土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷量的换算
制冷量的换算
发布于:2022-08-18 17:38:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:制冷量
来源:网络,如有侵权,请联系删除
一般是空调的制冷量(参见厂家参数)除以面积所得的值(单位制冷量)要在230以上。保证制冷绝对效果好。
打个比方:
大金1匹机器(即25机)制冷量是2500瓦。除以假如面积是10平米的房间,得到的是250.,那么大于230.,肯定是很舒适的。同样,假如是20平米,那么得到的是125,那么远远不够230,制冷肯定很慢甚至是没效果。
所以,你算下房间大约是20平米,那么你乘以230,得到的数值是4600,那么你要配的是制冷量为4600瓦的机器。一般空调2500瓦的制冷量为1匹,那么你可能就要配小2匹的机器(45机)。
目前市场上有关空调器制冷量的标称很不统一、规范。严格讲,空调器输出制冷量的大小应以W(瓦)来表示,而市场上常用匹来描述空调器制冷量的大小。这二者之间的换算关系为:1匹的制冷量大约为2000大卡,换算成国际单位瓦应乘以,这样,1匹制冷量应为2000大卡×=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量,而1.5匹的制冷量应为2000大卡××=2486W。      通常情况下,家庭普通房间每平方米所需的制冷量为115-145W,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145-175W。      比如,某家庭客厅使用面积为15平方米,若按每平方米所需制冷量160W考虑,则所需空调制冷量为:160W×15=2400W。      这样,就可根据所需2400W的制冷量对应选购具有2500W制冷量的KF-25GW型分体壁挂式空调器。      所谓能效比也称性能系数即一台空调器的名义制冷量与其耗电功率的比值。通常,空调器的能效比接近3或大于3为佳,就属于节能型空调器。      比如,一台空调器的制冷量是2000W,额定耗电功率为640W,另一台空调器的制冷量为2500W,额定耗电功率为970W。则两台空调器的能效比值分别为:第一台空调器的能效比:2000W/640W=,第二台空调器的能效比:2500W/970W=。这样,通过两台空调器能效比值的比较,可看出,第一台空调器即为节能型空调器。
空调机的制冷量是指空气通过蒸发器、表面冷却器、喷水室后被降温所需的冷量。    空调冷负荷是指空调房间为维持一定温、湿度参数,排除室内余热、余湿所需的冷量。    在稳定的工况下,空调机的制冷量等于空调冷负荷、送风管道冷量损失和排风的冷量损失之和。
G=Q/(in-io) kg/s
G--送风量  Q--室内热负荷  in--室内焓值(由室内温度查焓熵图确定)  io--室外焓值(由室外温度查焓熵图确定)
φ=Mr*q0 kw
φ--制冷量  Mr--制冷剂的质量流量  q0--制冷剂在蒸发器中的吸热量
空调的制冷量和功率是什么关系如KF-72LW空调的参数,制冷运行:制冷量7200W,功率2780W,电流5.4A,这两个W的单位好像不是一个概念吧过去制冷量用大卡就明白是热量的概念,现在用W做单位就不好理解了,怎么输入了2780W电功率,能产生7200W制冷量。 另外,制冷量1P等于多少W,或等于多少大卡。有时候专业人员也会发晕,我用千瓦,黄总用大卡,雷叔叔用冷吨,客户用家用空调的匹来标识。(1)制冷量是指制冷系统单位时间内从被冷却物或空间中吸取的热量. (2)功率是指制冷机为获得制冷量所消耗的能量电功率 (3)功,能,热量单位换算换算如下:cal(卡)kcal(千卡) J(焦耳)KJ(千焦) W(瓦)KW(千瓦) BTU(英热单位) 美冷吨)JRt(日冷吨)HP(英制马力) PS(公制马力)1Kcal====1KW=860KCal=3600KJ=3412BTU1KJ===1BTU===1HP=马力==1PS=
1P==:注:对应的是制冷量,而对应的是电功率
= KW(制冷单位)
1KCal是指1Kg水在一个大气压下.以温度 19.5℃加热至 20.5℃时所需的热量。1BTU是.1磅重的水加热温度上升1华氏度所需的热量为一个英热单位。冷吨是24小时内将一吨0℃水结为0℃冰所放出的热量空调的制冷量和输入电功率必然成正比例关系。输入的电能,是驱动压缩机运转,同时驱动控制电路以及风机运转所使用的电量。而制冷量(或者带热泵制热)那么这个冷量(正规的说法是散热能力)是由于制冷剂蒸发(汽化)吸热冷凝(液化)散热过程中带走的热量。 比如,一个人可能只有几十公斤, 但却可以扛一百多斤的东西。制冷量(或是制热量)和机组电功率的比值,则称为能效比,越高则机组越省电 。
制冷量单位换算表
瓦
(W)
千焦/时
(kj/h)
千卡/时
(kcal/h)
美国冷吨
日本冷吨
新英国冷吨
英热单位/时
(BTU/h)
3320
压力单位换算表
帕(Pa)
牛顿/米2(N/m2)
千克力/厘米2
(kgf/cm2)
磅力/英寸2
(lbf/in2)
巴
(bar)
毫米汞柱
(mmHg)(0℃时)
毫米水柱
(mmH2O)(4℃时)
标准大气压
(atm)
760
10333
单 位 换 算 表
瓦 (W)
公制马力 (PS)
英制马力 (HP)
千克力、米/秒 s)
英尺、磅力/秒 s)
千卡/秒 (kcal/s)
英热单位/秒 (BTU/S)
*10-4
*10-4
*10-4
*10-3
4187
427
3088
功 、 能 和 热 量 单 位 换 算 表
焦 (j)
千克力、米
千瓦、小时
公制 马力、小时(PS、H)
英制 马力、小时 (PS、H)
千卡 (kcal)
英热单位 (BTU)
磅力、英尺 (16f.ft)
*10-7
*10-7
*10-7
*10-4
*10-4
*10-6
*10-6
*10-6
*10-3
*10-3
*106
*105
*106
*106
*105
*106
*106
*105
*106
*10-3
*10-3
*10-3
*10-4
*10-4
*10-4
*10-7
*10-7
*10-7
*10-4
*10-3
推荐资料:
通讯机房专用空调及制冷量计算
https://ziliao.co188.com/p35191422.html
冷却水压差对离心式冷水机组制冷量的影响
https://ziliao.co188.com/p46367167.html
全部回复(3 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,能分享就是最大贡献
    2022-08-19 08:04:19
    赞同1
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    画一个表格,规范填写,便于浏览收藏。
    2022-08-18 18:21:18
    赞同1
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷剂的分类
  知识点:制冷剂 来源:网络,如有侵权,请联系删除  在压缩式制冷剂中广泛使用的是氨、氟里昂和烃类。 一、按照化学成分,制冷剂可分为五类:无机化合物制冷剂、氟里昂、饱和碳氢化合物制冷剂、不饱和碳氢化合物制冷剂和共沸混合物制冷剂。 (1)无机化合物制冷剂:这类制冷剂使用得比较早,如氨(NH3)、水(H2O)、空气、二氧化碳(CO2)和二氧化硫(SO2)等。对于无机化合物制冷剂,国际上规定的代号为R及后面的三位数字,其中第一位为“7”后两位数字为分子量。如水R718...等。
