污水处理压滤机在使用期间,要定期进行维修和保养,那么颐养时需要注意些什么呢?
0 1
调试正常的污水处理压滤机方可进料工作,每班工作前要对整机作全面检查。机械压紧传动部件及减速箱必需加足润滑油;液压压紧复查油箱贮油量及液压站工作压力,液压油一般每年更换一次,更换时应对液压系统作次全面清洗,液压站工作压力小于油缸最高工作压力,但最小不能低于过滤压力允许值,过小会引起较大渗漏,过大会损坏机件。
0 2
禁止在滤板少于规定数量的情况厂开机工作,以免损坏机件。加料前检查滤板排列情况,滤布不能有折叠现象,防止发生较大渗漏;卸饼后滤板一定要紧靠压紧排列整齐。进料疏通及滤板的密封性,从而相起因滤板两侧压力不平衡,导致滤板变形损坏。
0 3
浆料、洗液或压缩空气阀门,必需按操作顺序启用,不能同时启用,隔膜挤榨时压缩空气压力不能逾越过滤压力。
0 4
滤布的选择一定要符合滤桨的过滤技术要求,新滤布制作前应先缩水,开孔直径应小于滤板孔径,配套滤板时布孔与板孔应相对同心,进料孔布简应贴紧筒壁,否则会造成,过滤不清,过滤速率低,布筒破裂,达不到预期过滤目的后果。
0 5
移动滤板时,用力应均匀适当,不得碰撞、摔打,以免损坏密封面及滤扳手把。滤布使用一段时间后会变硬,性能下降,为此需作定期检查,若发现有变卦影响过滤速率的现象,则可用相应低浓度的弱酸弱碱进行中和清洗,使滤布恢复功能,无法恢复则及时更换。
0 6
待一切正常后方可压紧滤板加压过滤,过滤压力和过滤温度必需在规定范围之内,过滤压力过高会引起渗漏,过滤温度过高塑料滤板易变形,加料时悬浮液要浓度均匀。不得有混杂物;卸饼后滤布及滤板必需冲洗干净,不允许残渣粘贴在密封面或进料通道内,否则会影响
0 7
污水处理压滤机在压滤初期,滤波较混浊,当滤布上形成一层滤饼后滤液就会变清。如滤液一直混浊或有清变混,则可能是滤布破损或布孔与板孔偏差,此时要关闭该阀或停止进料更换滤布。滤板间允许有滤布毛细现象引起的少量渗漏。
污水处理压滤机的故障解决方案
0 1
在污水处理压滤机工作状态中,中止的情况肯定是会出现的。如果中止时推销合不到位,就会对后续的工作造成严重的影响。通过对机器运行过程中的观察分析发现:这种现象的产生是由于污水处理压滤机的进料管采用的是钢圈橡胶管,在压力过滤的作用下,管道本身会形成一个反作用力施加给压紧板,这就对油缸的作用力进行一定的抵消作用,导致压紧板反弹,在中止时推销合不到位,出现机器故障。
基于这种情况,提出如下改造方案:对污水处理压滤机的入料软管、保护套方向进行一定调整,具体就是在原有的基础上调转180°,将顺时针弯曲变为逆时针弯曲。这样入料管内的反作用力不仅不会对油缸的作用力产生抵消,同时还能加强压榨作用,从而保证压紧板的工作状态,杜绝中止时发生的故障问题。
0 2
污水处理压滤机工作时,滤板的拉紧以及松开工作是在主梁轨道上进行的,在运行过程中,脱轨现象也时有发生。研究发现,造成这种现象的主要原因是:滤板在收紧工作时,连接滤板的小链发生脱落,导致轨道两侧的工作进度不一致,进而引发故障。
污水处理压滤机在使用前,检查框、板或隔膜板等数量和在机器中的序列;并将所有框、板移至止推板一端,这样确保在压紧过程中滤板不会走偏。污水处理压滤机横梁发生“弹性变形”时:将滤板排向变形梁内弧方向排列,压紧后可以“复位”;有条件的,将压滤机单头吊起,摆正位置即可;若是产生塑性变形,则要借助“外力”矫正(千斤顶等)新的滤布换上去时,开始由于毛细孔的原因,有泄漏情况,解决此的办法:调整进料压力,利用回流管进行卸压,待到料浆填满时,可以恢复正常压力;或者用滤饼涂抹滤布密封面也可以减少泄漏;对于脱水快的物料,可以用逐步送料法进料,以避免料浆送不到头就阻牢:将压紧板端的几个滤室出液阀关闭,其他的打开,待料送到头时,再逐步开启其他阀们,逐步到全部打开!
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
生化处理系统常用经验参数要牢记!生化处理系统设计时有的参数都是通过经验常数取得,这些数据都是长期的调试运营实践得来的,掌握这些数据对设计和调试运营都有很大的帮助,下面带大家来了解一些1 曝气池
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料总结的比较详细,对压滤机的维护和使用具有很好的参考价值,学习啦,谢谢分享
