一、系统组成
二、室外消火栓设置场所
2)用于消防救援和消防车停靠的屋面上,应设室外消火栓系统。
3)耐火等级不低于二级且建筑体积≤3000m3的戊类厂房,居住区人数≤500人且建筑层数≤两层的居住区,可不设置室外消火栓系统。
三、室外消火栓的设置要求
1、市政消火栓
1)宜采用地上式;在严寒结冰地区宜采用干式地上式,严寒地区宜增设消防水鹤。采用地下式时,栓井直径宜≥1.5m,且当地下式取水口在冰冻线以上时,应采取保温措施。
2)宜采用直径DN150的室外消火栓,地上式应有1个直径150mm/100mm的栓口和2个直径65mm的栓口;地下式应有100mm和65mm的栓口各一个。
3)宜在道路一侧设置,宜靠近十字路口。当市政道路宽度>60m时,应在道路的两侧交叉错落设置。
4)保护半径≤150m,间距≤120m。
5)距路边宜≥0.5m,并≤2.0m。
6)距建筑外墙或外墙边缘宜≥5.0m。
7)市政给水管网设有市政消火栓时,平时运行工作压力≥0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量≥15L/s,且供水压力从地面算起≥0.10MPa。
8)严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为1000m,连接消防水鹤的市政给水管的管径宜≥DN200,火灾时消防水鹤的出流量宜≥30L/s,且供水压力从地面算起≥0.10MPa。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/d62459884.html
https://ziliao.co188.com/d62756828.html
知识点:室外消火栓
免费3人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
