1、抗震墙应布置在上部砌体结构有砌体抗震墙轴线处。
2、底部两层框架-抗震墙结构中的抗震墙应贯通底部两层。
3、抗震墙宜纵、横向相连;钢筋混凝土抗震墙墙板的两端(不包括洞口两侧)应设置框架柱;约束砌体抗震墙和配筋小砌块砌体抗震墙墙板应嵌砌于框架平面内。
4、楼梯间宜设置抗震墙,但不宜造成较大的扭转效应。
5、房屋较长时,刚度较大的纵向抗震墙不宜设置在房屋的端开间。
6、底层框架抗震墙砌体房屋中,钢筋混凝土抗震墙的高宽比宜大于1. 0; 底部两层框架-抗震墙砌体房屋中,钢筋混凝土抗震墙的高宽比宜大于1. 50 当不满足上述高宽比的要求时,宜采取在抗震墙的墙板中开设竖缝或在墙板中设置交叉的钢筋混凝土暗斜撑等措施。当在墙体开设洞口形成若干墙肢时,各墙肢的高宽比不宜小于2.0 。
注2 抗震墙高度指抗震墙底面至过渡楼层楼板面的高度,宽度指抗震墙两侧边间的距离。
7、钢筋混凝土抗震墙洞口边距框架柱边不宜小于~OOmm;约束砌体抗震墙和配筋小砌块砌体抗震墙洞口宜沿墙板居中设置F 底部两层框架-抗震墙结构中的抗震墙洞口宜上下对齐。
8、抗震墙的基础应有良好的整体性和较强的抗转动能力。
知识点:底部抗震墙布置原则
免费4人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
连梁超筋问题该怎么解决?连梁超筋问题在剪力墙中是很常见的。 一般先减连梁高度,如果仍然超筋,说明该连梁两侧的墙肢过强或者是吸收的地震力太大。此时,想通过调整使计算结果不超筋是困难的,也是没有必要的。就好比说,它原来没有这个能力,你非要让它有这个能力,这当然很困难。 从连梁的作用来说,首先它是在两个墙肢之间传递内力,对墙肢起到约束作用,其次它是在地震来临时充当第一道防线,起到耗能作用。就此而言,超筋连梁(指抗剪超筋)的设计原则应该是这样的:
