土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 什么是AST电磁阀?
什么是AST电磁阀?
发布于:2022-08-22 09:19:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
AST电磁阀的工作过程,AST电磁阀带电,电磁阀带动阀芯下移,关闭高压供油HP的泄油通路,X腔的压力升高,为高压供油压力,它克服弹簧1的拉力,推动活塞向右移动,将AST危急遮断油的泄油通道堵塞,AST危急遮断油油压建立。AST电磁阀失电时,电磁阀阀芯在弹簧2的拉力作用下上移,打开高压供油HP的泄油通路,X腔的压力降低,不足以克服弹簧1的拉力,活塞在弹簧拉力的作用下左移,将AST危急遮断油的泄油通道打开,AST危急遮断油失压。
AST 油压是怎么建立起来的
       AST 油压是EH油经过快速卸荷阀节流后的油,只要EH油泵运行,它是一直存在的,但是AST电磁阀泄油口开着,其被卸掉了,当机组挂闸AST电磁阀复位,泄油口关闭,AST油压就建立起来了!
      压力油经一个Φ0.8的节流孔后,进入各主汽门油动机油缸的活塞下面,同时也进入到各主汽门油动机集成块上的卸荷阀的底部;各主汽门油动机在抗燃油油压的作用下,克服阀门的摩擦力、蒸汽作用力、阀门自重和操纵座的弹簧力,打开各主汽门;同时,被送到卸荷阀下部的压力油经卸荷阀上的一个节流孔节流后,形成自动停机危急遮断控制油(及AST控制油),该控制油经过卸荷阀内部一个节流孔后作用在卸荷阀的杯状滑阀的上部,该控制油所产生的力与卸荷阀内部小弹簧的弹簧力合在一起,将卸荷阀的杯状滑阀压在阀座上,封死了各主汽门油动机油缸底部与有压回油的通道;当主汽门开关电磁阀得电打开时或AST电磁阀组件上的AST电磁阀失电打开时,均将卸荷阀杯状滑阀上部的AST控制油接通到无压回油,卸荷阀的杯状滑阀在其底部的油压力的作用下动作,将各主汽门油动机油缸下腔的压力油接至有压回油,这样各主汽门在操纵座弹簧力的作用下,迅速关闭。另外,缓慢逆时针转动卸荷阀上的针阀调节手柄,可使主汽门油缸活塞下腔的压力油油压部分跌落,主汽门油动机在操纵座弹簧力的作用下,关闭一定的行程,以达到主汽门活动试验的目的;
      压力油经一个精度为3μm的滤油器,送到MOOG J761-003伺服阀前,该伺服阀在DEH控制系统伺服放大器后的控制信号的作用下,将压力油送入各调节阀门油动机活塞下腔内,同时也送到位于各调节阀门油动机集成块上的卸荷阀的下部;各调节阀门油动机在抗燃油压的作用下,克服阀门的摩擦力、蒸汽作用力、阀门自重和操纵座弹簧力,打开各调节阀门;同时,被送到卸荷阀下部的压力油经卸荷阀下部一个小节流孔节流后,形成超速保护控制油(OPC控制油),该控制油经过卸荷阀内部的一个节流孔后作用在卸荷阀的杯状滑阀的上部,其油压产生的作用力与卸荷阀内部小弹簧的弹簧力合在一起,将卸荷阀的杯状滑阀压在阀座上,封死了各调节汽门油动机油缸底部与有压回油通道;当OPC电磁阀组件上的OPC电磁阀得电打开时,将卸荷阀杯状滑阀上部的OPC控制油接通至有压回油,卸荷阀在其底部的油压力的作用下动作,将各调节阀门油动机油缸下腔的压力油接至无压回油,这样,各调节阀门在操纵座弹簧力的作用下迅速关闭;另外,当DEH控制机柜失电或伺服放大器损坏的情况下(即伺服阀的输入为零),伺服阀将回关到机械零位,此时,油动机油缸下腔的压力油经伺服阀全部泄放到有压回油管路中去,各调节阀油动机关闭;
      压力油经一个Φ0.8的节流孔后,补入OPC控制油母管,然后经OPC电磁阀组件与AST电磁阀组件之间的两个逆止阀补入AST控制油母管内,系统这样进行设计,是考虑到:各油动机集成块上卸荷阀的OPC及AST控制油形成节流孔较小,OPC和AST控制油母管充油较慢,故将压力油直接补进OPC及AST控制油母管,使各主汽门油动机和各调节门油动机的卸荷阀快速关闭,使机组具备快速启动的能力;当OPC或AST电磁阀动作时,由于该节流孔的作用,不会导致压力油母管失压;
      AST控制油及OPC控制油均是压力油经油动机卸荷阀上的节流孔和压力油经一个Φ0.8节流孔后形成的;AST控制油是对主汽门油动机而言的,OPC控制油是对调节阀门油动机而言的。在AST电磁阀组件和OPC电磁阀组件之间有两个逆止阀,这两个逆止阀的作用是当OPC控制油母管失压时,AST控制油母管油压不会受到影响;而当AST 控制油母管失压时,OPC控制油母管的控制油就会通过这两个逆止阀进入AST母管中,然后排回EH控制系统的无压回油母管,直接返回EH油箱。
      AST控制油母管的油压还受薄膜阀控制,当汽轮发电机组发生机械跳闸时,加在薄膜阀上部的低压保安油失掉,薄膜阀在阀体上弹簧的作用下打开,将AST控制油母管通往EH控制系统无压回油母管的通道打开,AST控制油母管失压,这将引起汽轮发电机组的跳闸
ASP,AST,OPC有什么区别?
OPC 就是:Overspeedprotection controller,是一个电磁阀,一般是失电关闭,带电打开。作为103%超速用。而 AST 就是机组危急遮断电磁阀,失电打开卸掉安全油,实现机组停机
OPC 油:空转油
? 二只,并联:任意一只动作,泄油关调门
? 接受后OPC逻辑回路控制
? (103% 3000转/分) OPC动作,OPC电磁阀开。
? (BR=0) & (ΔN > 15% MCR ) OPC动作,OPC电磁阀开。
? 动作原则:带电动作,断电关闭。 “宁可拒动,不可误动”。
OPC 电磁阀
? 接受后OPC逻辑回路控制
AST :autmaticshift trip 危机遮断
AST 油:停机油
? 控制TV、RSV的快速卸负荷阀,使之快速关闭。
? 控制OPC油,使GV,IV,抽汽逆止门快速关闭。
?  AST 油的泄油控制:4只 AST 电磁阀;隔膜阀。
?  AST 油泄,停机。挂闸, AST 油恢复。
AST 电磁阀
? 4只;串、并混联:既可防误动,又有多种动作方式,避免因个别阀故障而拒动。
? 接受ETS控制:ETS动作, AST 电磁阀断电,开,泄油,机组停。
? 动作原则:断电动作,带电关闭。反逻辑。“宁可误动,不可拒动”。
ASP :一个 AST 油压保护测点,位于 串、并混联的1,3、   2 ,4之间的一个油压点,
方便作 跳闸试验  ------ 整个跳闸块采用“双通道”原理
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
220kV I母线由运行转检修,负荷倒由II母线带 危险点分析及预控措施
        主题
