土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电气技术中的文字符号和项目代号
电气技术中的文字符号和项目代号
发布于:2022-08-21 17:44:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:旋转变换器
一个电气系统或一种电气设备通常都是由各种基本件、部件、组件等组成,为了在电气图上或其他技术文件中表示这些基本件、部件、组件,除了采用各种图形符号外,还须标注一些文字符号和项目代号,以区别这些设备及线路的不同的功能、状态和特征等。
一.文字符号
文字符号通常由基本文字符号、辅助文字符号和数字组成。用于按提供电气设备、装置和元器件的种类字母代码和功能字母代码。
1、基本文字符号
基本文字符号可分为单字母符号和双字母符号两种。
(1)单字母符号单字母符号是英文字母将各种电气设备、装置和元器件划分为23大类,每一大类用一个专用字母符号表示,如“R”表示电阻类,“Q”表示电力电路的开关器件等,如表1-1所示。其中,“I”、“O”易同阿拉伯数字“1”和“0”混淆,不允许使用,字母“J”也未采用。
表1-1电气设备常用的单字母符号
符号
项目种类
举例
A
组件、部件
分离元件放大器、磁放大器、激光器、微波激光器、印制电路板等组件、部件
B
变换器
(从非电量到电量或相反)
热电传感器、热电偶
C
电容器
D
二进制单元
延迟器件
存储器件
数字集成电路和器件、延迟线、双稳态元件、单稳态元件、磁芯储存器、寄存器、磁带记录机、盘式记录机
E
杂项
光器件、热器件、本表其他地方未提及元件
F
保护电器
熔断器、过电压放电器件、避雷器
G
发电机
电源
旋转发电机、旋转变频机、电池、振荡器、石英晶体振荡器
H
信号器件
光指示器、声指示器
J
K
继电器、接触器
L
电感器、电抗器
感应线圈、线路陷波器、电抗器
M
电动机
N
模拟集成电路
运算放大器、模拟/数字混合器件
P
测量设备、试验设备
指示、记录、计算、测量设备、信号发生器、时钟
Q
电力电路开关
断路器、隔离开关
R
电阻器
可变电阻器、电位器、变阻器、分流器、热敏电阻
S
控制电路的开关选择器
控制开关、按钮、限制开关、选择开关、选择器、拨号接触器、连接级
T
变压器
电压互感器、电流互感器
U
调制器、变换器
鉴频器、解调器、变频器、编码器、逆变器、电报译码器
V
电真空器件
半导体器件
电子管、气体放电管、晶体管、晶闸管、二极管
W
传输导线
波导、天线
导线、电缆、母线、波导、波导定向耦合器、偶极天线、抛物面天线
X
端子、插头、插座
插头和插座、测试塞空、端子板、焊接端子、连接片、电缆封端和接头
Y
电气操作的机械装置
制动器、离合器、气阀
Z
终端设备、混合变压器、
滤波器、均衡器、限幅器
电缆平衡网络、压缩扩展器、晶体滤波器、网络
(2)双字母符号双字母符号是由表1-7中的一个表示种类的单字母符号与另一个字母组成,其组合形式为:单字母符号在前、另一个字母在后。双字母符号可以较详细和更具体地表达电气设备、装置和元器件的名称。双字母符号中的另一个字母通常选用该类设备、装置和元器件的英文名词的首位字母,或常用缩略语,或约定俗成的习惯用字母。例如,“G”为同步发电机的英文名,则同步发电机的双字母符号为“GS”。
1、低损耗准谐振反激变换器的实现
2、光伏系统直流变换器的设计和实现
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,能分享就是最大贡献
    2022-08-22 07:43:22
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
开关电容电压转换器
知识点:电压变换器 1 开关电容芯片概述     LM2660CMOS电荷泵电压转换器是一种多功能的无调节开关电容逆变器或倍频器。       在1.5V到5.5V的宽电源电压范围内工作,LM2660使用两个低成本电容器提供100毫安的输出电流,而与基于电感器的转换器相关的成本、尺寸和电磁干扰无关。
