知识点:低温螺杆式冷水机组
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、 螺杆式冷水机组的性能特点:
低温螺杆冷热水机组是为特殊的低温环境而设计的专用冷水机组,其超强的制冷能力为宾馆,酒楼,超市等商业场所的食品保鲜,大型冷库肉类,海鲜急冻,冷藏,制冰领域,食品加工冷冻/冷藏,制药,化工等各种低温环境提供了可靠的保障.
1.1、螺杆式冷水机组组种类齐全,包括高温螺杆冷热水机组(出水温度-5℃),中温螺杆式冷水机组(出水温度-10℃),低温螺杆式冷水机组(出水温度-15℃)三大系列.
1.2、结构高度优化,采用热交换器板支撑机体,结构简洁,紧凑实用.
1.3、优质螺杆压缩机加最优质高效能热交换器的完善组合,能效比高达4.5.
1.4、四段或无级式容量控制,精确配合负载变化.
2、水冷式低温螺杆式冷水机组的性能特点:
水冷式冷水机组体积小,制冷量大,采用世界名牌进口压缩机,低温性能卓越,可靠耐用,产品根据工业应用特点设计,内置低温循环水泵及不锈钢冷冻水箱,使用极为方便,所有与水接触的材料均采用防腐蚀材料,有效防止生锈,腐蚀,微电脑LED数量控制器,具备温度显示,设定温度,自动调节冻水温度及压缩机延时保护功能,选用名牌接触器,继电器等电器元件,配备完善的指示灯,开关,操作一目了然,内置电子水位指示及报警装置,低水位自动报警,操作人员通过控制面板就能掌握冻水箱的水位情况,及时补水,独有的模块式设计,每台压缩机的系统安全独立,即使一个系统出现问题,亦不会影响其他系统的正常工作.
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d62442383.html
成都某家具市场单螺杆水冷式冷水机组全空气系统空调设计施工图
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
风管及部件的安装偏差检验方法以及要注意的质量问题知识点:风管及部件的安装 来源:网络,如有侵权,请联系删除 风管、风口安装的允许偏差和检验方法 项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法 1 明装风管 水平度 每米 3 拉线、尺量检查 总偏差
