土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆式冷水机组的优缺点
螺杆式冷水机组的优缺点
发布于:2022-08-22 11:34:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:螺杆冷水机组
来源:网络,如有侵权,请联系删除
螺杆式压缩机是一种容积型回转式压缩机,它依靠气缸内一对螺旋齿转子相互啮合旋转,造成由齿形空间形成的基元容积的变化,实现对制冷剂气体的压缩,从而达到制冷目的。该机型按压缩机数量分为单机头和多机头,根据转子类型又分为单螺杆和双螺杆,该机组通过安装在两个转子的高压侧之间的滑阀来调节能量,可使能量在100%~10%之间连续无级调节,螺杆式冷水机组的的单机容量一般为120~1000KW.
优点:a、与活塞式相比运动部件少、无往复运动的惯性力、运行平稳可靠,可在较高的压缩比工况下运行;
      b、机组易耗件少,零部件仅为活塞式的1/10,易于维修;
      c、制冷量调节范围大,制冷量可通过滑阀在10%-100%的范围内无级调节;
      d、能效比高、部分负荷特性好;
由于螺杆式冷水机组具有上述特征,在集中式空调制冷系统中正在逐步替代活塞式冷水机组。
缺点:a、加工精度和装配精度的要求高,造价较高;
      b、能效比比离心机组低;
该机型目前在公共建筑中选用的几率较高,制冷总负荷在500-2000KW时可优先选用该机型。一般同时配置多台机组时,其中至少配置一台螺杆机可以满足低负荷段的经济运行。
推荐资料:
某两台螺杆式冷水机组污水源热泵机房设计图
https://ziliao.co188.com/d57824465.html
两台水冷螺杆式冷水机组制冷机房设计图
https://ziliao.co188.com/d58952489.html
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,能分享就是最大贡献
    2022-08-23 06:40:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
风冷式冷水机组的特点
知识点:风冷式冷水机 来源:网络,如有侵权,请联系删除   1、在满负荷状态下,风冷弍机组旄电量大于水冷式机组,加上水冷式机组 保养方面的 费用比风冷式高。   2、由于作为冷却介质肑空气密度小,比热容小,在相同热量,所需风量大 ,故需要换 热面机大,生产的牫和售价高。   3、风冷式冷水机组不需配水泵,不需冷却塔补水,水系统清洁,使用方便 。在缺水区 ,起高层建钒,环境要求较高场合,具有优势。
