计量泵 的安装要求是:
泵的外表应无损伤,密封应良好。柱塞式 计量泵 的卸荷装置和泵体流道、隔膜式计量泵的排气通道和过滤器应清洗洁净。
泵的调平
泵试运转前应符合下列要求:
1、驱动机的转向应与泵的转向相符。
2、各连接螺栓不得有松动现象。
3、在调节机座内、安全补油阀组、泵缸腔内或液压隔膜腔内加注润滑油,均应符合设备技术文件规定。液压隔膜式计量泵的液压腔内不得存有气体。
4、移动柱塞式计量泵的柱塞往复数次,不得有卡住现象。隔膜式计量泵的隔膜应密封良好。
5、柱塞式计量泵的行程调节机构动作应灵敏、可靠,卸荷装置应按设备技术文件的规定进行调压实验。
6、行程计数器和转数发送器的自动控制元件的动作应调整正确。调量表刻度、调节手轮刻度与柱塞行程长度应做对零或100%的调整和测量。泵行程长度零点误差,弓形凸轮结构不应大于最大行程的0.2%。N轴结构不应大于最大行程的0.6%。
泵试运转 时应符合下列要求:
1、在进口和出口管路阀门全开关输送液体的情况下,运转时间不应少于0.5h。运转中,任意改变行程长度,其运转应平稳。
2、应按额定压差值的25%、50%、75%、100%逐级升压,在每一级排出压力下,运转时间不应少于15min,最后,应在额定排出压力下连续运转1h。前一压力级运转未合格,不得进行后一压力级的运转。
3、运转中应无异常声响。
4、传动与调节机构工作应平稳。
5、润滑油温度不应高于60℃,轴承温度不应高于70℃。
6、在额定排出压力和输送常温清水( 隔膜泵 为油)的条件下,柱塞填函密封的泄露量不应大于表1-1的规定。
7、隔膜式计量泵油腔安全阀的动作应灵敏可靠,其开启压力应符合表1-2的规定,排放压力应为开启压力的1.05-1.15倍,回座压力应大于开启压力的0.9倍,自动补油阀应在大于或等于80%真空度下动作,其动作应灵敏可靠。
8、泵的调节机构在条件许可的情况下,应按设备技术文件规定的“流量、行程”曲线进行复校。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理设备中压滤机如何维护保养?污水处理压滤机在使用期间,要定期进行维修和保养,那么颐养时需要注意些什么呢? 0 1 调试正常的污水处理压滤机方可进料工作,每班工作前要对整机作全面检查。机械压紧传动部件及减速箱必需加足润滑油;液压压紧复查油箱贮油量及液压站工作压力,液压油一般每年更换一次,更换时应对液压系统作次全面清洗,液压站工作压力小于油缸最高工作压力,但最小不能低于过滤压力允许值,过小会引起较大渗漏,过大会损坏机件。
只看楼主 我来说两句抢地板你这只是电磁隔膜计量泵,都是软管,其实一般用的大多数都是机械隔膜的
计量泵是常见的污水处理设备之一,资料对其安装具有很好的参考作用,学习啦,谢谢分享。
