流沙
流沙是一种土体现象,通常容易发生在颗粒细小、均匀、松散、饱和的无粘性土中。流沙的形成多种多样,但对建筑物的安全和正常使用影响很大。流沙现象可以通过预防来制止。
成因
流沙的原因是土中水之间存在压力差,水对土有渗透力。如果单位颗粒土的孔隙水压力大于或等于其自身重力,土就会悬浮移动。也就是
孔隙水压力-单位总重量=rw*h-ysat*h0,则形成流沙。Vw是水的重量,ysat是土壤的饱和重量。
防止流砂
防止流沙的方法。
一是降低或平衡动水压力;
二是尽量使动水压力向下;三是切断地下水流。
具体措施是
(1)利用旱季施工,以减少坑内外的水位差。
(2)将钢板桩打入坑底一定深度,增加地下水从坑外流入坑内的距离,以减小水力梯度,降低动水压力,防止流沙。
(3)采用不排水的水下开挖,平衡坑内外水压,不存在流砂的条件。深井开挖一般采用这种方法。
(4)修建地下连续墙,用于承重和护壁,并切断水源,防止流沙的发生。
(5)土方施工利用轻型井点、喷射井点、管井点、深井抽水点,人为降低地下水,使动水压力方向向下,增加土粒间的动力,从而有效阻止流沙现象。
地质勘察
返回版块5.06 万条内容 · 131 人订阅
经典地质图集,彻底搞明白海相沉积!海洋 是指被 大面积 海水淹 没的地区, 具有硅镁层薄层地壳。 (图源@摄图网) 地球上海洋总面积 约为3.6亿平方公里, 约占地球表面积的70.8%。 海洋是地球上沉积物 堆积的
