Keysight(原Agilent) E4980AL 精密 LCR 表为基础 LCR 表树立了行业标准,可在多个频率范围内提供更佳的精度、速度和通用性。E4980AL 结合了种类繁多的附件,适用于一般研发和生产环境中的各种元件和材料测量。也可通过频率升级而提升投资回报率。
Keysight(原Agilent) E4980AL 精密 LCR 表 主要特性与技术指标
频率
在 20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz 范围内提供 4 位分辨率显示
基本精度
对高低阻抗的高精度重复性测量基本精度为0.05%
更多特性
100 μV 至 2 Vrms,1 μA 至 20 mA 可变测试信号
直流偏置 1.5/2 V
自动电平控制
直流电阻
201 点列表扫描
通用 PC 连通性(LAN、USB 和 GPIB)
可升级性(频率、机械手接口、扫描仪接口)
Keysight(原Agilent) E4980AL 精密 LCR 表 描述
E4980AL 精密 LCR 表为基础 LCR 表树立了行业标准,实现了精度、速度与通用性的完美结合,适用于各种元件测量。频率升级特性能够提供稳定的投资选择和资产利用。
无论是低阻抗范围还是高阻抗范围,E4980AL 均能提供极快的测量速度和出色的测量性能,是元件和材料的常规研发测试及制造过程测试的理想工具。LAN、USB和GPIB PC连通性能够提高设计和测试的生产率。
E4980AL 支持种类繁多的附件,适用于多种应用。这些附件可使元件测量变得简单而可靠。
Keysight(原Agilent) E4980AL 精密 LCR 表实现了精度、速度与通用性的完美结合,适用于各种元件测量。无论是低阻抗范围还是高阻抗范围,E4980AL 均能提供极快的测量速度和出色的测量性能,是元件和材料的常规研发测试及制造过程测试的理想工具。
快速测量??产线的高速解决能手
E4980AL 提供极快的速度:
? 12 ms(短)2
? 118 ms(中)2
? 343 ms(长)2
精确的测量??研发的高精度测量助手
在低阻抗和高阻抗条件下均具有极低的噪声, 具有出色的精度和可重复性,用于电感和电容的特性表征。
? 0.05% 基本阻抗精度
? 1/2/4m 电缆延长功能
? 开路/短路/负载校正
测量通用性??多频段可选,进一步降低成本
? 测试频率范围是 20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz,在任何频率范围内都提供 4 位分辨率
? 16 个阻抗参数
? 100 μV 至 2 Vrms, 1 μA 至 20 mA 可变测试信号
? 自动电平控制
? 201 点的可编程列表扫描
? 直流电阻
很宽的阻抗测量范围
E4980AL LCR 表的性能卓越,适用于各种阻抗测量。
可靠的测量性能可以满足当前设备提出的测试要求。无论是低阻抗范围还是高阻抗范围,E4980AL 均能提供极快的测量速度和出色的测量性能,以及极的损耗因数精度。
稳定的小型 ESR/低阻抗测量
电容器中的等效串联电阻(ESR)的尺寸越来越小,旨在满足高速、低功耗电路测试的需求;一般很难测量。
E4980AL 提供一流的测量稳定性。
极其精确的高阻抗测量
片状电容器的电容值现已降至毫微微法拉(fF)范围。它需要执行极其稳定而精确的高阻抗测量,由此获得更高的良率和设计可靠性。E4980AL的性能远远超过了行业标准 LCR 表(4284A),将进一步改善小型电容设备的测量稳定性。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent N8975A噪声系数分析仪频率范围为 10 MHz 至 26.5 GHz 的一体式解决方案 标配 APC 3.5 (m) 连接器 SNS系列噪声源兼容性 Keysight Agilent HP N8975A 是一款高性能噪声系数分析仪,旨在进行快速、准确和可重复的噪声系数测量。借助 Keysight Agilent HP N8975A 的易用性功能,您可以简单轻松地设置复杂的测量,为您提供值得信赖的可重复且可靠的结果。Keysight Agilent HP N8975A 提供同步噪声系数和增益测量,能够以多种格式查看、打印和保存数据/显示。
