土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ N5173B信号源
N5173B信号源
发布于:2022-08-22 10:40:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征
  • 平衡预算和性能以解决微波组件和接收器的参数测试
  • 为微波回程链路执行 LO 上变频或为接收机测试执行 CW 阻塞
  • 通过 600?s 的频率切换最大限度地提高测试吞吐量
  • 表征具有输出功率、低谐波和全阶衰减的最佳组合的微波滤波器和放大器
  • 用作高稳定性系统参考:标准高性能 OCXO 的老化率为 5x10-10 部件/天
规格
  • 内部时基参考振荡器老化率:30 天后 1 < ± 1 x 10^-7/年 2, < ± 5 x 10^-10/天
  • 初始可达到的校准精度:± 4 x 10^-8 或 ± 40 ppb
  • 调整分辨率:< 1 x 10^-10(标称)
  • 温度影响:< ± 2 x 10^-8 从 20 到 30 °C(标称)
  • 线路电压影响:< ± 1 x 10^-9,± 10% 变化(标称)N5173B 14.jpg
参考输出
  • 频率:10兆赫
  • 幅度:≥ +4 dBm,(标称)进入 50 Ω 负载
外部参考输入
  • 输入频率标准:10 MHz
  • 输入频率 选项 1ER:1 至 50 MHz(0.1 Hz 的倍数)
  • 锁定范围:± 1 ppm(标称)
  • 幅度:5 dBm ± 2 dB(标称)3
  • 阻抗:50Ω(标称)
  • 波形:正弦波或方波
  • 稳定性:跟随外部参考输入信号的稳定性
N5173B 是 Agilent keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
什么是AST电磁阀?
AST电磁阀的工作过程,AST电磁阀带电,电磁阀带动阀芯下移,关闭高压供油HP的泄油通路,X腔的压力升高,为高压供油压力,它克服弹簧1的拉力,推动活塞向右移动,将AST危急遮断油的泄油通道堵塞,AST危急遮断油油压建立。AST电磁阀失电时,电磁阀阀芯在弹簧2的拉力作用下上移,打开高压供油HP的泄油通路,X腔的压力降低,不足以克服弹簧1的拉力,活塞在弹簧拉力的作用下左移,将AST危急遮断油的泄油通道打开,AST危急遮断油失压。
