土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 智慧工地10大典型应用
智慧工地10大典型应用
发布于:2022-08-19 09:37:19 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
源自丨中国建筑
智慧工地是智慧城市在建筑施工领域的延伸,是智慧城市的“基石”。 随着工程信息化管理技术的发展,移动互联网、物联网、AI、大数据等新技术与施工现场业务场景深度融合,智慧工地已成为建筑工地信息化建设和创新的热点。
让我们一起来看看当前中建智慧工地10大典型应用场景吧!
劳务人员智慧管理
在人员进出项目现场时,通过应用人脸、虹膜、IC卡识别等技术实现人员信息、工种、受教育情况等自动识别。通过智能安全帽实现人员实时定位,自动统计现场劳动力作业情况。
▲ 劳务智慧管理
智能视频监控
在施工现场及周围,通过应用“视频+AI”技术,实现人员违章及时识别与报警、火灾事故快速发现与处置、危险区域越界及时提醒与干预等。
▲安全生产协同平台
大型机械智慧管理
在塔吊作业过程中,通过在塔机安装回转、幅度、高度、重量、防碰撞等传感器,实现塔吊状态实时感知、违规操作实时预警、检查维护实时跟踪、运行风险实时控制。
在施工电梯载人过程中,通过配置高度限位、门锁检测、人脸识别等配套设施,实现防冲顶防护、开关门保护、人数识别控制、超重报警自动停运等。
▲ 塔吊监控系统
▲施工电梯监控系统
04
智能物资验收
在物料现场验收时,通过利用系列传感器技术,对进入项目车辆统一称重,自动读取货物重量,对钢筋、木枋等材料进行手持端扫描自动盘点,实现对有关材料验收数量、质量“双控”,牢牢把好材料“入口关”。
▲ 智能地磅验收
▲钢筋自动盘点
05
变形智能监测
在现场基坑监测阶段和高支模施工阶段,通过综合利用传感器,对基坑变形、位移,高大模板支撑系统的模板沉降、支架变形和立杆轴力进行自动监测,实现实时监测、超限预警、危险报警等。
▲基坑监测系统
▲高支模监测系统
06
VR安全教育
在安全教育培训时,通过现场设置安全教育VR体验馆,让人真实感受建筑工程安全事故中诸如坠落、震动、摇晃等效果,切实增强人员安全意识。
▲VR安全体验
07
环境智慧管理
在现场绿色施工管理方面,安装环境数据自动采集仪器实现环境数据自动采集,并于喷淋联动实现自动洒水降尘。安装智能水电表和太阳能路灯,实现能耗自动控制和节能施工。
▲ 环境数据自动采集
▲智能电表
▲智能水表
08
智能实测实量
在实测实量过程中,通过三维激光扫描仪和电子化靠尺等设备,改变传统方式下“一人测量、一人记录”状况,测量数据自动读取、自动上传、质量问题自动判断,提高质量测量数据准确性、及时性与真实性。
▲ 三维激光扫描
▲智能测量仪器
09
BIM应用
在深化设计过程中,利用BIM技术可视化优势,综合全专业模型,通过碰撞检查,提高深化设计效率,优化建筑功能。将BIM模型与业务结合,辅助现场进度、质量和安全管理。
▲ BIM模拟建造
▲模型辅助业务管理
10
指挥中心
在项目远程管理过程中,通过将智慧工地应用数据集成到企业统一大屏,实现全域可视、远程监督、风险预判、应急指挥等。
▲ 远程指挥系统
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
关于套筒灌浆料
套筒灌浆料: 是以水泥为基本材料,配以细骨料,以及混凝土外加剂和其他材料组成的干混料。 加水搅拌后具有良好的流动性、早强、高强、微膨胀等性能,填充于套筒和带肋钢筋间隙内的干粉料。 《钢筋连接用套筒灌浆料》(JG/T 408-2013)中,对材料性能做了以下要求: 检测项目 性能指标 流动度/mm 初始 ≥300
