土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 室内集成墙板怎么施工?
室内集成墙板怎么施工?
发布于:2022-08-19 09:38:19 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
装配式装修已经成为未来室内装饰设计的发展方向之一。而室内集成墙板更是凭借多项优势,渐渐地成为装配式装修中最流行的墙面装饰材料。
今天小编分享的是关于 室内集成墙板的含义与类型,还有施工工艺 给大家参考学习噢~
室内集成墙板是什么?
室内集成墙面由装饰面层、基材、功能模块及其配件组成,属于在工厂预制并现场装配式安装的装饰性墙面制品。
室内集成墙板 指的是室内集成墙面中的装饰 面层 。
有什么优点呢?
形式多样、绿色环保、性能稳定,耐磨、抗压、防水、防火,适用性广、施工便捷、节约成本。
石塑集成墙板 △
竹木纤维集成墙板△ △
铝合金集成墙板 △
室内集成墙板怎么施工?
1、工序流程
前期准备→施工准备→分格弹线→安装室内集成墙板→验收。
2、施工步骤
1)前期准备
① 根据设计方案,测量墙面安装面积,并根据现场实际情况选择合适的产品尺寸;
② 根据设计风格及各空间的造型、尺寸等,确定集成墙板的板材类型及用量。
2)施工准备
① 清理现场建筑垃圾,创造良好安全的施工环境。若墙面有灰尘、污物等需清理干净;
② 准备好所需的板材、配件、安装工具等,同时检查确认板材及配件是否齐全、有无瑕疵等;
③ 检查墙面平整度及光滑度,若局部凹凸不平则必须填平。
3)分格弹线
根据整体墙面的设计和尺寸,确定板缝的起始位置和接缝连接位置,并分别弹出水平线、垂直线等板材定位线。
4)安装室内集成墙板
① 用金属卡扣卡在墙板凹槽里,然后在用螺丝把卡扣固定在墙面上。
② 然后拼接墙板,只要将墙板的公槽卡在另一块墙板的凹槽里即可。
在转角处须切割墙板,墙板安装后须在折角处安装阴角或阳角。待墙板安装好后再安装踢脚线等辅料。
5) 成品验收
安装完成后,应对成品墙面进行检查和验收。检查材料固定是否牢固,贴在墙上的材料有没有空隙等,并需确保接缝整齐平滑、干净美观。
6)注意事项
① 尺寸误差及线条安装尺寸误差不宜超过 2mm,不然就会导致拼缝不整齐;
② 如果墙面潮湿,应在施工前进行干燥或防潮处理;
③ 若选用竹木纤维集成墙板,因其有一定的热胀冷缩性, 因此建议以V缝拼接。
④ 若板材表面有保护膜,最好撕掉后再安装,会更紧凑不留缝隙。
7)构造示意
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
智慧工地10大典型应用
源自丨中国建筑 智慧工地是智慧城市在建筑施工领域的延伸,是智慧城市的“基石”。 随着工程信息化管理技术的发展,移动互联网、物联网、AI、大数据等新技术与施工现场业务场景深度融合,智慧工地已成为建筑工地信息化建设和创新的热点。
