土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调风口安装的小技巧
中央空调风口安装的小技巧
发布于:2022-08-18 16:44:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
知识点:风口安装
来源:网络,如有侵权,请联系删除
中央空调风口选择原则
空调风口安装面积不同如果空调风口尺寸过大,风管过长,则气流速度就会下降,从而影响空调使用效果;如果空调风口尺寸选择过小,则气流速度会变大,从而导致风直吹人体上引起的不适感,还有可能导致噪音过大。
中央空调风口安装及注意事项
1、中央空调安装与室内装修同步进行,风口的尺寸并不固定,一般宽度是可定的,长度要根据房屋实际情况变动。
2、应在封面刷漆前安装,这样既不怕弄花墙壁,也能在刷漆时将百叶与墙壁之间的缝隙填满,做到外观一体化。
3、风口处不要设置灯槽,以避免阻挡热气流散发,影响中央空调制热效果
4、冬季制热将横向百叶调整为45°角最为适宜,制热效果最好。
5、空调出风口和回风口方式主要有侧送下回风口、下送下回风口、侧送侧回风口三种,由于空调回风口的风速一般大于出风口,所以风量一定时,回风口面积要比出风口的大。
推荐资料:
风口管件阀门安装节点CAD图
https://ziliao.co188.com/d143536.html
风管风口管件阀门安装节点大样设计图纸
https://ziliao.co188.com/d62345355.html
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调室外机的噪声分析
知识点:室外机 来源:制冷百家公众号,如有侵权,请联系删除 一、室外机机外铜管碰撞产生的噪音 室外机开机后出现声音较大的金属碰撞声,通常为室外机机内管道距离过近,压缩机运行后因振动较大使得铜管相互摩擦,导致室外机噪声大故障。 故障排除方法:调整室外机机内管道,使距离过近的铜管相互分开,在照缩机运行时不能相互摩擦或碰撞。 室外机机内管道常见故障有:四通阀的4根铜管相互摩擦、压缩机排气管或吸气管与压缩机摩擦、 冷凝器与外壳摩擦等。
