土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 开关柜智能化
开关柜智能化
发布于:2022-08-22 09:16:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
智能型开关设备本体则实现了如下主要功能:
开关柜健康状态监测
温度测量 智能开关设备采用非接触红外测量技术测量母线系统温度和温升;或基于无线传输的测温,或SAW测温技术等。其中PT100等测温电阻,通过ZIGBEE,LoRa等无线传输方式比较多,通过有源,或无源电流互感器供电。而基于声波发射信息,接收反射信息确定温升的SAW无线测温方式不需要电源,在高端开关柜应用很多。
绝缘监测, 智能开关设备具有设备内部关键部位绝缘状况的监测和报警能力,局部放电监测。局放通过测量TEV等形式监测。
温湿度控制,智能开关设备具有集成的开关设备温度和湿度控制功能。随着环境温湿度变化,及时对开关柜内部的状态调整,以保证满足正常运行条件,防止凝露等产生。
带电指示智能开关设备具有集成的带电指示功能。
实时视频,智能开关设备支持实时视频监视功能;在断路器推进、退出过程中,在接地刀运动过程中可以在开关设备正面通过视频方式监视设备运动过程。
回路指示 ,智能开关设备利用大尺寸液晶屏幕实时显示设备一次回路状态。
开关柜运行状态监控
实时参数显示 智能开关设备实时监测电流/电压/谐波等运行参数。
断路器进出/电动地刀控制 智能型开关设备实现了断路器手车进出/接地刀的电动控制,支持远程控制。断路器手车进出/电动接地刀的控制系统具备完整的电气和机械闭锁,同时具有过载保护功能,内置逻辑控制可实现一键顺控,或远程操控,实现功能验证;最大限度保障操作安全。
文档管理 智能型开关设备具备完整的文件管理功能,可在开关设备内部完整保存设备相关的各种文件资料,其中包括:设备物料清单、设计图纸、检验报告等;并能以较为简便的方式查阅或导出。
黑匣子 智能型开关设备可以完整保存设备全生命周期的运行数据,历史文件和运行数据可以持续保存20年以上。
现场总线 智能型开关设备具有包括IEC61850在内的标准的现场总线通信接口,可以实现分布式监测。
作业指导 智能型开关设备可以根据设备目前的运行状态和诊断分析的结论,为维护和维修操作人员提供图文并茂、具有针对性的指导。
智能化接口 智能型开关设备和智能化断路器无缝集成,可构成一个完整的智能化平台。
远程多点视频 智能型开关设备支持操作、维护人员多点远程视频监视设备内部的运动或运行状态,为远程操作提供与本地操作一致的视觉反馈。
智能型开关设备和智能化断路器均采用了模块化结构,可根据实际需要灵活组合,系统的功能和界面完全是可配置的,可以适应不同的应用需求。相关的控制、测量装置均已通过全面的电磁兼容测试,并取得第三方出具的检测报告。
END
  • tmltbf
    tmltbf 沙发
    谢谢楼主的分享,点赞收藏了。
    2022-08-27 22:07:27
  • 张国鹏668
    张国鹏668 板凳
    很好的资料,最基础实用的电气专业理论知识,值得收藏和学习。
    2022-08-22 12:49:22
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
(电气)医院建筑智能照明系统设计方案分享
随着智能建筑的不断兴建,医院作为一个特殊建筑物的存在,其内的系统设置自然是少不了要多花些心思去设计的。
