1、 框架梁
1、首跨钢筋的计算
1、上部贯通筋
上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值+搭接长度*搭接个数 搭接个数=roundup[(图示长度-搭接长度)/(定尺长度-搭接长度)-1]
梁的纵向钢筋锚入支座的长度,首先判断直锚能否满足La
(1)、(支座宽度-1 个保护层厚度)≥La且≥0.5Hc+5d ,则直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d } 即可;
(2)、钢筋的端支座锚固值=0.4La≤(支座宽度-1 个保护层厚度)≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,伸至支座对边,并做15d 弯钩;取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。
(3)、(支座宽度-1 个保护层厚度)<0.4 La ,应与设计沟通,改变钢筋直径或支座宽度,以满足≥0.4 La ;
理解:1、是抗震梁的构造需要,它只是保证梁通长上下钢筋的面积(只有抗震框架梁、屋面框架梁有)2、“跨中通长筋”与左右两端上部位于角部的负弯矩筋连接,三段钢筋共同构成“全跨通长筋”3、一、二级抗震设计时钢筋直径不应小于14mm;三、四级抗震设计和非抗震设计时钢筋直径不应小于12mm。
2、端支座负筋
端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;
第二排为Ln/4+端支座锚固值
第三排为Ln/5+端支座锚固值
注意对“第一排”、“第二排”的理解,规定是"第一排非通长筋"而不是"第一排的非通长筋".这种情况第二排才是"第一排非通长筋”,故若上排没有非通长筋,那下排其实是第一排
3、下部钢筋
下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值
以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固
判断问题:
支座宽≥Lae 且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。
钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae 或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。
钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 当不满足时伸至支座对边,并做15d弯钩
不伸入支座钢筋=净跨长度-2*0.1Ln
(下部筋分跨算)(基础相反,上部筋分跨算,为反梁)
4、腰筋
计算公式:(Ln净跨长 )
长度=净跨长度+2*锚固
当为构造钢筋时,锚固=15*D
当为抗扭钢筋时,锚固=Lae
构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 构造钢筋搭接与锚固长度可取15d
抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 搭接长度为ll或lLe,在端支座及中间支座锚固长度均≧lae(≧la)
腰筋搭接处箍筋加密的问题:参见03G101补充修订版第54页:
当梁纵筋(不包括侧面G 打头的构造筋)采用绑扎搭接接长时,箍筋应加密,其要求同第40 页注第2 条。
所以构造筋搭接处明确不需要加密;抗扭钢筋倾向于搭接处加密。从力学上分析,在扭矩作用下产生的应力,是以截面形心为原点,距原点越远应力则越大;也就是说,四角纵筋起的作用最大,其次才是抗扭箍筋和抗扭腰筋。 从此角度来说,抗扭钢筋似乎是不需要加密的。但它也是纵向受力钢筋,是通过计算所得的.03G101-1图籍中就规定了其锚固长度与搭接长度与框架梁下部钢筋相同.搭接处箍筋加密是为了搭接处钢筋与混凝土更好的粘结.所以我个人认为还是应该加密.
另外,腰筋的搭接位置问题,构造钢筋搭接没有要求,可在支座处锚固,也可在跨中任意处搭接。抗扭钢筋的话,我认为应当参照梁上部纵筋搭接要求,在跨中1/3净跨范围内搭接。在造价计算时,腰筋如多跨配置相同时应当拉通计算,配置不同(包括直径、数量)时,建议分跨计算。
5、箍筋
抗震箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d=2*(a+b)-8c+2*11.9d+8d=2*(a+b)-8c+31.8d
非抗震箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×6.9d+8d=2*(a+b)-8c+2*6.9d+8d=2*(a+b)-8c+21.8d
注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。
箍筋根数=(加密区长度/加密区间距 取上值+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距+1)
箍筋数量,考虑到两端50mm第一支箍间隔,长度/间距严格来说应取5舍6入(非全加密)。全加密取向下取整加1。
加密区长度:一级抗震l=Max[2*梁高hb,500]
二至四级抗震l=Max[1.5*梁高hb,500]
若搭接区位于非加密区,应在搭接纵筋长度范围内按≤5d(d为钢筋较小直径)及≤100的间距加密箍筋。当采取机械锚固时,无需加密。机械锚固长度范围内的箍筋不应少于3个,其直径不应小于纵向钢筋直径的0.25倍,其间距不应大于纵向钢筋的5倍。当纵向钢筋混凝土保护层厚度不小于钢筋直径的5倍时,可不配置上述箍筋。(03G101)
实际上箍筋间距一般加密区为非加密区间距的一半,可先将整梁按非加密计算,长度增加两个加密区长度,以此来计算箍筋支数。
此点做法在11G101有变更,详细可查看11G101。
6、拉筋
当梁宽≦350时,拉筋直径6mm,梁宽>350时,拉筋直径8mm,拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍,当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置。拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值(非抗震6.9d))+2d(钩住箍筋外侧)拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距*拉筋排数。直径为6mm的钢筋为带肋钢筋,不带肋圆钢只有6.5的。7、附加箍筋 主次梁相交时布设在主梁上布设间距8d(d为箍筋直径),最大间距≦正常箍筋间距;当在箍筋加密区范围时,间距尚应≤100。一般图纸说明及相应构造详图会注明,一般在次梁两侧的主梁上布设,布设范围是2h1+3b(h1为主梁底部纵筋到次梁底的高差,b为次梁宽) ,第一根附加箍筋距次梁侧面50mm。 常见为左右两侧各三支,该区正常箍筋或加密箍筋照设。 8、吊筋
吊筋长度=2*锚固(20d)+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60°,≤800mm 夹角=45°
吊筋高度为主梁高-两个保护层
9、架力筋
长度=梁跨净长-左边负筋伸入梁内净长Max(1/3本跨净长、1/3相邻跨净长)-右边负筋伸入梁内净长Max(1/3本跨净长、1/3相邻跨净长)+2*150= Ln-max(Ln-1/3,Ln/3)-max(Ln/3,Ln+1/3))2*150
“架立筋”就是把箍筋架立起来所需要的贯穿箍筋角部的纵向构造钢筋。如果该梁的箍筋是“两肢箍”,则两根上部通长筋已经充当架立筋,因此就不需要再另加“架立筋”了。当通长筋不足以架起箍筋时,例如梁的箍筋是“四肢箍”、上通筋为2根时,则需要增加架立筋了。在图纸上,会以“2φ25+ (2φ12)”这种形式来表示,括号内的2φ12为架立筋。需要注意的是:1、不能简单的取Ln/3+2*150来计算架立筋的长度,要考虑两侧支座筋伸出支座的“Ln/3”是不是当前跨的Ln。架立筋的长度=Ln-max(Ln-1/3,Ln/3)-max(Ln/3,Ln+1/3))+2*150。2、有些图纸把“(2φ12)”标注在集中标注的位置,那我们在计算时就需要注意了:别把这2根架立筋按从第一跨一直通到最后一跨计算!
10、限位筋
限位筋在纵向钢筋有两排或三排的情况下布设。布设于于第一排与第二排和第二排与第三排钢筋之间,垂直于梁跨方向布置,钢筋直径充当支撑两排钢筋间距的作用,所以其直径≧25mm且≥主筋直径,沿梁方向间距1m布设一支,个数取整加一。同一立面上下两排限位筋可不错开布设。
长度L=梁宽-2*保护层
11、柱角部加筋
一般只在屋顶或基础顶板(上部无结构)处设置,长度600mm,布设间距≤150,但不少于3φ10的角部附加钢筋。
1.2、中间跨钢筋的计算
1、中间支座负筋
中间支座负筋:第一排为:Ln/3+中间支座值+Ln/3;
第二排为:Ln/4+中间支座值+Ln/4
注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度:
第一排为:该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值);
第二排为:该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。
其他钢筋计算同首跨钢筋计算。Ln为支座两边跨较大值。
其他梁
1、非框架梁
在03G101-1 中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于:
1、 普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题;
2、 下部纵筋锚入支座只需12d;
3、 上部纵筋锚入支座,不再考虑0.5Hc+5d 的判断值。
未尽解释请参考03G101-1 说明。
2、框支梁
因建筑大空间使用要求,使部分结构的竖向构件不能连续设置,因此需设置转换层。这样的结构体系属于竖向抗侧力构件不连续体系。部分不能落地的剪力墙和框架柱需要在转换层的梁上生根。这样的梁称作框支梁,而支撑框支梁的柱称作框支柱。(详细解释参考08G10121页)
1、框支梁的支座负筋的延伸长度为Ln/3;
2、下部纵筋端支座锚固值处理同框架梁;
3、上部纵筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽度-保护层+梁高-保护层+Lae,第二排主筋锚固长度≥Lae;
4、梁中部筋伸至梁端部水平直锚,再横向弯折15d;
5、箍筋的加密范围为≥0.2Ln1≥1.5hb;
7、 侧面构造钢筋与抗扭钢筋处理与框架梁一致。
知识点:结构梁钢筋算量方法
免费4人已点赞
混凝土结构
返回版块140.21 万条内容 · 2167 人订阅
底部抗震墙的布置原则1、抗震墙应布置在上部砌体结构有砌体抗震墙轴线处。 2、底部两层框架-抗震墙结构中的抗震墙应贯通底部两层。 3、抗震墙宜纵、横向相连;钢筋混凝土抗震墙墙板的两端(不包括洞口两侧)应设置框架柱;约束砌体抗震墙和配筋小砌块砌体抗震墙墙板应嵌砌于框架平面内。 4、楼梯间宜设置抗震墙,但不宜造成较大的扭转效应。 5、房屋较长时,刚度较大的纵向抗震墙不宜设置在房屋的端开间。 6、底层框架抗震墙砌体房屋中,钢筋混凝土抗震墙的高宽比宜大于1. 0; 底部两层框架-抗震墙砌体房屋中,钢筋混凝土抗震墙的高宽比宜大于1. 50 当不满足上述高宽比的要求时,宜采取在抗震墙的墙板中开设竖缝或在墙板中设置交叉的钢筋混凝土暗斜撑等措施。当在墙体开设洞口形成若干墙肢时,各墙肢的高宽比不宜小于2.0 。
