土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 开放式绿地设计
开放式绿地设计
发布于:2022-08-19 17:00:19 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
6.1 开放式绿地的主要功能是为居民提供休憩空间, 美化环境, 改善局部生态环境。 设
计中应妥善处理和解决好这三方面问题。
6.2 开放式绿地的总体设计、 竖向设计、 园路及铺装场地设计、 种植设计、 园林建筑及
其它设施设计等均参照 CJJ 48-92要求执行。
6.3 开放式绿地要根据居住区的特点做好总体设计, 同时应特别注意以下问题:
6.3.1 根据绿地的规模、 位置、 周边道路等条件设置功能分区, 要满足居民的不同需要,
特别是要为老人和儿童的健身锻炼设置相应的活动场地及配套设施。 儿童游戏场、 健身场地
等应远离住宅建筑。
6.3.2 绿地出入口和游步道、 广场的设置应综合绿地周围的道路系统、 人流方向一并考
虑, 保证居民安全。 出入口不应少于2个。
6.3.3 绿地中不宜穿行架空线路, 必须穿行时, 居民密集活动区的设计应避开架空线路。
6.4 地形设计可结合自然地形做微地形处理, 微地形面积大小和相对高程, 必须根据绿
地的周边环境、 规模和土方基本平衡的原则加以控制。 不宜堆砌大规模假山。
6.5 绿地内设置景石时, 可结合地形作置石、 卧石、 抱头石等处理, 置石量不宜过大。
6.6 可结合不同居住区的特点, 集中布置适当规模的水景设施。 占地面积不宜超过绿地
总面积的5%。
6.7 园路及铺装场地设计时, 应注意以下问题:
6.7.1 绿地内可布置游步道和小型铺装场地, 铺装面积一般控制在20%以内。 其位置必
须距离住宅建筑的前窗8 m~1 0 m 以外。
6.7.2 绿地内的道路和铺装场地一般采用透水、 透气性铺装, 栽植树木的铺装场地必须
采用透水、 透气性铺装材料。
6.7.3 绿地内的道路和铺装场地应平整耐磨, 应有适宜的粗糙度, 并做必要的防滑处理。
6.7.4 绿地内主要道路和出入口设计应采取无障碍设计, 应符合相关规范的要求。
6.7.5 绿地内的活动场地提倡采取林下铺装的形式。 以种植落叶乔木为主, 分枝点高度
一般应大于2.2m。 夏季时的遮荫面积一般应占铺装范围的45%以上。
6.8 绿地内建筑物和其它服务设施等的设计以及绿地内各类用地指标, 必须按照 CJJ
48-92要求执行, 同时应符合下列规定:
6.8.1 小区游园内一般应设置儿童游戏设施和供不同年龄段居民健身锻炼、 休憩散步、
社交娱乐的铺装场地和供居民使用的公共服务设施, 如园亭、 花架、 坐椅等。
6.8.2 应根据需要设置不同形式的照明系统, 一般不设置主要用于景观的夜景照明。
6.8.3 绿地内园林小品的设计, 应尽量采取景观与功能相结合的方式, 正确处理好实用、
美观和经济的关系。
6.9 作为开放式绿地进行设计的宅间绿地除符合 CJJ 48-92外, 还应符合以下规定:
6.9.1 以绿化为主, 功能上只应满足居民的简单活动和休息, 布局灵活, 设施合理。 不
宜安排过多的内容。 一般不宜设置游戏、 健身设施等。
6.9.2 宅间绿地设置的活动休息场地, 应有不少于2/3的面积在建筑日照阴影线范围之
外。
知识点:开放式绿地设计
上海沪东开放式绿地全套设计文本(休伦国际)
全部回复(3 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-08-20 07:02:20
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    2022-08-20 06:52:20
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
居住区绿地设计一般要求
5.1 在居住区绿地总体规划的指导下, 进行开放式绿地或封闭式绿地的设计。 绿地设计 的内容包括: 绿地布局形式、 功能分区、 景观分析、 竖向设计、 地形处理、 绿地内各类设施 的布局和定位、 种植设计等, 提出种植土壤的改良方案, 处理好地上和地下市政设施的关系 等。 5.2 居住区内如以高层住宅楼为主, 则绿地设计应考虑鸟瞰效果。 5.3 居住区绿地种植设计应按照以下要求进行: 5.3.1 充分保护和利用绿地内现状树木。
