知识点:活塞式冷水机组
来源:网络,如有侵权,请联系删除
活塞式冷水机组通过活塞在气缸内的往复运动压缩制冷剂,从而达到制冷的目的,按压缩机数量分为单机头和多机头冷水机组,市场上用于空调系统的一般是多机头冷水机组,配置多机头冷水机组具有明显的节能效果,这种机组在部分负荷时仍有较高的效率,而且多机头顺序启动,每台压缩机功率小,对电网冲击小,该机型的最大特点是:多个机头同时对应多个制冷回路,这几个回路可以同时运行,也可以单独运行,起到互为备用的作用,提高了机组运行的可靠性,用于民用建筑的单机制冷量范围约为30-500KW;
优点:a、机组装置简单;
b、使用普通金属材料、容易加工、造价低、维修成本低;
c、多机头互为备用,整机运行可靠;
d、多机头每台压缩机制冷量小,随空调负荷的变化,经常能维持压缩机处于满负荷工作状态;
缺点:a、与其他冷水机组相比能效比低;
b、工作部件多、易损件多、维修频率高;
c、调节性能差;
d、往复运动惯性力大,震动及噪音较大;
该机型在小冷量领域具有一定的优势,在总冷负荷不大于500KW且只配置一台冷水机组时,可优先选用该机型。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d62736819.html
https://ziliao.co188.com/d62734565.html
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆式冷水机组的优缺点知识点:螺杆冷水机组 来源:网络,如有侵权,请联系删除 螺杆式压缩机是一种容积型回转式压缩机,它依靠气缸内一对螺旋齿转子相互啮合旋转,造成由齿形空间形成的基元容积的变化,实现对制冷剂气体的压缩,从而达到制冷目的。该机型按压缩机数量分为单机头和多机头,根据转子类型又分为单螺杆和双螺杆,该机组通过安装在两个转子的高压侧之间的滑阀来调节能量,可使能量在100%~10%之间连续无级调节,螺杆式冷水机组的的单机容量一般为120~1000KW.
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很不错,能分享就是最大贡献
