卧式反应罐主要用于制药行业,通过锅炉加热的方式给反应釜加热使物料进行达到反应要求,由于我国对化工行业生产安全的要求更加严格,现在更多的锅炉设备渐渐地更改为反应釜夹套油加热器加热,达到安全生产的标准,那么当给卧式反应罐选型反应釜夹套油加热器的时候需要注意哪些问题?接下来由小编来跟大家分享一个客户案例。
某制药企业现需要一台模温机给一台的卧式反应罐进行加热,使用温度高温需要达到200度左右,那么这种情况下,我们首先需要了解客户端反应罐的容积大小,物料的性质,包括夹套或者盘管内的油量,口径大小及其数量,从而演算出达到的温度需要多大的加热功率,在给化工行业选择反应釜夹套油加热器的时候,特别注意的是如果客户端生产区域属于甲类车间,那在选择反应釜夹套油加热器的时候需要做成防爆设备,具体防爆等级也要严格按照客户当地区域管理要求。一般大型的反应釜、反应罐需要加热功率都会比较大,如果加热功率超过100KW以上都属于特种设备,需要严格按照我国标准来执行,设备必须是具备特种设备生产许可的厂家才可以生产。
市面上的反应釜、反应罐走热媒体的形式一般有两种,一种是夹套式,还有一种是盘管式的,比较少的也有盘管和夹套一体的,这种情况下,我们需要了解,夹套和盘管如果是走一个油路的时候,在选择循环油泵的时候需要选择扬程较大的泵浦,如果是两者是分开走油的,那么在选择循环泵浦的时候需要选择流量较大的泵浦来满足客户的要求。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
如何改善灰尘对油高温加热器的影响-生产厂家告诉你油高温加热器在使用时,环境对其影响非常大,通常我们都无法避免使用时有灰尘进入模温机,那么如果灰尘进入模温机,会造成哪些影响,怎么解决呢,下面生产厂家将为大家来分析如何改善灰尘对油高温加热器的影响。 灰尘大,对电加热炉的使用会产生一定的影响,因为我们用的是普通的接触器通过触点吸合来加热的,如果环境太差灰尘很大会容易导致接触器卡死,损坏接触器严重的话有可能会损坏加热管,所以油高温加热器可以采用固态接触器,虽然成本增加一点,但是后期效果会好很多。另外还需要人为控制,每个班次下班以后对设备维护一次,不断改善生产环境也会延长油高温加热器的使用寿命。
