土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 泡沫轻质土在路堤滑坡中的应用
泡沫轻质土在路堤滑坡中的应用
发布于:2022-08-18 09:20:18 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
泡沫轻质土自2001年从日本引进并首先在广东沿海软土处治中应用以来,在我国迅速推广应用于软土处治、场平、肥槽和管道回填、路基加宽、高海拔地区防冻等工程中,由于其施工速度简单快捷、工程单价低,在我国工程中取得了非常好的应用效果。其中作为泡沫轻质土最为重要的性质之一,即重量轻这一特性,使其可有效应用于一些滑坡的工程治理中。
某公路以半填半挖的形式通过老滑坡后缘的斜坡上,自然坡度约10~15°。其中老坡堆积体呈可塑的松散~稍密状,下伏产状近水平的粉砂质泥岩。路堤填方边坡高约8~10m。路基基本填筑到位时,区内24小时降雨量达281mm,形成的特大暴雨造成在路堤上出现多条圈椅状裂缝。其中左幅路堤 的 弧状裂缝长 30m ,右幅 在路基的原老滑坡后缘部位的贯通性状裂缝长35m,坡脚高3m的矮挡墙出现开裂。 裂缝宽约3~5 cm ,下错约10~2 0c m。形成了主轴长约30m,宽约45m,体积约7000方的工程滑坡。
图1 路基左幅贯通状裂缝
从地质条件看,由于填方加载于稳定的老滑坡,造成坡体沿老地面发生了工程滑坡,但填方并没有对整体老滑坡的稳定性产生质的影响,即目前工程滑坡的范围局限于路堤填方区。
基于此, 滑坡发生后通过应急卸载暂时稳定了滑坡,永久工程通过计算分析得到在路基填筑到位时的滑坡下滑力为256KN/m,故 在 路堤坡脚平台部位设置Φ 1.8m,长20 m ,间距 5 m的机械成孔圆形抗滑 桩为主的工程 进行处治,其中桩位处滑坡下滑力为285KN/m,工程造价A万元,工期B月 。
图1 滑坡处治工程地质断面图
从地质条件分析,该滑坡的发生主因是人工加载于 可塑老滑坡体所致,且目前没有对整个老滑坡的稳定性产生较大的影响,而局限于裂缝所示的后缘与前缘裂缝,但不排除随着时间推移滑坡范围逐渐扩大,甚至诱发老滑坡局部复活的可能。
技术人员所采取的在 路堤坡脚平台部位设置 机械成孔圆形抗滑 桩为主的工程虽然可以对滑坡 进行有效处治 ,但存在如下不足:
1、老滑坡含水量相对较高,造成目前的工程滑坡存在越顶的可能。
2、由于老滑坡的影响,为提供较好的抗滑桩锚固力,造成桩体长度较大,而滑面以上的桩体长度只占抗滑桩总长的1/10,导致工程性价比较低   。
3、在松散~稍密的老滑坡采用机械成孔抗滑桩,易造成泥浆中的水份进入老滑坡而可能恶化其稳定性。
  基于此,结合坡体地质条件,对方案进行如下优化:
对整个人工填方体完全清除,并适当超挖形成台阶。在此基础上设置泡沫轻质土进行路堤回填。其中泡沫轻质土采用的湿容重为5KN/方。
这样做的好处是完全消除人工加载对老滑坡形成的不利影响,且通过适当超挖完全抵消泡沫轻质土对老滑坡的额外附加应力。
  图2 优化的   滑坡处治工程地质断面图
泡沫轻质土优化方案工程施简单便捷,可在快速挖除既有人工填方体后进行施工,不但有效确保了老滑坡的稳定性不会受到影响,也有效实现路堤的稳定。   经核查,优化方案的   工程造价约0.7A万元,工期约0.2B月   。因此,从工程设置的合理性、施工的方便性、工程造价等方面比较,均有着相对明显的优势。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-08-18 09:48:18
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
喜报连连!中国路桥签署菲律宾苏比克湾城市综合体项目框架协议
