土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器与变频器
电流互感器与变频器
发布于:2008-03-28 19:37:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
今天厂家来调试变频器(丹富士),变频柜与变频器是两个厂家。两台22KW的电机单试,测试空载电流14A,属于正常,发现盘面上的电流表没有指示,用钳型电流表测试来电流表上的线没有电流(后来我把去电流表上的两根线拆除用万用表测试还是没有电流,经过查线没有接错的现象,),发现75/5的电流互感器是安装在变频器电源进线端,一般正常是把电流互器安装在二次侧(去负载的那端)。用钳型电流表测试变频器的输出端的电流为14A,而电流互感器的那端(也叫变频器的输入端)电流只有1.4A,他们存在10倍关系.后来经过分析;电流互感器安装在变频的输入与输出端关系不大,因为电源从断路器出来都是带负荷运行.应该不会出现这样的情况(个人分析,不知道正确不)
全部回复(6 )
  • hfdxq11
    hfdxq11 沙发
    这个电流表没指示大概是负载是变频器
    2008-03-31 16:50:31
  • milanjian
    milanjian 板凳
    22KW的电机单试,测试空载电流14A”是电机端电流,可能频率很低。
    “75/5的电流互感器是安装在变频器电源进线端”是正确的,因电流互感器是在50HZ频率下的精确度正常,低频下就偏差大。
    变频器在低速下电压也低,输出功率=输入功率,输入端电流就小,这就是节能
    2008-03-31 12:19:31
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
配电变压器容量计算公式
现有85户农户要供电,需配台变压器,应该选多大的?怎么算容量,把计算公式也写上。谢谢各位!
