在化工,原料等行业中,经常会用到捏合机来进行捏合搅拌原料,一般情况下,物料需要保持一定的温度,才能充分的达到效果,那么传统的捏合机一般都会有安装加热管进行加热,但是在近些年,越来越多的捏合机会配套油循环模温机定制来进行加热反应了,那么生产厂家跟大家讲一下捏合机是如何配油循环模温机定制的。
首先捏合机是有夹层的,用来通入导热油,进行循环加热,我们需要知道捏合机的大小,比如500L的捏合机夹层导热油容量通常是50-100升左右,所配备的油循环模温机定制一般是24KW的样子,这是根据捏合机内物料的量和升温时间来决定的。同时有的捏合机会需要前期加热后期冷却的效果,那么油循环模温机定制可以带冷却系统,一般有水冷却式和油冷式,根据需要的效率来配,油冷式可以做冷热切换,通常升降温速率会快一些。如果捏合机内夹层的油量比较多,模温机的油箱需要增大。
以上就是捏合机配备油循环模温机定制的一些基本的情况了,如有疑问可以询问。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
哪些行业常运用到模温机-水循环模温机控制机随着现在绿色环保,节能减排的各项政策出台,在工业控温方面,水循环模温机控制机被越来越广泛的使用了。 那么常使用模温机的行业,我觉得是注塑行业和模具行业。 注塑行业呢,一般使用水循环模温机控制机比较多,注塑机一般吨位也不是太大,这样与之匹配的加热功率就比较小,它工作温度不会太高,即使有超过100度的,但只要不超过180度,那么水循环模温机控制机也是能满足需求的,而且水温机用水做介质,只要注塑机现场有外部循环水,这样前期购买水温机的价格合理,后期使用成本也比较便宜,是个性价比很好的选择,所以说,注塑行业运用的比较普遍。
