土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keysight N5183B微波模拟信号发生器
发布于:2022-08-18 16:43:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征
  • 频率选项:13、20、31.8、40 GHz
  • 性能等级:??????
  • 1 GHz 时的输出功率:+23 dBm
  • 相位噪声@1 GHz(20 kHz 偏移):-130 dBc/Hz
  • 频率切换(典型值):≤ 600 μs
  • 谐波@1 GHz:< -40 dBcN5183B 2_副本.jpg
  • 非谐波@1 GHz:-72 dBc
  • 扫描模式:列表、步进
  • 频率调制最大偏差@1 GHz:4 MHz
  • 频率调制率@100 kHz 偏差:DC 至 7 MHz
  • 相位调制最大偏差:0.5 至 64 rad
  • 高带宽模式下的相位调制最大偏差:0.05 至 6.4 rad
  • 调幅-最大深度:100%
  • 调幅率:0 至 100 kHz
  • 模拟:是
N5183B 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德keysight E4980A 精密LCR表
Keysight(原Agilent) E4980AL 精密 LCR 表为基础 LCR 表树立了行业标准,可在多个频率范围内提供更佳的精度、速度和通用性。E4980AL 结合了种类繁多的附件,适用于一般研发和生产环境中的各种元件和材料测量。也可通过频率升级而提升投资回报率。Keysight(原Agilent) E4980AL 精密 LCR 表 主要特性与技术指标频率  在 20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz 范围内提供 4 位分辨率显示
