土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 超细致的技术管理标准化动作,你们用过几项?
发布于:2022-08-22 08:57:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
绿色施工
节水
节能
节地
节材
环境保护
双控线
方钢及钢木龙骨
说明:
1. 模板采用木模板时,使用方钢龙骨或钢木龙骨。2. 采用钢木龙骨时:水平模板主、次龙骨采用钢木龙骨;竖向模板次龙骨采用钢木龙骨,主龙骨采用钢管。3. 采用方钢龙骨时:水平模板及竖向模板主、次龙骨均采用方钢龙骨。
铝合金模板
5
内墙模板加固
说明:
? 住宅标准层墙体模板加固,对拉螺杆排数为 5 排。
? 底部离地 200mm 设置第一道螺杆;顶部离板底 200mm 设置一道螺栓;两侧离墙边 100mm 设置一道螺杆。
? 底部楼板收面平整,放置角钢防止根部漏浆。
? 顶部及竖向角部放置龙骨压紧,防止漏浆及变形。
? 斜撑间距 2m,距墙边 50cm,楼板上预留钢筋支撑点。
6
外墙模板加固
从水平施工缝位置下返 100mm,同时采用加长次龙骨,利用下层墙体最顶端的一道螺杆加固。
7
混凝土收面
? 混凝土收面:板面混凝土收面分两次进行,第一次为随浇筑随收面,主要使 用工具为刮杆、木抹子、铁抹子;第二次收面在混凝土初凝后终凝前进行,主 要使用工具为抹光机。
? 混凝土拉毛:楼板混凝土初凝前进行拉毛处理。
8
泵管清洗
? 排污管安装至作业层,每层安装两个 定位抱箍,底部设置沉淀池,定期清 理。
? 排污管管径 300mm 的波纹管,中部不 宜设置弯头,如设置弯头材质为钢。
9
BIM 技术应用
10
屋面
屋面面层
屋面细部
屋面防雷
11
设备综合管线布置
12
线盒及线管安装
剪力墙
二次墙
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢筋弯折为啥要限制弯弧内直径?
箍筋弯折处   弯弧内直径与角 部钢 筋直径直径之间的关系,存在两种情况: 1、   角筋直径与弯弧内直径一致   ,即角筋的混凝土保护层厚度与构件配筋计算时设定的纵筋混凝土保护层厚度一致,见下图a。 2、   角筋直径与弯弧内直径不一致   , 角筋的一侧或两侧混凝土保护层厚度与构件配筋计算时设定的纵筋混凝土保护层厚度要大,见下图b。
