变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器与变频器今天厂家来调试变频器(丹富士),变频柜与变频器是两个厂家。两台22KW的电机单试,测试空载电流14A,属于正常,发现盘面上的电流表没有指示,用钳型电流表测试来电流表上的线没有电流(后来我把去电流表上的两根线拆除用万用表测试还是没有电流,经过查线没有接错的现象,),发现75/5的电流互感器是安装在变频器电源进线端,一般正常是把电流互器安装在二次侧(去负载的那端)。用钳型电流表测试变频器的输出端的电流为14A,而电流互感器的那端(也叫变频器的输入端)电流只有1.4A,他们存在10倍关系.后来经过分析;电流互感器安装在变频的输入与输出端关系不大,因为电源从断路器出来都是带负荷运行.应该不会出现这样的情况(个人分析,不知道正确不)
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
