二级造价工程师(江苏)《建设工程计量与计价实务(安装)》考前模拟卷
江苏2022年二级造价工程师考前模拟试题,结合高频考点精编的一套考前试卷,帮助你临考冲刺,致胜一击!
以下是部分内容预览:
已购买江苏版二造课程和题库的同学,加小艾老师微信,领取完整试题。
一、单项选择题(共 20 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)
1.下列关于绝热目的,说法错误的是( )。
A.增加介质在输送过程中的温度上升
B.减少热损失,节约热量
C.改善劳动条件,保证操作人员安全
D.防止设备和管道内液体冻结
2.光缆穿管道敷设时,若施工环境较好,一次敷设光缆的长度不超过 1000m,一般采用的敷
设方法为( )。
A.人工牵引法敷设
B.机械牵引法敷设
C.气吹法敷设
D.顶管法敷设
3、某管道阀门可用于取样,公称直径小,一般在 25mm 以下,不适用于黏度大和含有固体悬
浮物颗粒的介质。该阀门为( )。
A、球阀
B、蝶阀
C、旋塞阀
D、节流阀
4.在施工措施项目及其计量中,施工方案内容不包括的是( )。
A.施工方法和施工机械选择
B.施工流向和施工顺序
C.施工阶段划分
D.工程系统检测
5.采用天然的花岗岩砌筑而成,因此耐酸、防腐、耐磨,使用寿命长,除尘效率可达 98%
以上的除尘器为( )。
A.布袋除尘器
B.麻石水膜除尘器
C.旋风水膜除尘器
D.自激水泡沫除尘器
二、多项选择题(共 10 题,每题 2 分,共 20 分。每题的备选项中,有两个或两个以上符合 题意,至少有一个错项。 错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)
21、有线电视系统一般由信号源、前端设备、干线传输系统和用户分配网络组成,前端设备
与信号源对应错误的是( )。
A.卫星地面站—接收机—频道放大器
B.微波站—频率变换器—调制器
C.摄像机—图像伴音调制器—频道放大器
D.录像机—导频信号发生器
22、为提高燃气压力或输送燃气,目前在中、低压两级燃气输送系统中使用的压送设备有
A、罗茨式鼓风机
B、螺杆式鼓风机
C、往复式压送机
D、透平式压送机
23、关于质量验收制度,工序质量验收应严格执行“三检"制度,即( )。
A、自检
B、互检
C、终检
D、专检
三、案例分析题(共 4 题,每题 15 分)
案例一
根据系统图看出由 BV-3x2.5 的线穿 PC15 的管从电源站出来沿地暗敷连接至对讲主机。从
对讲主机分出两条管线,一条由对讲主机向右管线配置为RVVP -2x1.0连接至信号插口;另一
条从对讲主机通过垂直干管向上接到一至六层每一层的过线盒,垂直干管管线配置为
SYV-75 -5 RVV -8x1.5 - PC32。电源箱安装距地为 0.8m,电源线与对讲主机水平距离为
0. 9m,对讲主机安装距地为 1. 4m,过线盒安装高度据地 0.5m,两个主讲分机安装距地 1.3m。
电源箱尺寸为 150mmx 150mm。
从每一层的过线盒分出两条管线,配置为 SYV-75 -3 RVV-8x1.0/SC20 的管线从左沿墙暗
敷连接至左边对讲分机,长度为 1.3m,另一条从右沿墙暗敷连接至右边对讲分机,长度为 2.
4m。
参考答案
一、单项选择题
1.【答案】A
【解析】本题考查的是绝热工程。绝热目的如下:(1)减少热损失,节约热量。(2)改
善劳动条件,保证操作人员安全。(3)防止设备和管道内液体冻结。(4)防止设备或管道外
表面结露。(5)减少介质在输送过程中的温度下降。(6)防止发生火灾。(7)提高耐火绝缘
等級。(8)防止蒸发损失。
2.【答案】B
【解析】本题考查的是通信线路工程。一次机械牵引敷设光缆的长度一般不超过 1000m,条
件许可时中间应增加辅助牵引。
3.【答案】D
【解析】节流阀选用特点:阀的外形尺寸小巧,质量轻,该阀主要用于节流。制作精度要
求高,密封较好。不适用于黏度大和含有固体悬浮物颗粒的介质。该阀可用于取样,其
公称直径小,一般在 25mm 以下。
4.【答案】D
【解析】本题考查的是安装工程措施项目清单编制。施工方案内容一般包括施工流向和施工
顺序、施工阶段划分、施工方法和施工机械选择等内容。还包括招标文件、施工规范与工程
验收规范和设计文件对工程所要求的技术措施而采用的一些施工方法。
5.【答案】B
【解析】本题考查的是锅炉辅助设备。麻石水膜除尘器是用天然的花岗岩砌筑而成,因此耐
酸、防腐、耐磨,使用寿命长。除尘效率可达 98%以上。
二、多项选择题
21.【答案】ABD
【解析】本题考查的是有线电视系统和卫星接收系统。选项 A 应为卫星地面站—接收机—调
制器,选项 B 应为微波站—频率变换器—频道放大器,选项 D 应为录像机—图像伴音调制器
—频道放大器。
22.【答案】AC
【解析】压送设备用来提高燃气压力或输送燃气,目前在中、低压两级系统中使用的压送
设备有罗茨式鼓风机和往复式压送机。
23.【答案】ABD
【解析】严格质量验收制度:工序质量验收必须严格按照自检、互检、专检“三检"制度的
流程进行,三检均合格后,报请监理验收合格后,方可进行下道工序的施工。
安装工程造价
返回版块13.28 万条内容 · 489 人订阅
