土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋弯折为啥要限制弯弧内直径?
钢筋弯折为啥要限制弯弧内直径?
发布于:2022-08-22 08:54:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
箍筋弯折处   弯弧内直径与角 部钢 筋直径直径之间的关系,存在两种情况:
1、   角筋直径与弯弧内直径一致   ,即角筋的混凝土保护层厚度与构件配筋计算时设定的纵筋混凝土保护层厚度一致,见下图a。
2、   角筋直径与弯弧内直径不一致   , 角筋的一侧或两侧混凝土保护层厚度与构件配筋计算时设定的纵筋混凝土保护层厚度要大,见下图b。
     上面第1条是最理想的状态,但角筋的直径过小会时首先会导致箍筋 弯折后外表面出现 裂缝 ,   影响 钢筋受力或锚固性 能;其次弯弧内直径过小也会造成弯弧 内侧三角区的 混凝土 因应力过大而压碎 ,所以 《混凝土结构工程施工质量验收规范 》 GB50204-2015第5.3.1条 做出最小弯弧内直径的规定 :
条文说明:
钢筋加工时应按本条规定选 择弯折机弯头,防止因弯弧内径太小使钢筋弯折后弯弧外侧出现裂缝,影响钢筋受力或锚固性能。 第4款规定“箍筋弯折处尚不应小于纵向受力钢筋的直径”,纵向受力钢筋指箍筋弯折处的纵向受力钢筋,除此规定外,拉筋弯折尚应考虑拉筋实际勾住钢筋的具体情况。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
工地施工员如何晋升项目负责人?必须学会3点!
一般来说,项目负责人就是我们通俗来讲的项目经理。在工地上流传着这样一句话:不想当项目经理的施工员不是好施工员。可见,在项目工地,成为项目经理,是很多施工员的目标。 随着智慧工地的兴起,如何高效,科学且智慧地处理工地上的各种工作,也成为了每个项目工作人员的必备的技能。 但是,从一名基层的施工员到项目经理的蜕变不是那么简单的,也不是任何人都可以的。毕竟,在一个项目中,施工员只是负责几个单独的项,而项目经理却要从整体把控项目,从方方面面进行安排和协调,不管是管个施工现场那么简单,很多时候,要应对非常复杂的局面。
