土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 市政消防给水系统和室外消防给水系统的区别!
发布于:2022-08-18 11:33:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
先从市政消火栓说起,市政消火栓是布置在市政管网上的室外消火栓,主要供消防车取水,连接水带水枪以后也可以进行灭火。
一、设置场所
城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统。
二、管网设置
当市政给水管网设有市政消火栓时,应符合下列规定:
1)设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝状管网。
2)接市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于DN150,枝状管网的管径不宜小于DN200。当城镇人口小于2.5万人时,接市政消火栓的给水管网的管径可适当减少,环状管网时不应小于DN100,枝状管网时不宜小于DN150。
3)工业园区、商务区和居住区等区域采用两路消防供水,当其中一条引入管发生故障时,其余引入管在保证满足70%生产生活给水的最大小时设计流量条件下,应仍能满足规范规定的消防给水设计流量。
三、设置要求
1.  市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓,并应符合下列要求。1)室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。
2)室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个。
2.  市政消火栓宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口,但当市政道路宽度超过60m时,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓。
3.  市政桥桥头和城市交通隧道出入口等市政公用设施处,应设置市政消火栓。
4.  市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m。
5.  市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通,并应符合下列规定:
1)市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m。
2)市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m。
3)市政消火栓应避免设置在机械易撞击的地点,确有困难时,应采取防撞措施。
四、市政消火栓设置数量
1.  市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:
1)供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m。
2)距建筑外缘5m~150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m~40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量。
3)当市政给水管网为环状时,符合本条上述内容的室外消火栓出流量宜计入建筑室外消火栓设计流量;但当市政给水管网为枝状时,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量。
2.  室外消火栓的保护半径不应大于150m,在市政消火栓保护半径150m范围内的汽车库、修车库、停车场,市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量。
注: 在市政消火栓保护半径150m以内,距建筑外缘5m~150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m~40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量。因为在这个范围内一旦发生火灾,消防车可以利用市政消火栓进行扑救。
五、 市政消防给水系统和室外消防给水系统的区别
市政消防给水系统: 在城镇规划时,无法准确预知具体的建筑类型和规模,只能根据规划人口数量确定市政消防给水流量和生活给水流量,并以此为依据进行市政管网建设,并按规范要求在市政官网上设置市政消火栓,组成市政消防给水系统。
室外消防给水系统:
在城镇发展建设过程中,各建筑物会根据其用途、功能、体积、耐火等级、火灾危险性等因素综合分析确定各自的室外消防设计流量(即室外消火栓设计流量),这个流量可能会大于市政管网的规划设计流量,也可能市政管网或市政消火栓的布置不能满足要求,需要建设各自的室外消防给水系统。主要由室外消防给水管网和室外消火栓组成,一般是从市政管网引入供水管路,组成环状给水管网或枝状给水管网,或者设置室外消火栓泵从消防水池取水,向室外消防给水管网供水。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
室外消防给水系统预算书
https://ziliao.co188.com/p63278407.html
GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范2014
https://ziliao.co188.com/p62865594.html
知识点:市政消防给水系统和室外消防给水系统的区别
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
市政消火栓设置的6条要求
1 (1)宜采用地上式室外消火栓;
