土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 78㎡两居室,Ldk设计 白色柜体,小户型也能装出“大”效果!
发布于:2022-08-22 09:06:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
说在前面
这是位于东城区一套78㎡两居室,屋主是对年轻夫妻,干净简约是他们的生活态度。
房屋信息
坐      标: 北京 东城区
户      型: 两室
面      积: 78 ㎡
设      计: 玖雅JORYA
费      用: 37w
▲  原始户型图
非 常方正的户型,但有几处可以改进的地方。
存在缺陷:
1.   没有门厅区域。
  2.   主卧卫生间面积很大,可以进一步利用。
  3.   厨房有些小,只能做一组“L”型橱柜。
▲  平面布局图
设计策略:
1.  原来厨房隔墙拆掉,将客、餐、厨空间全部打通。
2.    色系搭配简约耐看,大面积的纯白色和浅咖色,用原木色点缀。   地面与   沙发是不同明度的灰色,上浅下深显得空间特别大。
3.    空间主色调是白色,点缀木色装饰,灰色半亮光地面让空间富有灵气。
玄关
门厅柜重新进行了设计,进深60公分,挂进门的衣物没有任何问题。
门厅柜最底部用来放常穿的鞋,但60公分的进深会不方便使用,鞋子踢进去了很难拿出来。因此在柜体的最底部加了一层底板,将进深控制在了40公分。
厨房
厨房由原来的“L”型变成了“U”字型。
“U”字型的三边:一边是烹饪区;一边是洗菜区;一边是操作台+简单的早餐台。
橱柜是定制的,采用了高低台面,灶台85公分高,洗菜池和备餐台90公分高,充分考虑了人体工程学。
操作台的一边底部凹进20公分,用来放吧凳,满足快餐的需求。
灶台是日式三眼灶+一个小烤箱。百乐满、林内等品牌都有,不过都是海淘的,需要转接头,才能和国内的燃气管对接。
客厅
屋主对电视需求不强,因此电视墙整面做柜体。
吊顶藏了投影幕,偶尔满足观影需求。
电视柜长度足足有6米,用来储物和收纳。 柜体的右侧还集成了餐边柜的功能。
如果柜体落地,必然会显得拥堵。设计师用了“悬浮”的手法,将柜体“挂”到墙上,离开地面30公分 (靠近地面的柜体使用起来需要蹲下,也不方便) 。
中央空调是刚需,需要在房顶 悬挂空调内机并吊顶,但 房高只有不到2.5m,必须要合理排布空调线路,避免空间压抑。
设计师将水管(通 往厨房)安排到门厅顶部,空调内机安排到厨房顶部,两部分都做吊顶。 厨 房区域是30公 分吊顶,门厅区域是15公分。
这样门厅区域房高是2.35米,客厅主活动区域是2.5米,进门不会太压抑。毕竟是过渡区,而且与客厅的高度有落差,形成欲扬先抑的设计手法。
同时用弧形连接两部分吊顶,实现柔和过度。
吊顶的弧形元素,设计师也没有让它孤单。 进入卧室区域的门洞,也同样做了弧形处理,相得益彰。
观景阳台
阳台也得到了充分利用: 一边是整面墙的收纳柜,用来放清洁用品 。
另一边是洗衣台,而中间则是观赏窗景的小吧台。
餐厅
为了打破户型以及布局的方正,餐厅用了圆形和弧形元素的餐桌、餐椅(半圆形纸制凳)和灯具(折纸菠萝灯)。
夜晚,柔和的灯光伴随着静谧的空间,带来心灵的宁静。
透过弧形门洞望过去,方与圆的对比,自然而醒目。
卧室
主卧除了卫生间隔出来的小衣帽间,在床尾又做了一整面墙的定制柜,储物空间MAX。
靠窗的位置由定制柜一边延伸出一长条书桌,满足2人轻松办公。
书桌同样是悬浮手法,底部没有支撑。木色饰面,像是一长条的装饰,简约又大方。
床头的圆形边几,同样是为了打破空间的方形语言,让设计富有变化。
卫生间
主卧卫生间隔出衣帽间。原来主卧卫生间面积很大,有些浪费。 设计师将马桶位移到原来浴缸的位置,优化设施配置,压缩空间,腾出了一个小型衣帽间。
因为马桶位移需要在地面走横管,地面需要抬高,设计师将淋浴区地面高度保持不变,这样就自然形成了一个下沉式淋浴区。
而且淋浴区的砖缝跟外面的砖缝都是对齐的,强迫症的福音。
次卧
次卧通过定制柜,在很小的面积下,满足居住需求。
次卧面积只有8.4平米,如果放独立的家具(床、衣柜、书桌)很难放得下。
但是通过定制木作,很合理的满足了居住需求。
次卫
通过更改次卧门的位置,次卫生间内部的布局,让原本相对的两扇门错开, 规避了卫生间门正对卧室门的风水禁忌。
次卫用壁龛补齐矩形淋浴区。如果没有壁龛,淋浴区会是一个不规则形。
这在设计上不够“整体”,不够美观,使用上也会多出很多阴角,徒增许多清理和打扫的负担。
用壁龛将淋浴区上方“占满”,让淋浴区变成一个矩形,既增加了储物空间,又使得空间规整,一举两得。
壁龛的分割缝也是严格对齐的,最大程度保证了美观。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
度设计机构丨住进杂志风的家
让家的治愈 从进门第一眼开始 温柔而内敛的客厅  隐藏于细节中的高级感 - 质朴温润的木色为空间的主色 轻盈而复古的装饰在客厅空间中温柔延展 去掉繁杂得细节, 整体房间 都极尽简约  - 法式得浪漫与侘寂得质朴碰撞 整个空间采用低饱和度色调 营造出一种清雅柔软的观感
