土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氨制冷老是超车什么情况
氨制冷老是超车什么情况
发布于:2022-08-19 09:38:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机过热度低,吸气压力低,吸气一低就超车,这是什么现象。
全部回复(4 )
  • wx_1652332941141
    你这系统是新建的系统还是旧系统?以一直正常运行现在才出现这个情况吗?系统带的用冷设备是什么设备?不说清楚没法判断。
    2022-08-20 21:48:20
  • 野人79
    野人79 板凳
    蒸发器结霜严重或蒸发器内积油,蒸发效率下降,氨不能在蒸发器内充分蒸发
    2022-08-19 14:13:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷量的换算
知识点:制冷量 来源:网络,如有侵权,请联系删除    一般是空调的制冷量(参见厂家参数)除以面积所得的值(单位制冷量)要在230以上。保证制冷绝对效果好。 打个比方: 大金1匹机器(即25机)制冷量是2500瓦。除以假如面积是10平米的房间,得到的是250.,那么大于230.,肯定是很舒适的。同样,假如是20平米,那么得到的是125,那么远远不够230,制冷肯定很慢甚至是没效果。
