土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 超实用!39张野外经典地质现象图!
超实用!39张野外经典地质现象图!
发布于:2022-08-22 08:46:22 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
在世界各地,
有着诸多经典的地质现象,
它们究竟是什么样,
今天就   让我们
一起来看看吧!
地堑
(图源@ Herman Zevenberg/ Geoloog.net)
位于冰岛Hellisheidi,
由两条明显正断层
构成的 地堑构造 。
波痕
(图源@ Herman Zevenberg/fossiel.net )
位于非洲摩洛哥的
伊盖尔姆城镇和
泰夫劳特城镇之间的
波痕构造。
沉积岩褶皱
(图源@BCcampus)
位于加拿大
落基山脉东南部的
踢马河附近的
沉积岩褶皱。
04
天然硫磺结晶
(图源@ BCcampus )
夏威夷基拉韦厄火山
火山气体出口处
天然硫磺结晶。
05
交错层理
(图源@BCcampus)
位于加拿大阿尔伯塔省
恐龙省立公园的
在河流环境中
沉积形成的交错层理。
06
香肠构造
(图源@BCcampus)
位于塞尔维亚科中部
帕奥尼卡山区的
香肠构造。
07
碎屑岩脉
(图源@SreeBot)
典型的垂直碎屑岩脉,
充满了粗玄武岩砂,
切割了浅色水平层组成的
细颗粒物质。
08
岩石剪切带
(图源@Roland Gotthard)
图中岩石显示了
剪切作用效果,
白色石英脉
被剪切拉长。
09
向斜
(图源@Wilson44691)
位于美国加利福尼
亚彩虹盆地内的
一个典型向斜。
10
水平和垂直节理
(图源@Daniel Mayer)
约书亚树国家公园的花岗岩
表现出水平和垂直的节理。
数百万年来,
风和水破坏了花岗岩,
扩大了节理,
使节理的模式更加明显。
11
弯流褶皱
(图源@folk.uib.no)
是纵弯褶皱作用
形成的褶皱的一种;
是通过层内物质的流动或
层内滑动,
以及层间滑动的
联合作用完成的,
此时岩层层面不再平行。
12
褶皱轴
(图源@folk.uib.no)
褶皱轴是一条平行
褶皱枢纽的直线,
其平行自身移动的轨迹与
褶皱面的几何形态完全一致。
13
大型平卧褶皱
(图源@folk.uib.no)
褶皱构造是岩石层
因在构造运动的作用下
变形形成的一系列
连续弯曲。
平卧褶皱轴面近于水平。
14
角度不整合
(图源@educationalberta.ca)
三叠系Fundy组的
砂岩和砾岩(崖顶),
位于石炭系Horton组
近垂直的泥岩和砂岩上。
15
岩脉
(图源@BCcampus)
在加拿大奎德拉岛,
一细粒基性岩脉(深绿色)
侵入长英质岩脉(粉红色)和
粗闪长岩(灰色)。
16
槽模
在加拿大新斯科舍的
寒武系Goldenville组
形成的槽模。
17
泥裂
在纽芬兰半岛港的
奥陶系Aguathuna组
形成的泥裂。
18
负荷构造
形成于纽芬兰奥陶系
Lower Head组的负荷构造,
是   一种形成于泥质岩层之上、
砂质岩层底面上的印模。
19
包卷层理
  包卷层理是一个
层内的层理揉皱现象,
表现由连续的开阔“向斜”和
紧密“背斜”所组成
20
崩滑褶皱
崩滑褶皱是指
较陡地形边坡
松软沉积物(层)中
产生的层内
重力滑动褶皱。
21
捕掳体
(图源@educational捕掳体berta.ca)
图为位于
泥盆系花岗岩中的寒武系
Halifax组捕掳体。
22
枕状熔岩
(图源@Stefan Winkler)
图片显示了新西兰南岛
东海岸奥阿马鲁附近
第三系枕状熔岩的细节。
23
冰川擦痕
(图源@USGS)
冰川擦痕是指
冰川搬运物在运动中
相互摩擦或与
冰川槽谷基岩摩擦时
形成的摩擦痕迹。
24
页状剥落节理
(图源@HylgeriaK)
约塞米蒂国家公园的
半穹窿是一块裸露的
花岗岩岩基,
显示出页状剥落节理,
导致岩石脱落。
25
盐风化作用
(图源@r/geology)
盐风化作用是指
因岩石孔隙中的
盐类结晶膨胀而导致的
岩石露头表面颗粒分解或
脱落的物理风化作用。
26
火山碎屑流沉积
(图源@u/thetonphi1/r/geology)
位于德国的,
高达70m的
火山碎屑流沉积。
27
燧石露头
(图源@thoughtco.com)
产生燧石的
其中一种环境
是在深海盆地中,
这种燧石多呈层状。
此露头中,
薄页岩层将燧石层隔开。
28
断层角砾岩
(图源@Park Administration of National Park Northern Velebit)
中始新世至中中新世
强烈构造作用使
碳酸盐岩角砾岩
无序破碎。
29
羽饰构造
(图源@AGU Blogosphere)
羽饰构造是发生在
比较均匀细粒脆性的岩层中
节理面上的纹饰,
主节理面上发育的
羽状或人字形花纹 。
30
球状及枕状构造
(图源@Rygel, M.C)
新南威尔士州
二叠系卵石滩组的
球枕状构造
(由软沉积物变形引起)。
31
铅笔构造
(图源@Robert Varga)
铅笔构造是轻微变质的
泥质或粉砂质岩石中
常见的使岩石劈成
铅笔状长条的一种线状构造。
32
冲积扇
(图源@EPOD)
冲积扇是河流出山口处的
扇形堆积体。
当河流流出谷口时,
摆脱了侧向约束,
其携带物质便铺散沉积下来。
33
火焰构造
(图源@ r/geology)
火焰状构造是属于
由负荷引起的软沉积变形,
具有指示意义,
其舌尖指向岩层顶面。
34
雁列节理
(图源@facstaff.wwu.edu)
图为老红砂岩中
共轭的雁列张节理。
35
褶皱枢纽
位于 褶皱枢纽上的
张节理 表明
岩层延伸方向
平行于 褶皱枢纽。
36
泥石流沉积
(图源@tulane.edu)
泥石流沉积是
洪积相沉积类型之一,
是一种含砾石、泥、砂
稠度大的流体沉积。
37
肠状褶皱
(图源@Monash University)
肠状褶皱一般指
发育在区域变质岩地区,
并特别是发育在
混合岩化作用较强地区的
呈肠状弯曲的小型流褶皱。
38
糜棱岩
(图源@sandatlas.org)
糜棱岩是一种细粒岩石,
含有强烈扁平的矿物。
图为挪威瓦兰格半岛
海岸的一块 糜棱岩 。
39
S-C组构
(图源@Sandra McLaren)
S-C面理组构是一种
普遍发育于韧性剪切带中的
构造组合形式,
即由S面理和C面理组成。
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
流砂的形成及防治!
流沙流沙是一种土体现象,通常容易发生在颗粒细小、均匀、松散、饱和的无粘性土中。流沙的形成多种多样,但对建筑物的安全和正常使用影响很大。流沙现象可以通过预防来制止。成因流沙的原因是土中水之间存在压力差,水对土有渗透力。如果单位颗粒土的孔隙水压力大于或等于其自身重力,土就会悬浮移动。也就是孔隙水压力-单位总重量=rw*h-ysat*h0,则形成流沙。Vw是水的重量,ysat是土壤的饱和重量。 防止流砂
