随着智能建筑的不断兴建,医院作为一个特殊建筑物的存在,其内的系统设置自然是少不了要多花些心思去设计的。
一、系统功能
采用智能照明控制系统,可以使照明系统工作在全自动状态,系统将按先设定的若干基本状态进行工作,这些状态会按预先设定的时间相互自动地切换。
1、场景控制: 通过场景控制键按照预先设定的多种场景进行灯光的控制,可以定义开、关、调光亮度值,也可定义为延时,比如开灯以后自动延时关断。
2、定时控制: 在公共区域可以通过时间控制,按照正常的工作时间安排灯的开关调光时间,使灯能够定时开、关、调光和场景调用。
3、红外线传感器: 通过人体红外线传感器自动控制公共区域的照明(诸如走廊、电梯前室等区域),根据实际需求可以通过中央监控计算机改变其工作状态。
4、就地控制: 各个灯区不但可以自动(定时或计算机)控制,同时提供现场智能面板就地控制,以方便当发生特殊情况时,由自动(定时或计算机)状态就地改为手动控制照明场景开关。
5、集中开关控制和集中调光控制: 通过计算机上使用的带有图形显示的监控软件,给最终用户提供一个界面简洁清晰,操作简便,容易上手的友好的图形化界面,使非专业人员也可以正常使用,控制每一路灯或每多路灯的开启、关闭和调光。
6、群组组合控制: 通过中央监控主机可以对所有的灯具进行大场景的组合控制,在节假日,可以通过预设好的照明效果,对整体建筑的灯光进行变换,形成整个建筑照明的整体效果变化,组成特殊意义的文字及图形,实现宏观场景灯光的效果变化。
智能照明控制系统具有很好的节能效果: 医院的照明耗电约占整个医院能耗的15-35%,通过控制系统对灯光的控制来有效的实现节省能源消耗。 医院的灯具数量多,品质高并十分昂贵,通过控制系统可延长灯具寿命,减少维修费用来降低医院运行费用。
智能照明控制系统使用了先进的电力电子技术,能对大多数灯具进行智能调光。 当室外光较强时,通过光感探测器,把室内照度自动调暗,室外光较弱时,室内照度则自动调亮,使室内的照度始终保持在恒定值附近,从而能够充分利用自然光实现节能的目的。 并且通过配套集成的软件的智能化管理,不仅使建筑的管理者能将其高素质的管理意识运用于照明控制系统中去,而且将大大减少建筑的运行维护费用,并带来较大的投资回报。
二、控制策略
1、医院公共区域照明
公共区、休息区、走廊这些场所是医院直接面对病人的窗口,给客人的感觉尤其重要,好的灯光效果使人感觉高贵、温馨、舒适。 要达到好的灯光效果,我们采用好的照明控制系统,对公共的灯光采用调光控制,场景控制,时间控制。 为此我们采用智能调光模块,六按键智控制面板,具有照明调光和开关控制功能,也可采用红外线遥控器进行遥控操作及场景控制。 根据不同时间和外部环境的变化可以通过软件编程设定不同的灯光效果,灯光可以根据临时需要进行灵活分割、开启变换,达到节能作用; 也可以通过设定时钟的控制方式实现公共照明区域的自动运行,以方便管理人员及值班人员。
2、电梯前室及楼梯照明
在医院的电梯前室区域及楼梯区域,可采用人体感应探测器,,只是根据有无人员活动来控制灯光。 当探测到有人时,相应的区域灯光打开,当人离开时相应的区域延时控制灯光延时关闭,节约能源。
3、病房的公共走道照明
在医院的病房区域部分的公共走道,采用人体感应探测器,做到探测到有人时,相应的区域灯光由暗转亮,当人离开时相应的区域延时控制灯光由亮变暗,使人感觉到温馨,同时节约能源。
4、室外区域的照明
景观控制配电箱所控制的亮化照明体现了整体外观,作为楼宇的景观要求这些电气设备控制要求完整统一,可通过定时控制方式,通过控制交流接触器来起停景观泛光照明及相关电气设备,根据时间的变化做出不同的场景变化,以达到不同的效果。 景观可以根据临时需要能进行灵活分割,开启变换。
三、系统构架
BACnet系统介绍: 对于每个照明回路,BACnet系统可以直接给定输出状态,或者,强制输出状态,在强制输出时,DLBus上的其他操作面板对该回路失去控制,直到BACnet系统取消强制或者与DLBus的通讯中断。
对于操作面板,BACnet系统可以模拟用户的操作,也可以禁用/启用每个操作,用户不能使用被禁用的操作,直到直到BACnet重新启用该操作或者与DLBus的通讯中断。
照明主控制器: 向上支持BACnetIP协议,向下支持4条DTBus总线。 用于连接楼控系统于照明子系统。
DTBus总线电源: 通过DTBus向每个节点供电,可以完成传统照明的所有功能,同时可以灵活组态,实现分组控制、场景控制等功能。
每条总线上可以有240个分组,每个控制回路可以同时属于其中1~8个分组,每个操作命令(按钮动作)可以同时控制1~8个分组,而对每个分组的控制方式可以是不同的。 控制方式包括: 设定开/关、设定亮度、提高亮度、降低亮度、状态反转、延时关。
本地控制功能不依赖照明主控制器,但是依赖总线电源,如果总线电源掉电,所有操作面板会失去功能,用户不能操作,所有回路保持原有状态。 在型号为DLP10的总线电源中,为了降低掉电风险,增加了电池后备接口,可以根据需要选配适当容量的24V铅酸蓄电池。
DTBus供电总线: 这是通讯与供电合二为一的总线,采用1.0mm2的两芯电缆,不需要屏蔽。 通讯波特率为9600bps,供电电压为直流36V。 最多支持63个节点。 在DTBus中,任何两个节点之间的距离必须小于400m,同时,电缆长度总和小于800米。 对总线的拓扑结构没有要求。 DTBus采用突发式通讯,以达到50mS的按钮->灯具响应时间。
2、系统特点:
所有设备采用低压集中供电(DC36V),以防触电及火灾发生,安全可靠。
设备通信使用DTBus总线,具有通信速度高,抗干扰能力强,性能可靠稳定,方便与其他系统集成的特点。
根据定义的作息时间、节假日自动控制灯的开关及亮度。
对灯具控制为软启动,延长灯具寿命。
所有继电器模块采用磁保持技术,能最大程度的节能并延长继电器触点使用寿命。
3、模块化设计:
DTBus智能照明控制系统采用模块化设计,系统可大可小,一个小的会议室与具有上万个回路的灯光控制系统都可使用相同的产品。 所有产品兼容,系统可以通过网络任意添加更多的设备而得以扩展。
控制模块安装在原有的强电箱内,不需要单独的箱体。所有模块均采用35MM导轨安装方式,易于检修和更换。
86底盒安装场景智能面板: 有2键、4键、6键盘可供选择,功能改变非常方便,只需通过配置软件重新编程即可。
4、可编程设计:
DTBus系统的模块/面板具有极强的编程及重新设置功能,使照明设计师可以方便的进行场景调整。 所有模块的功能修改、控制方式修改等只需通过配置软件即可实现,不需要现场重新布线或现场调整硬件。
因医院的特殊性,设计智能照明系统,控制医院建筑中所有的灯光,不仅给病患提供一个舒适的就医环境,还在很大程度上节约电力资源,便于人员管控,从而达到舒适、高效、便利、节能的效果。
免费2人已点赞
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
建筑节能与可再生能源利用通用规范对照明和节能有哪些新要求,学习了。 GB 55015-20213.3.1 电力变压器、电动机、交流接触器和照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求。 3.3.2 建筑供配电系统设计应进行负荷计算。当功率因数未达到供电主管部门要求时,应采取无功补偿措施。 3.3.3 季节性负荷、工艺负荷卸载时,为其单独设置的变压器应具有退出运行的措施。 3.3.4 水泵、风机以及电热设备应采取节能自动控制措施。3.3.5 甲类公共建筑应按功能区域设置电能计量。
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好的资料,最基础实用的电气专业理论知识,值得收藏和学习。给你移到照明板块了
