土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 浮力法硅橡胶密度测定仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-08-18 15:48:18 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
硅橡胶密度测定仪、硅橡胶密度计、硅橡胶密度测量仪、硅橡胶比重计的测试原理为阿基米德,采用浮力法进行固体材料密度测定。测试过程中,仪器以样品在空气中的重量m1g及样品浸没于水中时的浮重m2g的差值等于硅橡胶样品在水中受到的浮力f,结合f=ρ水gv得到样品的体积v值。通过密度公式ρ=m1/v,进一步得到ρ=m1ρ水/(m1-m2);整个测试过程操作简单,无需人工计算,只需2个步骤,仪器自动计算并显示样品的密度值。硅橡胶密度计的设计制造符合
GB/T 533-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定》中的A法。A法是采用带有水平跨架的分析天平测量试样在空气中的质量和水中的质量。其中分析天平的精度需要达到1mg,而试样至少要2.5g且需表面光滑。
浮力法硅橡胶密度仪的适用范围很广,几乎适用于任何致密型固体材料的密度测定。比如橡胶、塑料、陶瓷、粉末冶金、硬质合金、不锈钢、汽车零件、轮胎、电线电缆、建筑管材、板材、碳纤维复合材料、不锈钢、尼龙、树脂、鞋底、型材、门窗配件等。
硅橡胶的特点
硅橡胶材料具有无毒无味的特点,其在许多家电产品中应用广泛,也常被用作硅橡胶密封件、密封环等。而且硅橡胶具有良好的减震缓冲效果,在不同的环境下,硅橡胶也能具有电绝缘性好、耐氧老化、耐光性、耐腐蚀等特点。硅橡胶可以用于制造硅橡胶按键、硅橡胶手机壳、硅橡胶密封件、儿童牙胶、婴幼儿牙胶以及婴儿奶嘴牙胶、厨房用硅胶餐具以及硅橡胶礼品或饰品等。
硅橡胶的检测标准
硅橡胶比较常见的检测标准有:GB/T 3512-2001《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》、GB/T 3515-2005《橡胶炭量含量的测定 热解法》、HG/T 3845-2008《硬质橡胶冲击强度的测定》、GB/T 1681-2009《硫化橡胶回弹性的测定》、GB/T 1682-1994《硫化橡胶低温脆性的测定 单试样法》、GB/T 533-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定》、GB/T 1233-2008《未硫化橡胶初期硫化特性的测定 用圆盘剪切黏度计进行测定》、GB/T 7762-2003《硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验》等。
硅橡胶密度计的技术参数
仪器型号:JF-120S
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
密度解析:0.0001g/cm3
取样量:》2.5g
校正方式:单点校正
测量种类:密度>1或是<1的固体块状、颗粒、浮体
测试时间:约5秒
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
数据接口:RS232
硅橡胶密度测定仪的使用方法
在仪器0.000g状态下,取5g左右的硅橡胶样品于电子密度计的空气中称量台上,待称重数值稳定后,按Enter键记录保存样品在空气中的质量m1,接着将硅橡胶浸没于水中吊篮,待称重数值稳定后,按Enter键保存确认样品在水中的质量m2,仪器自动计算出硅橡胶的密度值。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
捏合机如何配油循环模温机定制-生产厂家经验之谈
 在化工,原料等行业中,经常会用到捏合机来进行捏合搅拌原料,一般情况下,物料需要保持一定的温度,才能充分的达到效果,那么传统的捏合机一般都会有安装加热管进行加热,但是在近些年,越来越多的捏合机会配套油循环模温机定制来进行加热反应了,那么生产厂家跟大家讲一下捏合机是如何配油循环模温机定制的。 首先捏合机是有夹层的,用来通入导热油,进行循环加热,我们需要知道捏合机的大小,比如500L的捏合机夹层导热油容量通常是50-100升左右,所配备的油循环模温机定制一般是24KW的样子,这是根据捏合机内物料的量和升温时间来决定的。同时有的捏合机会需要前期加热后期冷却的效果,那么油循环模温机定制可以带冷却系统,一般有水冷却式和油冷式,根据需要的效率来配,油冷式可以做冷热切换,通常升降温速率会快一些。如果捏合机内夹层的油量比较多,模温机的油箱需要增大。
