土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ “施工总承包”到“工程总承包”的八大转变!
发布于:2022-08-18 09:56:18 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
施工总承包的范围仅是施工任务,也可以包括设备和材料采购,但不承担设计任务,工程总承包不仅承包 施工任务,还要承包项目的大部分设计或全部设计任务, 也常常负责设备和材料采购。      工     程总承包不是设计 + 施工的简单相加,而是发生了化学反应,这是一种崭新的交易模式,就存在新的风险。
承担施工总承包的单位需要具备施工总承包资质, 根据《房屋建筑和市政基础设施项目总承包管理办法》 第十条规定:“ 工程总承包单位应当同时具有与工程规模 相适应的工程设计资质和施工资质,或者由具有相应资 质的设计单位和施工单位组成联合体”,行业内简称工程总承包单位需要具备双资质。
从按图纸和标准施工
向 按雇主要求和合同设计建造转变
施工总承包商的基本义务是按图施工和按标准施工,      根据《建设工程质量管理条例》第 28 条规定“施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。
只要施工总承包商按照标准施工,肯定可以免除其责任; 只要施工总承包商按图施工,一般都可以免除责任,但在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,及时提出意见和建议后才可以免除责任。
因此,工程总承包商不存在按图施工问题,因为图纸是由其设计的, 工程总承包商是按照“雇主的要求” 和合同设计建造。 承包人设计文件存在的错误、遗漏、 含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷,无论承包人是否根据本款获得了批准,承包人均应自费对前述问题带来的缺陷进行改正。
工程总承包商应按照标准、规范实施,如果承包商按照标准实施,但工程竣工后没有达到预期使用目的, 工程总承包商是否承担责任呢?
法院的裁判逻辑是: 满足使用功能要求的义务优先于遵守一定标准的义务,尽管承包商按照标准实施工程, 且不存在过失。 也就是说,工程总承包商即使按照标准 设计建造,也并不能免除其违约责任,其完成工程还必 须首先满足工程预期目的或使用功能要求,对最终产品负责,这也是和施工总承包的根本区别。
从承担施工风险
向承担设计施工风险转变
施工总承包商只承担施工责任风险;工程总承包商不仅要承担施工责任风险,还要承担设计责任风险。 在传统模式下设计合同中,设计方承担设计责任是疏忽责任, 或称过错责任,业界称之为“尽职责任”“不当行为责任”, 判断设计方是否具有过错,主要看设计方以合理的技能 和谨慎来进行设计。只要设计方以合理的技能和谨慎来进行设计,即使没有达到预期目的并能具有预期功能,也不需承担责任。而在工程总承包中的设计责任与传统模式下设计责任有本质区别。
因此,工程总承包商承担的设计责任是无过错责任,或称严格责任,业界称为“符合预期目的责任”“适用性责任”。承包商应履行合理的技能和谨慎义务,并要符合工程预期目的;如果没有达到工程预期目的,不管工程总承包商是否履行了合理技能和谨慎义务,都要承担责任。
工程总承包商的设计责任重结果,传统模式下设计责任重过程,工程总承包商的设计责任比传统模式下设计责任更重、更严,风险也更大,这也是工程总承包单一责任主体的优势。
在施工总承包中,发包人提供的资料有错误或遗漏, 则完全由发包人承担严格责任,承包商不承担任何责任;但在工程总承包合同中,承包商对业主提供的所有数据和信息有审核义务。
从单价合同到总价合同的转变
施工总承包采取单价合同(注:实践中,也不排除部分工作采取单项总价包干)。单价合同属于重新计量合同, 合同价格以工程量清单中的单价和实际结算的工程量计 算,施工总承包需要重新计算和确定每个支付周期内完成的工程量。
工程总承包采取总价合同(注:实践中,也不排除少部分工作采取重新计量的单价合同),不重新计量,每期的支付并不完全以合同中的单价和实际完成工程量为基础进行计算,而是需要确定每个支付周期完成的里程碑。
在施工总承包模式下,由于采取单价合同,承包商的策略往往是“低中标、勤签证、高索赔”,但在工程总承包模式下这个策略是失效的,因为工程量不重新计量, 工程量变化的风险由总承包承担。
5
从设计-招标-施工
向设计施工交叉进行转变
施工总承包适用设计和施工两阶段分离的 DBB模式,按照设计 - 招标 - 施工的程序进行,设计单位完成设计后,才进入施工环节。工程总承包适用设计和施工整合模式,设计和施工由同一总承包商负责,设计和施工可 同时展开、交叉进行。
在施工总承包模式下,设计和施工是分离的,而工程总承包的核心是设计和施工的整合,切忌设计、施工两张皮,设计和施工要整合在一个团队,设计要考虑施工因素,施工也要对设计提出要求,并可交叉进行,从而提高效益。
6
质量管理从过程管理
向为最终产品负责转变
施工总承包质量管理的目标是施工质量要满足图纸和技术标准的要求。  工程总承包商是单一责任主体,其质量管理目标是工程竣工后应符合预期使用目的(FFP),必须对最终产品负责,必须对结果负责。
工程总承包商,既不是按图施工,也不是仅仅按照标准设计建造,而是必须按照合同设计、实施和完成工程,并修补工程中的任何缺陷。 完成后,工程应能满足合同规定的工程预期目的,这是应该铭记在心,因为这是工程总承包商的基本义务。
7
进度管理从复杂向控制更难转变
施工总承包的施工进度管理比较复杂,但工程总承包商除了施工,还负责设计,设计需要业主审批,而设计审批时间在工程总承包合同惯例中没有刚性约束,导致设计进度控制困难 ,因此工程总承包商的进度控制更难。
工程总承包商要加强设计团队的建设,除了提高设计质量外,还要提高设计团队的沟通能力,和业主建立良好的关系,这是控制设计进度的关键。
8
造价管理从外延管理向内涵管理转变
施工总承包一般采取单价合同, 承包商承担单价变化的风险,业主承担工程量变化的风险,工程量增加是施工总承包商的利润点,造价管理侧重外延管理。
工程总承包一般采取总价合同, 工程总承包商承担单价变化和工程量变化的风险,工程量增加是工程总承包商的风险点,造价管理侧重内涵管理。 施工总承包商的造价管理是目光向外,需找索赔点;而工程总承包商的造价管理是目光向内,苦练内功,重点在成本管理,不断提高成本管控水平。
▎ 本文来源于建设传递, 如涉及版权问题请及时联系处理。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
建筑企业供应链不能光搞流量
国企搞供应链公司既不能说是风向标,也不能说是公开的秘密,但是不论你的初衷是啥,我们认为:国企搞供应链公司,务必要搞好“三个量”:业务流量、客户数量、科技含量,不能光搞流量,流量越大风险越大,不能忽略客户数量,服务广大中小微客户才是最牢固的价值与使命,科技含量是维护业务长治久安的基石,三个量紧密结合,齐头并进的发展,方能显出公司的价值。
