土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 如何改善灰尘对油高温加热器的影响-生产厂家告诉你
发布于:2022-08-19 08:26:19 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 油高温加热器在使用时,环境对其影响非常大,通常我们都无法避免使用时有灰尘进入模温机,那么如果灰尘进入模温机,会造成哪些影响,怎么解决呢,下面生产厂家将为大家来分析如何改善灰尘对油高温加热器的影响。
灰尘大,对电加热炉的使用会产生一定的影响,因为我们用的是普通的接触器通过触点吸合来加热的,如果环境太差灰尘很大会容易导致接触器卡死,损坏接触器严重的话有可能会损坏加热管,所以油高温加热器可以采用固态接触器,虽然成本增加一点,但是后期效果会好很多。另外还需要人为控制,每个班次下班以后对设备维护一次,不断改善生产环境也会延长油高温加热器的使用寿命。
以上就是厂家为大家整理的油高温加热器有灰尘要怎么解决和怎么防范。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
浮力法硅橡胶密度测定仪的技术参数及使用方法
硅橡胶密度测定仪、硅橡胶密度计、硅橡胶密度测量仪、硅橡胶比重计的测试原理为阿基米德,采用浮力法进行固体材料密度测定。测试过程中,仪器以样品在空气中的重量m1g及样品浸没于水中时的浮重m2g的差值等于硅橡胶样品在水中受到的浮力f,结合f=ρ水gv得到样品的体积v值。通过密度公式ρ=m1/v,进一步得到ρ=m1ρ水/(m1-m2);整个测试过程操作简单,无需人工计算,只需2个步骤,仪器自动计算并显示样品的密度值。硅橡胶密度计的设计制造符合
