土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风管及部件的安装偏差检验方法以及要注意的质量问题
发布于:2022-08-22 10:27:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:风管及部件的安装
来源:网络,如有侵权,请联系删除
风管、风口安装的允许偏差和检验方法
项次
项目
允许偏差(mm)
检验方法
明装
风管
水平度
每米
拉线、尺量检查
总偏差
20
垂直度
每米
吊线和尺量检查
总偏差
20
单个
风口
水平度
水平度
3‰
拉线、尺量检查
垂直度
总偏差
2‰
注:暗装风管位置应正确,无明显偏差。
风管与部件安装应注意的质量问题
序号
常产生的质量问题
防治措施
1.
支、吊架不刷油、吊杆过长
增强责任心,制完后应及时刷油,吊杆截取时应仔细核对标高
2.
支、吊架间距过大
贯彻规范,安装完后,认真复查有无间距过大现象
3.
法兰、腰箍开焊
安装前仔细检查,发现问题,及时修理
4.
螺丝漏穿,不紧、松动
增加责任心,法兰孔距应及时调整
5.
帆布口过长,扭曲
铆接帆布应拉直、对正、铁皮条要压紧帆布,不要漏铆
6.
修改管、铆钉孔未堵
修改后应用锡焊或密封胶堵严
7.
垫料脱落
严格按工艺去做,法兰表面应清洁
8.
净化垫料不涂密封胶
认真学习规范
9.
防火阀动作不灵活
阀片阀体不得碰擦检查执行机构与易熔片
10.
各类风口不灵活
叶片应平行、牢固不与外框碰擦
11.
风口安装不合要求
严格执行规程规范对风口安装的要求
推荐资料:
通风-角钢、薄钢板法兰风管及部件安装
https://ziliao.co188.com/p62887878.html
自动排气、新风机箱、风管吊架及风机盘管等空调零部件安装详图
https://ziliao.co188.com/d56815338.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
激光制冷原理
知识点:激光制冷 来源:网络,如有侵权,请联系删除 ? 受激辐射 电子的运动状态可以分为不同的能级,电子从高能级向低能级跃迁时,会释放出相应能量的电磁波(所谓自发辐射)。一般的发光体中,这些电子释放光子的动作是随机的,所释放出的光子也没有相同的特性,例如钨丝灯发出的光。 当外加能量以电场、光子、化学等方式注入到一个能级系统并为之吸收的话,会导致电子从低能级向高能级跃迁(所谓受激吸收),当自发辐射产生的光子碰到这些因外加能量而跃上高能级的电子时,这些高能级的电子会因受诱导而迁到低能级并释放出光子(所谓
