土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 常见天然石材品类及装饰效果
常见天然石材品类及装饰效果
发布于:2022-08-19 09:00:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
天然石材是古老的建筑材料,具有强度高、装饰性好、耐久性高、来源广泛等特点,这一古老的建筑资料在人类园林史上一直占领一席之地。
由于现代开采与加工技术的进步,使得石材在现代景观中得到了广泛的应用。
NATURAL STONE
除了大理石
你还知道哪些天然石材吗?
花岗岩
GRANITE
材料简介
花岗石不易风化,颜色美观,外观色泽可保持百年以上,由于其硬度高、耐磨损,除了用作高级建筑装饰工程、大厅地坪外,还是露天雕刻的重要材料。
花岗石的强度比沙石、石灰石和大理石大,因此比较难于开采。
常用参数
花岗石颗粒均匀细密,间隙小,体积密度为2.56g/cm3,孔隙度一般为0.3%~0.7%,吸水率不高,一般为0.15%~0.46%,有非常好的抗冻性能。花岗石的硬度高,其莫氏硬度在6度左右。
价格区间 100~350元/m2
花岗石的价格主要取决于几个因素:品质及稀有程度,厚度(板材规格),以及表面加工处理方式。国产普通20mm厚花岗石板材的价格80~200元/m2。进口产品根据类型、品质不同,价格稍高。不同表面效果,加工费为10~30元/m2不等。
04
设计注意事项
花岗石有天然材质的局限性,天然石材的长度通常不长,所以要想做成大型的地面铺装,就肯定会有接缝,这些接缝处同样容易隐藏污垢。
如果非常喜欢天然材料,那么具有很强抗菌能力的花岗岩是个比较理想的选择,只不过要格外注意施工工人的接缝水平。
05
产品性能
1、具有良好的装饰性能,可适用于公共场所及室外装饰。
2、具有优良的加工性能:可据、切、磨光、钻孔、雕刻等。其加工精度可达0.5μm以下。其耐磨性能好,比铸铁高5~10倍。
3、耐磨性能好,比铸铁高5-10倍。
4、热膨胀系数小,不易变形,与铟钢相仿,受温度影响极小。
5、弹性模量大,高于铸铁。花岗石不导电、不导磁,场位稳定。
6、刚性好,内阻尼系数大,比钢铁大15倍。能防震,减震。
7、花岗石具有脆性,受损后只是局部脱落,不影响整体的平直性。
8、花岗石的化学性质稳定,不易风化,能耐酸、碱及腐蚀气体的侵蚀,使用寿命可达200年左右。
06
产品可以达到的工艺效果
石灰石
LIMESTONE
材料简介
石灰石,俗称青石,是一种重要的矿物资源,主要成分是碳酸钙,因含海水形成的石灰,故而得名。
石灰石也是石灰岩作为矿物原料的商品名称,常用于建筑材料和工业的原料,如:生产石灰(生石灰、熟石灰)、水泥、玻璃、炼铁等,随着技术的进步其应用也越来越广泛。
常用参数
通称石灰石建筑板材厚度小于75mm,其中厚度大于12mm的称为厚板, 厚度在8~12mm的称为薄板,厚度小于8mm的称为超薄板。建筑幕墙常用厚度为30~35mm。
异型石材,即加工成特殊的非平面外形的石材,通常有球体、花线和实 心柱体。
价格区间 200~400元/m2
石灰石的价格主要取决于几个因素:品质及稀有程度,厚度(板材规格),以及表面加工处理方式。
石灰石幕墙主要采用30~35mm板材,价格在200~400元/m2,进口产品价格在400~600元/m2 。不同表面效果,加工费为10~30元/m2不等。
04
设计注意事项
石灰石的建筑表现好,感觉较“润”,尤其做出的宝瓶柱、花钵,会让 人感觉特别舒服。
石灰石很难磨出光面,大部分应用为亚光面(和花岗石正好相反,花岗石亚光面很难做,而是越磨越光)。
05
产品性能
1、自然之美: 温暖的色彩,温和的质感和天然的外观,材料本身就具有凉意和良好的防潮性。
2、装饰性: 不论是为了装饰砖块或其他材料,还是为了保持周围环境的协调性,石灰石的自然外观都会增强建筑的审美价值。
3、耐久性: 用适当的照顾,石灰石可以持续数年,甚至数百年。
4、多功能性: 适合各种不同用途和风格的建筑。
5、石灰石的保水性、可塑性好: 工程上常被用来改善砂浆的保水性,以克服水泥砂浆保水性差的缺点。但同时石灰凝结硬化速度慢、强度低、耐水性差,石灰石的干燥收缩大,因此除粉刷以外,不宜单独使用。
6、生石灰块是传统的干燥剂: 能从空气中吸收水分,具有较强的吸湿性。
06
产品分类
石灰石板材按照表面加工分为:
按照加工形状分为:
洞石
TRAVERTINE
材料简介
洞石,学名石灰华,由于表面常有许多孔隙,所以通常人们称之为洞石。
天然洞石纹理清晰,有温和丰富的质感,源自天然却超越天然,是不可多得的建筑室内外高档装饰石材。
常用参数
洞石的孔洞不宜过密,直径不宜大于3mm,更不应有通透的孔洞。
吸 水率不宜大于6%,加涂防水面层后不宜大于1%。冻融系数不宜小于0.8,不得小于0.6。洞石强度低,板材的石村不宜过大,一般应控制在1.0 m2以内。
价格区间 500~800元/m2
好的洞石国内相对较少,主要依赖国外进口。好的洞石资源日益稀缺, 价格较高。以30mm厚罗马洞石为例,市场大致价格在600~700元/m2。
04
设计注意事项
洞石是沉积岩,强度低,吸水率高,耐候性差,本不是石材幕墙面板的 理想用材。但是洞石独有的质感、颜色和风格,使得建筑师又很喜欢将它们用作石材幕墙。
因此,如何挑选洞石石材面板及最大限度地保证安全,就是一个很重要的问题。石板不应有裂缝,也不能折断,不得将断裂的石板胶粘后上墙。
洞石板不应夹杂软弱的条纹和软弱的矿脉。用于幕墙的洞石每批都应进行抗弯强度试验,其试验值应符合国家行业规范要求。
05
产品性能
1、洞石的岩性均一,质地软,非常易于开采加工,密度又轻,易于运输,是一种用途很广 的建筑石材。
2、洞石具有良好的加工性、隔音性和隔热性,可深加工应用。
3、洞石质地细密,加工适应性高,硬度小,融科雕刻,适合用作雕刻用材和异型用材。
4、洞石的颜色丰富,纹理独特,更有特殊的孔洞结构,有着良好的装饰性能。
07
产品分类
世界上最著名的洞石产地为意大利罗马、伊朗和土耳其、西班牙。
意大利洞石颜色较深,纹理较明显,材质较好。该类石材可以被抛光,具有明显的纹理特征,适用于
内外墙装饰、地坪,可切各种厚度的规格工程板。
伊朗洞石具有硬度高、表面线条均匀、变化小等特点,是洞石中的上品。其颜色高贵、天然,纹理匀
称,可塑性强,不易留下刮痕,不氧化、不变色、无辐射、易清洁。它的颜色不刺眼,阳光照上去的
时候,从洞石呈现出来的古生物化石形成自然图案,非常适用于室内墙身、地坪及洗手盆工艺和外墙 材料。其质朴自然、典雅高贵,比一般石料硬度大,是大厅、幕墙和圆柱的理想用材。
通常洞石主要有灰白、米白、米黄、黄色、金黄、褐色、咖啡、浅红、褐红色等种颜色,少部分有绿
色的不过矿层太薄,没有开采。
08
产品表面工艺
为了保持洞石原有质感及纹理,一般分为抛光面、亚光面和自然面,不 做过多加工处理。
运用在室内时,一般为抛光面居多,表面空洞会用胶水填充,防止进尘。
建筑外立面运用较少, 原因:
1.价格高,
2表面空洞不方便清洁。
砂岩
SANDSTONE
材料简介
砂岩是一种亚光石材,不会产生强烈的反射光,视觉柔和亲切。与大理 石、花岗石相比,砂岩的放射性基本为零,对人体毫无伤害,适合大面积应用。
砂岩在耐用性上也可比拟大理石、花岗石,它不易风化,不易变色,同时古朴典雅,深受设计师们喜欢。
常用参数
砂岩尺寸同常规石材规格大致相同 。一般的湿贴砂岩主要是 600mm*300mm*20mm和600mm*100mm*20mm组合铺贴。
干挂时使用600mm*300mm*30mm和600m*100mm*30mm组合干挂。
高档酒店外墙使用的一般是600mm*800mm*30mm规格的砂岩干挂。 部分也使用600mm*300mm*30mm和600mm*100*30mm组合干挂。
幕墙用砂岩物理性能要求为:体积密度不小于2.4g/ m3。吸水率不大于 5%,经防水处理后的吸水率不大于1%,干燥抗压强度不小于68.9MPa。
价格区间 150~400元/m2
砂岩价格与品质相关,国内普通砂岩厚度20mm,市场大致价格在 150~250元/m2,建筑外墙厚度建议不小于30mm。
市场上的砂岩艺术雕刻作品,根据加工难度和艺术价值不同,价格不等。进口砂岩,比如澳洲砂岩整体价格较高。
04
设计注意事项
砂岩是沉积岩,强度低、吸收率高、耐候性差,本不是石材幕墙面板的 最佳用材,但砂岩的独有质感、颜色和风格,使得建筑师又很喜欢将它们用作石材幕墙。
由于其结构松散,比重较轻,干挂板一般厚度控制在30mm厚以上,以保证安装安全。另外尽量做防水、防污处理。
05
产品性能
1、砂岩特点:
砂岩,隔音、吸潮、抗破损,户外不风化,水中不溶化、不长青苔、易清理等。
2、砂岩的优点:
砂岩是一种无光污染,无辐射的优质天然石材,对人体无放射性伤害。它防潮、防滑、吸 音、吸光、无味、无辐射、不褪色、冬暖夏凉、温馨典雅;与木材相比,不开裂、不变形、 不腐烂、不褪色。
产品安装的简单化,只要用云石胶就能把雕刻品固定在墙上,产品能够与木作装修有机的连接,背景造型的空间发挥更完善,克服了石材传统安装繁琐和减少安装成本。装饰好的房子无需增加其它工序和油漆就能直接把雕刻品安装上墙。
 3、材质方面:
一种暖色调的装饰用材,素雅而温馨,协调而不失华贵;具有石的质地,木的纹理,还有 壮观的山水画面,色彩丰富,贴近自然,古朴典雅,在众多的石材中独具一格而被人美谓“丽石” 。
07
产品的颜色效果
板岩
SLATE
材料简介
板岩也叫板石,从形状上看是片状或板状,有着自然的纹理特征,颜色 也非常丰富,板面的图案自然天成,拼接在一起即可为室外添上一道亮丽的风景。
价格区间 500~800元/m2
板岩根据不同形式,价格略有差别。比如乱形石头比规格板相对便宜, 蘑菇石因为厚度又价格稍贵。当然板面越大,价格越高。
总体国内普通 标准产品价格相对便宜,但是国外进口产品因为其品质标准及品牌差异,价格昂贵。
设计注意事项
板岩最常用于室外景观铺地和文化石墙面铺贴,同时板岩瓦也广泛应用 于建筑屋面铺设。
但因为其稳定性和易于剥离碎裂,用于建筑外墙时需经过谨慎论证和严谨的幕墙设计。
04
产品性能
1.审美价值:
板岩本身就是天然的艺术品,具有令人惊艳的特殊纹路,且没有花岗岩或大理石般的 冷冰感。板岩独特的表面提供了丰富多样的设计和色彩,而所有这些都是自然天成的。
每块板岩都是独一无二的,但不同的色彩组合却不会导致不协调,只会增加板岩整体 的美感,带给人一种不一样的感觉,这是其他同类天然石材所达不到的地方。
2.持久耐用
板岩砖可用于浴室,因为它非常耐磨,同时兼具防滑功能。板岩砖的防滑性能主要是 靠其凹凸不平的表面。
如果使用正确,外加养护剂养护得当,可以取得较好的效果。
3.板岩具有结构紧密、抗压性强、耐火、耐寒的优点。
4.板岩属于低膨胀性岩石,防水能力较差:
填筑路基时的水稳定性较差,必须采取特殊的工程措施即隔水防水措施,以消除其吸 水自由膨胀对路堤的危害。
板岩在雨雪和霜冻自然循环作用下也易崩解成细粒土状,强度极速下降,在施工时应注意其浸水软化现象。
05
板岩的不同颜色
各色板岩,其所含有的杂质不同而变化,含铁的为红色或黄色;含碳质的为黑色或灰色;含钙的遇盐酸会起泡;
按其自然颜色可分为淡青色、淡绿色、黑色、褐色、棕色、红色、黄色、浅灰色等
06
常用参数
常用规格板:100mm*100mm 、 100mm*200mm 、 150mm*300mm ;
瓦板:300mm*200mm 、300mm*300mm ;400mm*200mm 、 400mm*250mm 、 500mm*250mm 、 300mm*600mm ;
600mm*600mm ;厚度:6~8mm , 8~10mm , 10~20mm ;
蘑菇石:100mm*200mm 、200mm*400mm、300mm*150mm、300mm*300mm、300mm*600mm。
07
不同形状规格的板岩组合
火山岩
VOLCANIC ROCK
材料简介
火山岩因其在表面均匀布满气孔,色泽古色古香,同时具有抗风化、耐 高温、吸声降噪、吸水防滑阻热、调节空气湿度,改善生态环境、导电系数小、无放射性、永不退色等特性,适用于高档建筑的内外墙装饰、酒店、宾馆、别墅、市政道路、广场、住宅小区、园林等。
常用参数
火山岩除不规则板外,基本可以按照设计意图订制,因为其质地不够紧 密,座位建筑外墙干挂使用时建议厚度不小于30mm,同时也因质地不够紧密,不建议太厚。
价格区间 100~300元/m2
国内火山岩较多,价格与板材厚度有关。以市场20mm厚的机切规格板 为例,市场价格平均在200~300元/m2之间。
04
设计注意事项
泛霜现象是许多石材使用时必须考虑的问题,不管火山岩作何用途,施 工中应尽量使用高标号水泥,同时在水泥砂浆中添加一些和火山岩颜色相近的色浆,以减少材料表面泛霜程度。另外,冬季施工中也要尽量不使用化学防冻剂,以减少砖块霜化程度。
05
产品性能
1、耐磨耐腐:
抗风化、耐气候,具有极好的耐磨损、抗腐蚀性能。它与金属相比,重量轻,耐腐蚀,寿命 长。
火山岩石铸石管材寿命可达百年,弹性、韧性均比钢材高出许多。另外,火山岩石铸石棒材塑性高于塑料,其板材强度高于轻金属合金,耐腐蚀性也远远高于玻璃。
2、吸光阻热:
因产生于绝对高温的环境而具有明显的吸光阻热功能,古朴自然,可避免眩光,有益于改善 视觉环境。
3、吸音降噪:
独具天然孔洞,是目前所有建材中唯一具有吸音功能的天然材料。吸音降噪有利于改善听觉 环境,适用于车站、地铁、高速铁路、地下工程及噪声较大的生产车间、广场、酒店、别墅等场所。
4、呼吸功能:
天然孔洞,具备独特的“呼吸”功能,能够调节空气湿度,改善生态环境。多适用于步行街、 广场,特别是花草树木的周边,使天空的雨水渗入地下,与地下的水分沟通,保证植物有充足的水分,并且调节周边的气温。
07
产品装饰效果
火山岩作为建筑室内外的装饰材料,比如室内文化墙、室外镂空围墙,其广泛应用 于传统中式建筑的情景营造。
同时火山岩可加工成规格板(厚度不小于30mm)在建筑外墙干挂座位幕墙使用,与其他石材干挂类似。同时也可以加工成更小规格的面砖座位外墙粘贴和砌筑使用。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
600x1200通体新品上市,大规格瓷砖,展现空间美感
现代的人越来越重视家庭装修,年轻一代的用户,更喜欢流行时尚的陶瓷产品,对于城市中小家庭的装修,他们更加偏好选用通体600X1200 mm的规格来作为家装的主砖。它介于800规格与大板规格瓷砖之间,在设计的新意上,都比传统规格略胜一筹,同时也因具有大板瓷砖的连纹美感,视野更开阔,时尚感更强。      600X1200通体大理石具有以下特点:长方形的比例设计,应用空间延伸感更加好,600x1200通体纹理生动、变幻自如,铺贴起来的空间延展性更优,时尚感更强,自带优雅韵味!相比于800规格瓷砖,600X1200通体铺贴能减少缝隙,时尚更美观。可任意加工切割,不但可以横向铺贴、纵向铺贴、工字型铺贴、交错铺贴、混合铺贴,还可以根据自己的喜好,灵活多变的铺贴,设计家居场景。
