土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 盘一盘那些看起来像彩虹的、金属的艺术玻璃,每一款都惊艳!
发布于:2022-08-19 09:04:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
在科技新材料飞速发展的今天,传统彩釉玻璃工艺已无法满足设计师严苛的要求,比如釉面出现其它颜色的印迹、局部点状缺陷,彩釉线条周围的空白区,有目视可见的飞墨点等现象,而 数码彩釉玻璃 的诞生拯救了这一切。
路易·威登大阪御堂筋旗舰店(青木淳建筑设计事务所)
超白数码打印半钢化中空玻璃 使用了Dip-Tech S1油墨,既能灵活把控白色的透度,又实现了玉石般的晶润细腻光泽。
数码打印玻璃除了上面提到的优点之外,还能满足设计作品中对玻璃色彩明度、饱和度的要求,几乎可以做到 所见即所得。
上海迪士尼入口米奇头像 (由庞玻POBO制作)
上海迪士尼入口米奇头像是承载整个园区核心的重中之重,迪士尼总部团队对此关注非同一般,迪士尼主入口创意总监larry A.Davis与中国POBO庞玻团队联合制作完成,为了实现米奇卡通形象的色彩饱和度与精准度,以及使用过程中的耐久性和耐候性,最终选择了 数码彩釉玻璃 。
我们有幸对POBO团队做了深度采访,为大家解析数码打印的 制作流程:
数码彩釉玻璃技术简单来说,就是通过数码打印的方式将无机高温油墨直接打印在玻璃上,数码陶瓷油墨,主要由亚微米玻璃粉、无机矿物质颜料、溶剂组成。无机矿物质组成的颜料具有极强的稳定性、耐候性。
数码打印特点:
① 易于实现和精准性:任何图案,设计及无局限的色彩,印刷精准,实现逼真的写实性图像和图形,它能模拟所有CMYK、RGB颜色,匹配潘通/劳尔色卡
② 耐久性:油墨溶入玻璃,具有耐划痕、耐酸性、耐UV和耐候性,油墨颗粒度达到纳米级,极其精细
③ 绿色环保:环保油墨“零”污染,符合行业环保标准,不含铅铬重金属
④最大单片规格:(长)6000 X (宽)2500mm 厚度:3 – 12mm 可做夹胶
⑤透明选择:半透 / 不透 / 透光
彩虹玻璃不同于炫彩玻璃,它是采用数码喷印技术制成,颜色可以做到透明或不透明,正反面效果一致、色彩鲜艳、清晰度非常高、一般无法分辨出图案的dpi,制作工序是:选片→切割→钻孔→钢化→彩虹喷印→夹胶
波罗的海Daniel Buren( 彩虹玻璃天窗 POBO制作)
彩虹玻璃色彩鲜艳玲珑剔透,可组合任意不同颜色和图案随心设计,空白无色部分做纯透明效果。对于逐渐消失的教堂玻璃和满洲窗花玻璃来讲,彩虹玻璃的出现不仅传承了古韵之美,更引领现代时尚装饰玻璃的潮流。
陈燕飞 飞璞素家具—— 天使系列(POBO制作)
丹麦AROS Museum(POBO制作)
彩虹玻璃的特点:
① 彩虹喷印玻璃没有黑色和白色
② 彩虹喷印必须使用夹胶玻璃,厚度至少是4mm+4mm,通常是5mm+5mm,所以要考虑金属边框和联结件的承重问题
③ 室内外均可使用,玻璃应用寿命长,设计必须考虑到周围的环境,尤其是环境中的光线
④ 表面耐划伤,耐磨损,易清洁
⑤ 由于彩虹玻璃非常通透,透光度很好,所以看起来往往比设计颜色要淡一些,一般使用深几度的颜色会更佳
⑥最大单片规格:(宽)1600 X (长)3000 mm 厚度:2– 15mm
⑦透明选择:半透 / 全透 / 不透
PMG是具有金属质感的新型装饰玻璃材料,有铝镁合金板同样的表现效果,平整度及柔和度优胜所有的金属板材。
英国伦敦UR 旗舰店(POBO制作)
英国伦敦UR旗舰店的天花大部分采用了一种玻璃材质却具有金属质感的新型装饰材料。玻璃材质表面平整细腻,遇上光线能够自然柔和,不会令顾客觉得刺眼和不舒适,不规则形状的天花与灰调瞬间提升空间轻奢感,搭配铜色的支柱与展架,让空间整体色调达到平衡,并且能够将视线自然顺延,作为无形的方向指引。
金属玻璃材质可应用到室内外天花和墙身。它将带有金属冰冷质感注入空间,“冷酷”中带有高级。一动一静两面相碰,使得空间色彩搭配相得益彰。
PMG1金属视感玻璃
PMG4金属视感玻璃(深圳华强北OPPO超级旗舰店)
PMG玻璃的特点:
① 具有很强的金属质感,可与蜂窝铝结合使用
② 平整度高,不变色,不发黑,表面易洁,耐酸碱腐蚀
③PMG属于一种镀膜工艺,制作流程:选片→切割→钻孔→钢化→镀膜→表面处理及其他处理工艺
④厚 度 :6mm、8mm生 产 尺 寸:1.8m*3.6m
 TIPS(话外篇):
这种看起来像锈板的玻璃,虽然和PMG一样都是“金属”的样子,但锈板工艺却属于数码打印复合了一些其他的表面处理工艺而成的,并不属于PMG玻璃镀膜技术。
金属锈板数码打印玻璃
超白玻璃,又名低铁玻璃、高透明玻璃,具有晶莹剔透、高档典雅的特性,有玻璃家族“水晶王子”之称是当代玻璃制作技术发展到顶峰的代表。
超白玻璃(法国卢浮宫入口)
当年罗浮宫玻璃金字塔入口设计之初,超白玻璃是关键,大家不相信还有“不发绿”的原片玻璃,结果却出乎意料,当超白玻璃完美的展现在世人面前时,人们为它的水晶质感着迷并称它为“飞来的宝石”。
广州时代天韵售楼处(POBO制作)
超白玻璃的特点:
① 一般普通玻璃的透光率为80%左右,超白玻璃的透光率则在91.5%以上
② 超白玻璃的单面或双面进行特殊的减反射处理之后,可以把反射率降到1%左右,透光率可以再次提高到98%以上,视觉效果近乎透明
③超白玻璃中一般含有的杂质较少,相对普通玻璃具有更加均一的成分,在物理性质上比普通玻璃更加得稳定
④超白玻璃中铁化物含量是普通玻璃的10%甚至更低,具有类似于无色水晶的外观特性
玻璃切割方式
除了以上各种新型玻璃大家使用时需要注意的问题外,各个玻璃的每种加工工艺和开孔,开缺口都有规格方面的限制。
① 玻璃产品都有最大的生产规格,如果是定制产品,则会根据设计师需要的效果和玻璃的整体规格给出1-2种工艺方案,每种工艺方案都会有一个最大的生产规格。如果最大的生产规格不能满足要求,那就需要设计师考虑是改变对玻璃效果的要求改变结构设计,比如把大块的玻璃分成小块来使用。
② 钢化处理过的玻璃,不能再进行切割。
③ 数码喷印有多种不同的工艺,使用不同设备、不同油墨,产品特点、使用范围、最大规格和呈现效果都有很大的差异,可以根据项目需要应用在不同的领域。
④一般玻璃均质阶段需要在数码喷印之前,由于钢化玻璃自爆的几率很低,出于成本考虑,大多数情况下不会做均质工艺。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
常见天然石材品类及装饰效果
    天然石材是古老的建筑材料,具有强度高、装饰性好、耐久性高、来源广泛等特点,这一古老的建筑资料在人类园林史上一直占领一席之地。 由于现代开采与加工技术的进步,使得石材在现代景观中得到了广泛的应用。
