知识点:变压器大全
变压器在电源电路中算是个头比较大的元件,在保证输出功率的同时想要把体积做得小,就要使用高频变压器,所以在开关电源里都会用到高频变压器。
因为变压器线圈是有一定电阻的,当电流通过线圈,就会有部分能量变成热量,由于变压器线圈是用铜线绕成的,所以这种损耗又叫铜损。
变压器的铁损主要包括两个方面:一是磁滞损耗,二是涡流损耗;磁滞损耗是指当交流电通过线圈,会产生磁力线穿过铁芯,铁芯内部分子相互摩擦就会产生热量,从而消耗一部分电能;因为磁力线穿过铁芯,铁芯也会产生感应电流,因电流成旋涡状,所以也叫涡流,涡流损耗也会消耗一部分电能。
2、干式变压器装配图
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
三相电到底是怎么来的?知识点:三相电力线路 装修中一定会涉及到水电布线,即使在生活中,经常听到三相电电器一说,只知道用电功率比较大,但是具体是什么意思还是不清楚。带着疑惑,不得不去请教老电工,下面老电工就告诉你什么是三相电。 三相电是如何产生的? 三相电就是三相交流电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。 三相电首先是三根线,并且是三根火线,而且他们因为是对称排列在发电机里,所以他们之间的电角度是120度,我国规定用电标准是相对地电压220伏,就是俗称的相电压,由此可计算出二根火线间的电压,由于三根火线之间的电角度是120度,而火对地的电角度是90度,因此线电压是相电压的根号3倍,根号3的值是1.732.,220x1.732终等于380,你是单相大功率带不起来也不正确,我们都知道,电压与电流成反比,一千瓦功率使用三相电约为二安电流,而使用单相就是4.5安电流,同理有特大电机为降低电流,必须使用660伏电压,另一些,三想交流电又叫交变电流,例工频50赫兹,即每秒电流交替变换50次,也正是这个原理,在三相平衡的情况下,零线上的电流就会相互抵消,实现真正的零电压。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享,收藏并点赞了。
