土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 淋浴间提升舒适度的五个设计手法
淋浴间提升舒适度的五个设计手法
发布于:2022-08-22 09:06:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
淋浴房是整个卫生间中非常重要的功能组成部分,也是人每天都会使用到的地方,尤其要考虑舒适性的体验。
那么设计师一定要掌握这 五个设计手法,能够很大程度的提升淋浴房的舒适度。
本篇文章从以下几个角度重点解析
淋浴间提升舒适度的五个设计手法
1. 地面使用大理石拉槽处理
2. 淋浴间挡水条定制设计
3. 壁龛设计
4. 布置双地漏
5. 干湿分离设计形式
「地面使用大理石拉槽处理     」
 1 )什么是大理石拉槽?
根据淋浴房地面的尺寸,将地面大理石中间部分切割划分成若干个边长80mm,深度10mm正方形的小格子,或者是一个“一”字长条形态,每个格子或者每个条形之间,都留有槽缝。
这种大理石拉槽,不仅在装饰上,起到美观高颜值的效果,富有形式感,最关键的是能够起到防滑、排水效率高速度快的作用。另一方面呢,这种大理石拉槽,在脚感上也有非常独特的感受。
 2 )大理石拉槽的类型
01. 拉槽和拉丝
大理石根据表面造型类别可以分为拉槽和拉丝,拉槽就是在大理石中间部分开槽做若干个格子,每个格子之间有一定的间距,大约在10mm左右,而拉丝相对拉槽而言,间距更加密集一些。
大理石拉丝
大理石拉槽
 3 )凹槽类型
凹槽根据每个格子边角的形态,可以分成直凹和斜凹两种。直凹,也就是每个格子的边缘都是直角形态,整个槽型呈“凹”字型形态,这种工艺在加工和处理方面相对比较简单,在价格方面也是比较低廉。
直凹型
而斜凹,每个格子的边缘都是一个斜边,从每个槽缝的剖面来看就是呈现V字型的形态。这种槽缝造型对水的导流效果好,能够在很短的时间将水排掉。
斜凹型
「淋浴间挡水条定制设计 」
 1 )什么是卫生间挡水条?
卫生间挡水条就是常用于卫生间淋浴区,用来阻隔拦截地面水流漫出的条形装置,条形装置的高度,和       地面形成一定高度差,以防止淋浴间地面的积水漫流到干区,达到干湿分离的目的。
 2 )挡水条的尺度设计
如果卫生间挡水条设置过低,一方面不能完全有效的进行挡水作用,同时也会造成下方的防水层外露,随着使用期限的延长,从而造成损坏的问题,如果过高,会显得很丑不协调,同时也会存在人被绊倒的安全隐患。
01. 挡水条尺寸
通常卫生间挡水条的宽度,一般在30mm、50mm、60mm这三种规格,其中的50mm宽度是普遍使用的尺寸,而挡水条高出地面的厚度一般是10mm或者18mm,挡水条自身厚度一般在40-50mm,当然这是最基本的标准尺寸。
02. 定制挡水条尺寸
也有的人是想要定制挡水条,定制挡水条的宽度一般在65-70mm,高度在40-50mm左右。
在挡水条的外侧,稍凸出大约30mm左右的高度,传统挡水条凸出地面差不多在10-18mm左右,定制挡水条比传统挡水条要高大约15mm.
在挡水条的边缘也不是直切下来的,有大约在5mm左右的倒角处理,既避免人脚碰伤的危险,也能够避免积水在挡水条上积留。
「卫生间壁龛的设置 」
  1 ) 什么是壁龛?
卫生间的壁龛,就是在淋浴区墙壁上内凹预留洞口,用以放置洗发水、沐浴露、洗面奶、护发素等等洗浴所用的物品。
与其相对的就是直接在墙面瓷砖上,固定或者粘接这种T宝、P多多上随处可见的置物架。这种置物架整体外观上给人一种出租房的感受,另一方面非常占用空间。
如果能够充分利用墙面上的空间设置壁龛,既能够有效的节省空间,又有非常高的颜值和形式感。
 2 ) 哪些地方可以做壁龛?
壁龛只能是在非承重墙或者是新砌的墙体上进行改造,不能动承重墙,否则破坏空间的承重结构,另外,壁龛对于墙体的厚度有对应的要求,一般壁龛厚度在150mm-200mm。
如果墙体厚度低于250mm,是无法做出壁龛的,也无法保证美观性和实用性,尤其是在卫生间设置壁龛,如果墙壁厚度不够,做成壁龛,会导致墙另一边的房间墙壁产生受潮。
01. 包管处做壁龛
一般在排水管道立管的位置都会设置包管,如果从此处空间不加以利用,包管后就是单纯多余的空间反而是种浪费,往往可以利用包管做壁龛的收纳,通常在卫生间淋浴间或者洗面池排水管处;
做完排水立管的包管后,在其对面砌筑同等的柱体,与包管的水平面保持一致,这样包管和新砌的柱体之间的空间就可以做成壁龛,中间可以采用不同类型的隔板材料;
主要用以放置洗浴用品等等收纳的功能,这里常规的壁龛厚度控制在150mm-200mm之间,方便物品的收纳摆放,这样的尺度是刚刚好的。
02. 墙壁开凿
墙壁开凿就是在非承重墙上“挖洞”来制造壁龛,最好的方式就是在砌筑墙体前预留好壁龛的位置,如果是原始墙体,且需保留的非承重墙上要开壁龛,那么在开凿前设计师要经过一系列,精密仔细的测量和计算;
实际开凿的尺寸要比预定好的壁龛尺寸,余出至少50-100mm以便后期铺设瓷砖,并且瓷砖的尺寸与壁龛的尺寸要相互协调,比如在客餐厅、卧室、书房等等空间,都可以采用这样的方式来做壁龛,满足当前空间所需的收纳功能;
壁龛常规厚度在150-200,mm左右,开凿的墙体的厚度至少在250mm左右,才能更好的满足收纳和美观效果。
03. 夹缝做壁龛
这种做法就是化劣势为优势的典型了,在空间中如果有的墙面是不规则的形态,要么就把多余的墙体敲掉,使其恢复成规则的状态,
或者就是加以利用,让此处空间满足收纳功能,比如空间中有的夹缝的区域,可以设置隔板,把这个夹缝区域改造成壁龛,得以充分的利用。
 3 ) 壁龛设计的注意要点
01. 卫生间的壁龛每个层板做好坡度
如果壁龛是做平的状态,在卫生间壁龛实际使用的时候,内部会产生积水,如果没有及时排掉,非常容易潮湿发霉滋生细菌,产生异味,所以卫生间壁龛的每一层要做好一定的坡度,另外壁龛所处的墙面也要做好防水施工。
02. 壁龛与墙砖做对缝处理
卫生间的壁龛一定要与瓷砖缝相协调,处理不好,隔层与瓷砖的缝隙对不上,很大程度上破坏壁龛的美观效果,而且让人看的也是极其难受。
04
「设置双地漏           」
通常淋浴房都会设置一个地漏,但挡水条尽管是能够起到阻隔积水外流的作用,使用时间长久,挡水条和地面之间的固化剂难免会出现老化脱落的问题,积水就会外流出来,所以最好设置双地漏或者多个地漏。
 1 )为什么设置双地漏或者多地漏?
在淋浴间设置一个,另一个地漏设置在干区马桶边上,因为干区,后期在日常使用的时候,谁也无法预知马桶或者洗手池的水管会不会出现问题,或者在使用中,会不会在地面产生积水,如果有地漏,就能够将水快速排出去。
还有一种就是在干区设置一个地漏,淋浴区设置两个地漏,这能够很大程度的提高淋浴区的排水效率。再结合之前提到的大理石拉槽的处理手法,淋浴间使用起来会非常的舒适。
 2 )地漏如何选择?
地漏要考虑是否会有异味、以及排水速度和效率。地漏是否有异味或者排水的效率,最关键的是看这个地漏芯的选择。地漏分解开来结构: 盖板-过滤网-地漏主体-下水接头-地漏芯。
市面上的地漏芯通常有几种类型, 深水封型,T状自封型,翻板型和硅胶头型 ,都是可以很有效的阻隔异味,除了深水封型,其他几种类型,在停止流水时能自主封闭,阻隔异味,而深水封型要有一定的积水,才能有效阻隔异味。
排水速度上,这四种中,T状自封型排水速度是最快的。其他的几种类型排水速度也都差不多,几乎中等一般。
现在还有一种是侧开型的地漏,采用的新型的翻板结构,排水效率也非常高,密封性能也很优异。
05
「干湿分离设计形式           」
通常淋浴房都会设置一个地漏,但挡水条尽管是能够起到阻隔积水外流的作用,使用时间长久,挡水条和地面之间的固化剂难免会出。
1.三式/四式分离型
这种将洗漱区、坐便区与浴室相互分离开来的卫生间,一般体现为三式分离或四式分离。四式分离还要考虑设计一个可以洗衣服的家务间,以满足主人对于空间机能的更大需求。
四式分离示意图▼
四式分离的卫生间里面包括浴室、厕所、洗漱区和洗衣更衣室,这种方式尤其在日本得到了极致的应用。
当明确了卫生间内的区域划分后,无论使用效率还是空间洁净度,都会得到很大程度的优化,而且这样的卫生间比较保护个人隐私,如果再加上隔墙遮挡,使用体验就更完美了。
此外,时下还流行一种将洗面池单独外置的设计,然后将厕所与浴室融为一体,中间设置透明的玻璃隔断,把干湿分离做到位,看起来也比较大气美观。
2.三体合一型
对于面积有限的卫生间来说,我们常用、也比较适合的设计方式,应该是将洗脸台、厕所和淋浴间结合起来,共同容纳在一个相对紧凑的空间里。
但是考虑到干湿分离,人们会采用玻璃隔断来阻挡水汽,兼顾采光、通风、空间显大与方便打扫的多重效果,这样就可以让小卫生间看起来没那么压抑,反而显得更加宽敞一些。
3.局部分离型
局部分离的卫生间一般根据个人需求去设置,它的灵活性比较强,设计形式也相对自由一些,没有那么多的框架限制。
以上就是今天的         淋浴间 设计         要点,你的淋浴间设计方案是怎么的呢?
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
78㎡两居室,Ldk设计 白色柜体,小户型也能装出“大”效果!
说在前面       这是位于东城区一套78㎡两居室,屋主是对年轻夫妻,干净简约是他们的生活态度。 房屋信息
