土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 自动喷水灭火系统分类、组成及工作原理
自动喷水灭火系统分类、组成及工作原理
发布于:2022-08-18 08:59:18 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
来源网络整理,如有侵权联系删除
  ??   点击查阅:
C4混合气体应用
g 3   气体是通用电气(原阿尔斯通高压)采用3M Novec TM 4710(C4)与CO 2 (和)或 O 2 混合而成的气体, 3M联合通用电气推出了代号为“g3(green gas for gird)”的环保型气体是可替代SF6气体的环保型气体绝缘介质,该气体为C4F7N与CO2的混合气体,其中C4F7N的GWP值仅为2090,绝缘性能达到了纯SF6的两倍以上。CO2具有优异的灭弧性能,且与C4F7N之间表现出较强的协同作用。含4% C4F7N和6% C4F7N的混合气体GWP值分别为327和462,相对SF6而言减少了98%,且绝缘性能能够达到纯SF6的90%左右,因此可以在不改变气箱尺寸、导电回路等情况下对断路器方案直接替代,实现环保气体绝缘环网柜。目前,在高压工程应用方面,以C4F7N/CO2混合气体的为绝缘介质的420kVGIL气体绝缘母线,245kVCT电流互感器以及145kVGIS均已都投入试运行。
