土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 居住区绿地设计一般要求
居住区绿地设计一般要求
发布于:2022-08-19 16:59:19 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
5.1 在居住区绿地总体规划的指导下, 进行开放式绿地或封闭式绿地的设计。 绿地设计
的内容包括: 绿地布局形式、 功能分区、 景观分析、 竖向设计、 地形处理、 绿地内各类设施
的布局和定位、 种植设计等, 提出种植土壤的改良方案, 处理好地上和地下市政设施的关系
等。
5.2 居住区内如以高层住宅楼为主, 则绿地设计应考虑鸟瞰效果。
5.3 居住区绿地种植设计应按照以下要求进行:
5.3.1 充分保护和利用绿地内现状树木。
5.3.2 因地制宜, 采取以植物群落为主, 乔木、 灌木和草坪地被植物相结合的多种植物
配置形式。
5.3.3 选择寿命较长、 病虫害少、 无针刺、 无落果、 无飞絮、 无毒、 无花粉污染的植物
种类。
5.3.4 合理确定快、 慢长树的比例。 慢长树所占比例一般不少于树木总量的40%。
5.3.5 合理确定常绿植物和落叶植物的种植比例。 其中, 常绿乔木与落叶乔木种植数量
的比例应控制在1 :3~1 :4之间。
5.3.6 在绿地中乔木、 灌木的种植面积比例一般应控制在70 %, 非林下草坪、 地被植
物种植面积比例宜控制在30 %左右。
5.4 根据不同绿地的条件和景观要求, 在以植物造景为主的前提下, 可设置适当的园林
小品, 但不宜过分追求豪华性和怪异性。
5.5 绿化用地栽植土壤条件应符合 CJJ 48-92的有关规定。
5.6 居住区绿地内的灌溉系统应采用节水灌溉技术, 如喷灌或滴灌系统, 也可安装上水
接口灌溉。 喷灌设计应符合 GBJ 85的规定。
5.7 绿地范围内一般按地表泾流的方式进行排水设计, 雨水一般不宜排入市政雨水管
线, 提倡雨水回收利用。 雨水的利用可采取设置集水设施的方式, 如设置地下渗水井等收集
雨水并渗入地下。
5.8 绿地内乔、 灌木的种植位置与建筑及各类地上或地下市政设施的关系, 应符合以下
规定:
5.8.1 乔、 灌木栽植位置距各种市政管线的距离应符合表1 的规定。
表1 树木距地下管线外缘最小水平距离 单位: m
名 称 新植乔木 现状乔木 灌木或绿篱外缘
电力电缆 1 .50 3.50 0.50
通讯电缆 1 .50 3.50 0.50
给 水 管 1 .50 2.00 --
排 水 管 1 .50 3.00 --
排水盲沟 1 .00 3.00 --
消防笼头 1 .20 2.00 1 .20
煤气管道(低中压) 1 .20 3.00 1 .00
热力管 2.00 5.00 2.00
注: 乔木与地下管线的距离是指乔木树干基部的外缘与管线外缘的净距离。 灌木或绿
篱与地下管线的距离是指地表处分蘖枝干中最外的枝干基部的外缘与管线外缘的净距。
5.8.2 落叶乔木栽植位置应距离住宅建筑有窗立面5.0 m 以外, 满足住宅建筑对通风、
采光的要求。
5.8.3 在居住区架空线路下, 应种植耐修剪的植物种类。 植物与架空电力线路导线的最
小垂直距离应符合 CJJ 75-97中表6.1 .2的规定。
5.8.4 居住区绿化乔灌木与其它基础设施的最小水平距离应符合表2的规定。
表2 乔灌木与其他基础设施的最小水平距离 单位: m
设 施 名 称 新植乔木 现状乔木 灌木或绿篱外缘
测量水准点 2.00 2.00 1 .00
地 上 杆 柱 2.00 2.0 --
挡 土 墙 1 .00 3.00 0.50
楼 房 5.0 5.00 1 .50
平 房 2.00 5.00 --
围墙(高度小于2m) 1 .00 2.00 0.75
排水明沟 1 .00 1 .00 0.50
5.9 居住区绿化苗木的规格和质量均应符合国家或本市苗木质量标准的规定, 同时应符
合下列要求:
5.9.1 落叶乔木干径应不小于8 cm。
5.9.2 常绿乔木高度应不小于3.0 m。
5.9.3 灌木类不小于三年生。
5.9.4 宿根花卉不小于二年生。
5.1 0 居住区绿地内绿化用地应全部用绿色植物覆盖, 建筑物的墙体可布置垂直绿化。
知识点:居住区绿地设计一般要求
[2001] 居住区园林绿地设计 {杨松龄}
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-08-20 07:34:20
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-08-20 06:55:20
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
居住区绿地规划原则
4.1 居住用地内的各种绿地应在居住区规划中按照有关规定进行配套, 并在居住区详细 规划指导下进行规划设计。 居住区规划确定的绿化用地应当作为永久性绿地进行建设。 必须 满足居住区绿地功能, 布局合理, 方便居民使用。 4.2 小区以上规模的居住用地应当首先进行绿地总体规划, 确定居住用地内不同绿地的 功能和使用性质;划分开放式绿地各种功能区, 确定开放式绿地出入口位置等, 并协调相关 的各种市政设施, 如用地内小区道路、 各种管线、 地上、 地下设施及其出入口位置等;进行
