土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路路基工程挡土墙施工技术的应用
公路路基工程挡土墙施工技术的应用
发布于:2022-08-19 13:42:19 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
随着科学技术的进步,挡土墙施工技术在公路工程中的应用越来越广泛,它能够有效增强路基的稳定性与坚固性,提高路基的最终质量。本文首先阐释了这项技术的含义和用途,然后详细分析了它在施工中的具体应用,最后探讨了相关的质量控制措施,旨在促进公路施工的顺利进行。
一、公路路基工程挡土墙施工技术
1.挡土墙施工技术的含义
在公路路基工程中,挡土墙施工技术指的是对山坡或者土体等进行支撑或者填充,增强其坚固性,避免出现塌陷或者变形等现象的一种施工技术。这项技术的应用,能有效减少路堤边坡的占用面积和土方量,缓冲水流的冲刷作用,使路基的完整性得到明显增强,降低滑坡或者塌方等病害现象的发生概率。
2.分析挡土墙的用途
如果施工地段的坡面比较陡峭,填筑难度较大,或者填筑路基的拆迁费和征地费较高,可以在公路填方边坡或者路肩等部位合理设置挡土墙结构,从而确保公路路基的稳定性。如果路基在沿河地段,设置挡土墙结构时,可以在沿河一侧的公路路基部位处进行,避免在水流的冲击下,对河床产生一定的挤压和收缩作用,或者在路堑边坡处进行设置,防止因地基过厚带来的滑坡现象。
二、公路路基工程
挡土墙施工技术分析
1.合理确定施工方案
我国地理情况具有一定的特殊性,各个地区的地形、地势等存在较大差异,必须根据实际情况采取合适的方法,对挡土墙施工技术的各个环节和步骤进行控制。在应用过程中,应结合人力、物力和财力,针对不同的地质地形,制定出具有针对性的路基施工方案,增强施工的合理性,使路基质量得到最大程度的保障。
2.施工放样
挡土墙的中轴线需要应用全站仪进行数据测量,然后合理的控制底座宽度、基础深度等数据,这就需要根据施工要求确定数据参数,使用白灰划线施工。要准确记录放线位置和数据参数,对该位置的标高进行标注,同时要保证高程、水平等高度参数都要符合工程的设计要求。
3.开挖基槽
施工范围内需要保证场地的清洁性达标,实施平整处理后就要开始进行基槽开挖施工,还要做好排水坡的施工控制,地下结构部分需按要求进行水流排出,达到施工要求后再进行开挖施工。工程中选择使用挖掘机进行施工,挖掘深度未能达到工程要求的还要应用人工实施挖掘和清理处理,该部分施工完成后需要专业人员进行检测,主要是检测承载性能、轴线以及标高尺寸,保证其承载性能在200kPa以上。
4.安装模板
模板安装时,首先进行拼装连接,钢结构的质量应严格控制,并且在详细检验的基础上,使各个模板能够实现最优组合,防止出现倾覆现象,保证挡土墙的建设施工顺利进行。在山区路基施工中,需要添加一定剂量的坚固混凝土,加快混凝土材料的凝结速度。因此,施工单位需要对挡土墙材料的运输速度和效率等进行评估,增强施工的合理性与科学性。
5.实施建设锚杆挡土墙
目前,在科学技术快速发展的过程中,挡土墙建设能够使路基的坚固性和稳定性得到有效保障。在锚杆挡土墙施工中,需要全面分析其特殊性,找到施工中的关键点,与普通砂浆进行有效结合,在钻孔的过程中,使路基建设质量得到有效提升。
应用这项技术时,施工人员需要对钻好的孔位进行确定,在此基础上,固定锚杆普通砂浆的安装位置,在特殊的定点内插入锚杆,插入的深度控制在规定范围内,不能过深也不能过浅,避免对路基造成不同程度的损害,确保施工的整体质量。
6.实施混凝土挡土墙施工
使用挡土墙施工技术能够使路基得到有效保护,通过简便的施工步骤达到良好的凝固效果,在增强整体凝结度的基础上,防止出现变形走样等现象。混凝土的凝固效果直接决定着这项技术的应用效果,因此应高度重视混凝土的凝结速度和凝结过程,采用最成熟的方法和工艺。
在浇筑混凝土之前,施工单位应对支架、模板、钢筋等材料的质量进行全面检查,将各项材料的大小、数量、规格等进行详细记录,做好前期准备工作。将模板中的各项杂物进行清理,如果板与板之间出现缝隙,可以借助双面胶或者海绵条进行填充和连接,增强其完整性。浇筑混凝土时,通常使用分层浇筑的方法,振捣过程使用专业的振捣器,对振捣的速度和力度进行控制,避免出现过振或者漏振等问题,增强施工的严密性。
三、挡土墙施工质量控制
1.挡土墙基础加固措施
加固时可以增加20cm的长度,使墙角结构的尺寸更加合理,使基底的压力得到一定程度的改善,在降低不良影响的基础上,增强结构的稳定性和坚固性。另外可以进行回填施工,一般选择砾石、碎石等材料,保证路基整体的坚固程度。
2.排水措施
浆砌石挡土墙需要在其结构位置上设置一排泄水孔。如果墙体高度尺寸较高,可以在上部位置设置泄水孔。其规格尺寸为10×10cm的方孔或圆孔,孔眼间距2~3m,上下位置应该交错布置,同时要在孔边缘位置上装入反滤材料,使用水泥将孔眼堵住,不能有野鼠进入孔内而导致坍塌。
3.沉降缝与伸缩缝的设置
为了全面提升地基性能、防止出现开裂情况,应根据工程实际要求设置沉降缝,同时为避免因收缩硬化和温度化作用产生裂缝应该设置伸缩缝。这两部分结构可以设置在同一位置上,但二者应至少间隔10~15m,缝内应该填充材料,通常是涂有沥青材料的模板或者是沥青竹绒等,填充的深度要大于15cm。
4.车辆安全行驶保障措施
对设计方案的各项要求进行详细了解,浇筑施工可以在路基下部位置50cm处进行,常用的材料是C20混凝土,将钢筋材料布置在适当的位置上,为增强必要部位的防撞性,可以设置不同数量的防撞栏,使施工的整体性能得到全面提升。
四、结束语
在公路路基施工中,应用挡土墙施工技术能够有效提升路基的坚固性和稳定性,使路基的质量得到保障。在操作过程中,需要结合实际情况,详细分析现场水文、温度、地质、土壤等各种因素,进行充分考虑和全面把握,切实增强路基的施工质量。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
公路工程路基挡土墙、防护、排水沟劳务施工合同协议书
https://ziliao.co188.com/p63073519.html
混凝土挡土墙工程施工技术
https://ziliao.co188.com/p109929.html
知识点:路基工程挡土墙施工技术
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
史上最全挡土墙设计解读!
一、挡土墙介绍 1 定义 挡土墙是指支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。 2 各部分名称 在挡土墙横断面中,与被支承土体直接接触的部位称为墙背; 与墙背相对的、临空的部位称为墙面;
