土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 混凝土输送泵的泵管布置你了解吗?
混凝土输送泵的泵管布置你了解吗?
发布于:2022-08-22 09:37:22 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
来源:网络     版权归原作者所有
混凝土输送泵在建设行业应用广泛,对于混凝土输送泵的使用我们大家都了解了很多,但对于混凝土泵的泵管的布置大家了解吗?今天科玛森小编讲讲混凝土泵管道的布置需要注意的几点要求:
1.为减少泵送阻力在混凝土泵出口处尽量不要马上放置90度弯管。正确的布管方法是在混凝土泵出口处应先放置一根1至2米的短管然后再接根3米直管随后再考虑接90度弯管着地问题。这有二个目的,放置1至2米短管是便于混凝土泵发生故障时拆卸清洗。另一个目的是减少混凝土泵出口压力。
2.如是水平泵送混凝土 其泵管尽量以直线为主,如要转弯尽量采用大半径的弯管(如半径为1米的弯管)并在弯管两头各增加一个固定点。
3.如是垂直泵送混凝土其水平泵管线距离必须大于三分之一的垂直泵送高度距离,如水平距离不够可考虑增加放置90度弯管(一根半径1米的90度弯管相当于4米水平直管)。否则轻则增加泵送压力,加快发动机损耗;重则有可能无法泵送到高度。
4.泵管在直线上一般是3米管的话隔3根管做一个固定点--这要看具体情况而定。弯管处要在两边各增加一个固定点,水平管和垂直管处的90度弯管应尽量做一个固定平台来消除水平和垂直方向的作用力。
5.每个泵管接头处的密封胶卷必须完好,不能出现渗水漏浆现象。这是要命的问题,严重的会造成堵管。
6.如是夏天作业除了以上要求外,如有条件好在泵管上放置草帘或破麻袋并经常浇水以降低泵管温度,以防因泵管温度过高而损失混凝土塌落度而造成堵管。
泵管的布置对于混凝土泵的输送有很大的影响,合理的布管能够让混凝土泵送更加的顺畅,大家可以根据实际需求结合泵管的布管要求合理的布置管道,让混凝土泵送更加轻松,让工程更加顺利。
代做工程预算.结算
工程预算、结算、定额、算量组价、投标书制作(工程类,采购类,服务类)、施工组织设计、竣工资料编制、绘图设计、房屋装修预算、工程造价咨询。
 专业方向:土建、安装、市政、园林、精装、钢构、水利、公路、桥梁、电力、石油。标侠造价,靠谱!
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
建筑工程窗户安装工程施工工艺
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 来源:网络     版权归原作者所有
