二级造价工程师(江苏)《建设工程计量与计价实务(土建)》考前模拟卷
江苏2022年二级造价工程师考前模拟试题,结合高频考点精编的一套考前试卷,帮助你临考冲刺,致胜一击!
以下是部分内容预览:
已购买江苏版二造课程和题库的同学,加小艾老师微信,领取完整试题。
一、单项选择题(共 20 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)
1.在项目建议书和可行性研究阶段通过编制估算文件预先测算的工程造价是( )。
A.修正概算
B.设计概算
C.投资估算
D.施工图预算
2.平屋顶倒置式保温材料可采用( )。
A.泡沫玻璃保温板
B.膨胀聚苯板
C.硬泡聚氨酯
D.加气混凝土
3.若高强混凝土的强度等级提高,则其抗拉强度与抗压强度的比值( )。
A.变化不大
B.减小
C.增大
D.无明确相关性
4.混凝土的和易性是一项综合指标,主要表现在三个方面,下列不属于的是( )。
A.流动性
B.粘聚性
C.保水性
D.抗渗性
5.统筹法计算工程量常用的“三线一面”中的“一面”是指( )。
A.建筑物标准层建筑面积
B.建筑物地下室建筑面积
C.建筑物底层建筑面积
D.建筑物转换层建筑面积
二、多项选择题(共 10 题,每题 2 分,共 20 分。每题的备选项中,有两个或两个以上符合
题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)
21.下列关于建筑物变形缝的说法,正确的有( )。
A.防震缝应从基础底面开始,沿房屋全高设置
B.沉降缝的宽度应根据房屋的层数而定,五层以上时不应小于 120mm
C.对多层钢筋混凝土结构建筑,高度 15m 及以下时,防震缝缝宽为 70mm
D.伸缩缝-般为 20~30mm,应从基础、屋顶、墙体、楼层等房屋构件处全部断开
E.变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震縫,其作用在于防止墙体开裂、结构破坏
22.现浇钢筋混凝土构件模板拆除的条件有( )。
A.悬臂构件底模拆除时的混凝土强度应达设计强度的 50%
B.后张预应力混凝土结构构件的侧模宜在预应力筋张拉前拆除
C.先张法预应混凝土结构构件的侧模宜在底模拆除后拆除
D.侧模拆除时混凝土强度须达设计强度的 50%
E.后张法预应力构件底模支架可在建立预应力后拆除
23.下列关于硅酸盐水泥技术性质,说法正确的有()。
A.水泥的碱含量越低越好
B.体积安定性是指水泥在硬化过程中体积不收缩的性质
C.水泥的净浆强度是评定水泥强度等级的依据
D.终凝时间是指从加水拌和到水泥浆达到标号强度的时间
E.硅酸盐水泥不宜用于海岸堤防工程
三、案例分析题(共 4 题,每题 15 分)
案例一
某工业建筑,全现浇框架结构,地下一层,地上三层。柱、梁、板均采用 C20 预拌混凝土,
模板采用复合木模板。其中二层楼结构如图所示。已知柱截面尺寸均为 600mm x 600mm;
一层楼面结构标高-0.03m;二层地面结构标高 3.57m,现浇楼板厚 120mm;轴线尺寸为柱中
心线尺寸。
[问题]
1.按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》( GB 50854- -2013)计算一层柱及二层板的混
凝土工程量。
2.按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854- -2013) 要求,编制一层柱及二层
板的混凝土分部分项工程量清单。
参考答案:
一、单项选择题
1.【答案】C
【解析】在项目建议书和可行性研究阶段通过编制估算文件预先测算的工程造价是投资估算。
2.【答案】A
【解析】本题考查的是民用建筑构造。平屋顶倒置式保温材料可采用:挤塑聚苯板、泡沫玻
璃保温板等。
3.【答案】B
【解析】本题考查的是特种混凝土。高强混凝土的物理力学性能:混凝土的抗拉强度虽然随
着抗压强度的提高而提高,但它们之间的比值却随着强度的增加而降低。
4.【答案】D
【解析】本题考查的是混凝土的技术性质。和易性是一项综合技术指标,包括流动性、黏聚
性、保水性三个主要方面。
5.【答案】C
【解析】本题考查的是工程量计算的方法。统筹法的“线”和“面”指的是长度和面积,常
用的基数为“三线一面”,“三线”是指建筑物的外墙中心线、外墙外边线和内墙净长线;“一 面”是指建筑物的底层建筑面积。
6.【答案】B
【解析】本题考查的是民用建筑构造。当上部结构荷载较大而土质较差时,可采用钢筋混凝
土建造,墙下钢筋混凝土条形基础一般做成无肋式;如地基在水平方向上压缩性不均匀,为
了增加基础的整体性,减少不均匀沉降,也可做成肋式的条形基础。
7.【答案】C
【解析】本题考查的是民用建筑构造。基础顶面应低于设计地面 100mm 以上,避免基础外露, 遭受外界的破坏。
二、多项选择题
21. 【答案】BCE
【解析】本题考查的是民用建筑构造。防震缝一般从基础顶面开始,沿房屋全高设置。伸缩
缝基础因受温度变化影响较小,不必断开。
22.【答案】BE
【解析】本题考查的是建筑工程主体结构施工技术。选项 A,悬臂构件底模拆除时的混凝土
强度应达设计强度的 100%。选项 C,侧模在底模之前拆除。选项 D,侧模板拆除时的混凝土强
度应能保证其表面及棱角不受损伤。
23.【答案】AE
【解析】本题考查的是硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。选项 A,水泥的碱含量将影
响构件(制品)的质量或引起质量事故;选项 B,水泥体积安定性是指水泥在硬化过程中,体
积变化是否均匀的性能,简称安定性;选项 C,水泥强度是指胶砂的强度而不是净浆的强度,
它是评定水泥强度等级的依据;选项 D,终凝时间从水泥加水拌和起,至水泥浆完全失去塑
性并开始产生强度所需的时间;选项 E,硅酸盐水泥不宜用于大体积混凝土工程;不宜用于
受化学侵蚀、压力水(软水)作用及海水侵蚀的工程。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 647 人订阅
1032桥梁工程之下部结构简介桥梁下部结构指的是支承桥梁上部结构并将其荷载传递至地基的桥墩、桥台等的总称。 墩、台身位于基础之上,是桥梁主要组成部分之一,支撑梁部荷载,并将之传递至基础。 一、 桥台 桥台位于桥梁两端,支承桥梁上部结构并和路堤相衔接的构筑物。其功能除传递桥梁上部结构的荷载到基础外,还具有抵挡台后的填土压力、稳定桥头路基、使桥头线路和桥上线路可靠而平稳地连接的作用。
