土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 挡土墙施工技术、施工工艺
挡土墙施工技术、施工工艺
发布于:2022-08-22 09:00:22 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
浆砌片(块)石挡土墙、混凝土挡土墙施工
(一)施工工艺流程图
图 1  浆砌片(块)石挡土墙、混凝土挡土墙施工工艺流程图
(二)施工技术要点
1、基坑开挖和检验
(1)基坑开挖应进行详细的测量定位并标出开挖线,基坑开挖应尽量在旱季完成,边坡稳定性差且基坑开挖较深时,应分段跳槽开挖,并设置临时支护;
(2)基坑开挖时应核对地质情况,基底应进行承载力检测,当达到设计的基坑承载力要求时,可进行下一道工序施工,若不能达到设计基坑承载力要求,应根据设计要求及有关规范处理,达到设计要求后方可继续下一道工序的施工。
(3)基槽开挖应作好临时防、排水措施,确保基坑不受水侵害。
2、挡土墙基础
(1)挡土墙的基础施工前,应做好场地临时排水,对土质基坑应保持干燥,雨天施工坑内积水应随时排除,对受水浸泡的基底土应全部予以清除,并以好土回填(或以砂、砾石夯填)至设计标高;
(2)墙基础直接置于天然地基上时,应经监理工程师检验同意后,方可开始砌筑,当有渗透水,应及时排除;   在岩体或土质松软、有水地段,应选择旱季分段集中施工;
(3)墙基础采用倾斜地基时,应按设计倾斜挖凿,不得用填补法筑成斜面;
(4)当墙基础设置在岩石的横坡上时,应清除表面风化层,并按设计凿成台阶,沿墙长度方向有纵坡时,应沿纵按设计要求作成台阶。
3、挡土墙墙身
(1)浆砌片(块)石挡土墙砌筑时必须两面立杆或样板挂线,外面线应顺直整齐,逐层收坡,内外线可大致适顺,在砌筑过程中应经常校正线杆,以保证砌体各部尺寸符合设计要求;
(2)砌筑墙身时,如基底为基岩或混凝土基础,应先将表面加以清洗、湿润,座浆砌筑,砌筑工作中断后再进行砌筑时,应将砌层表面加以清扫和湿润;
(3)砌体应分层坐浆砌筑,砌筑上层时,不应振动下一层,不得在已砌好的砌体上抛掷、滚动、翻转和敲击石块。   砌筑完后,应进行勾缝;
(4)挡土墙应分段砌筑,工作段的位置宜在伸缩缝或沉降缝之处,各段水平缝应一致,分段挡土墙时,相邻段的高差不宜超过1.2m;
(5)挡土墙的泄水孔预先埋设,向排水方向倾斜,保证排水顺畅,不得反倾斜,折线挡墙易积水处应设泄水孔。
(6)所有的片石材料应为不易风化的硬质石料,其单轴饱和抗压强度不小于40Mpa,最小厚度大于15cm,一条边长大于30 cm。   砌体石块应互相咬接,砌缝砂浆饱满,砌缝宽度一般不大于3cm(浆砌块石),上下层错缝(竖缝)距离不小于8cm,并应尽量使每层石料顶面自身形成一个较平整的水平面。
(7)砌体出地面后,浆砌强度达到75%以上,方可回填墙背填料。   在距墙背0.5~1.0m以内,不宜用重型压路机碾压。
(8)混凝土挡土墙的浇注应符合设计和规范要求。   当进行分层浇筑时,应注意预埋石笋,连接处混凝土面应凿毛,并在浇筑前清洗干净。
(9)挡土墙每隔10~15m设置一道伸缩缝。   伸缩分与沉降缝内两侧壁应竖直、平齐,无搭接,缝中材料应按设计要求施工。
(10)墙背填料采用透水性能良好的碎石土或开山猫渣等粗颗粒土,厚度不小于2m,采用轻型机具压实,其压实度不得小于97%。
(三)施工质量标准
1、外观质量
(1)砌体表面平整,砌缝完好、无开裂现象,勾缝平顺、无脱落现象,泄水孔坡度向外,无堵塞现象; 沉降缝整齐垂直,上下贯通,施工完后用麻絮沥青填塞。
(2)混凝土的表面应平整,表面的蜂窝麻面不得超过该面积的0.5%,深度不超过8mm。
(3)位于弯道处的挡土墙应平顺、圆滑、美观。
2、实测项目质量标准
表 1  砌体挡土墙施工质量标准
序号
检查项目
允许偏差
检查方法和频率
砂浆强度(MPa)
在合格标准内
每1工作台班2组试件
平面位置(mm)
50
经纬仪: 每20m检查墙顶外边线 3 点
顶面高程(mm)
±20
水准仪: 每20m检查 1 点
垂直度或坡度(%)
0.5
吊垂线: 每20m检查 2 点
5
断面尺寸 ( mm )
不小于设计
尺量: 每20m量 2 个断面
6
底面高程(mm)
±50
水准仪: 每20m检查 1 点
7
表面平整度(mm)
混凝土块、料石
10
2m直尺: 每20m检查 3 处,每处检查竖直和墙长两个方向
块石
20
片石
30
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
土钉墙支护如何施工?
土钉墙是基坑工程中较为常用的支护方法,是将基坑边坡通过由钢筋制成的土钉进行加固,边坡表面铺设一道钢筋网再喷射一层砼面层和土方边坡相结合的边坡加固型支护施工方法。 施工工艺流程
