土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂的分类
制冷剂的分类
发布于:2022-08-18 16:23:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:制冷剂
来源:网络,如有侵权,请联系删除
 在压缩式制冷剂中广泛使用的是氨、氟里昂和烃类。
一、按照化学成分,制冷剂可分为五类:无机化合物制冷剂、氟里昂、饱和碳氢化合物制冷剂、不饱和碳氢化合物制冷剂和共沸混合物制冷剂。
(1)无机化合物制冷剂:这类制冷剂使用得比较早,如氨(NH3)、水(H2O)、空气、二氧化碳(CO2)和二氧化硫(SO2)等。对于无机化合物制冷剂,国际上规定的代号为R及后面的三位数字,其中第一位为“7”后两位数字为分子量。如水R718...等。
(2)氟里昂(卤碳化合物制冷剂):氟里昂是饱和碳氢化合物中全部或部分氢元素(CL)、氟(F)和溴(Br)代替后衍生物的总称。国际规定用“R”作为这类制冷剂的代号,如R22...等。又有人称之为氟利昂的。
(3)饱和碳氢化合物制冷剂:这类制冷剂中主要有甲烷、乙烷、丙烷、丁烷和环状有机化合物等。代号与氟里昂一样采用“R”,这类制冷剂易燃易爆。如R50、R170、R290...等。
(4)不饱和碳氢化合物制冷剂:这类制冷剂中主要是乙烯(C2H4)
、丙烯(C3H6)和它们的卤族元素衍生物,它们的R后的数字多为“1”,如R113、R1150...等。
(5)共沸混合物制冷剂:这类制冷剂是由两种以上不同制冷剂以一定比例混合而成的共沸混合物,这类制冷剂在一定压力下能保持一定的蒸发温度,其气相或液相始终保持组成比例不变,但它们的热力性质却不同于混合前的物质,利用共沸混合物可以改善制冷剂的特性。如R500、R502...等。
二、根据冷凝压力,制冷剂可分为三类:高温(低压)制冷剂、中温(中压)制冷剂和低温(高压)制冷剂。高温、中温及低温制冷剂:根据制冷剂常温下在冷凝器中冷凝时饱和压力Pk和正常蒸发温度T0的高低,一般分为三大类:
(1)低压高温制冷剂。适用于空调系统的离心式制冷压缩机中。
(2)中压中温制冷剂。如R717、R12、R22等,这类制冷剂一般用于普通单级压缩和双级压缩的活塞式制冷压缩机中。
(3)高压低温制冷剂。如R13(CF3Cl)、R14(CF4)、二氧化碳、乙烷、乙烯等,这类制冷剂适用于复迭式制冷装置的低温部分或-70℃以下的低温装置中。
推荐资料:
制冷工程制冷剂压焓查询系统
https://ziliao.co188.com/s62277391.html
GB/T7778-2008 制冷剂编号方法和安全性分类
https://ziliao.co188.com/p48429636.html
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    中华人民共和国国家标准
    制冷剂编号方法和安全性分类
    GB
    /T 7778-2017
    发布日期:2017年5月12日
    实施日期:2017年12月1日
    中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
          中国国家标准化管理委员会               发布
    2022-08-19 06:08:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空压机的注意事项
知识点:空压机 来源:内蒙古费雷尔空压机服务中心公众号,如有侵权,请联系删除 1、空压机运行中发现下列情况之一时,应停机检查、排除故障,恢复正常: ①冷却水突然中断. ②润滑油压力下降到100Kpa以下或突然中断。 ③二级排气压力或排气温度超过允许范围。 ④中间压力超过允许范围。 ⑤润滑油温度过高。 ⑥配电屏电流表指示突然超过规定。 ⑦压缩机或电动机有不正常声响。
