土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 并联型电子雷管起爆器操作流程
并联型电子雷管起爆器操作流程
发布于:2022-08-17 21:40:17 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:并联型
1 电子雷管起爆系统简介
公司工业数码电子雷管起爆系统由电子雷管、起爆器、电子雷管助手、爆破母线和支线组成。
1.1 电子雷管简介
1.1.1 并联电子雷管组成,与传统雷管的比较
并联型电子雷管由基础雷管、卡口塞、脚线、线夹及电子引火元件组成,如下图所示:
电子雷管组成
1.1.2 主要性能参数
◆延期范围  0~12000)ms,最小间隔1ms。
◆延期精度  0~150ms,偏差小于1.5ms;大于150ms,偏差小于1.5%
◆抗电性能  220VAC、48VDC、25KV静电、射频及杂散电流
◆抗水性能  浸入压力(0.05±0.002)MPa的水中,保持4h,正常起爆
◆使用温度  -40℃ ~ +85℃,保持4h,正常起爆
◆执行标准  WJ 9085-2015《工业数码电子雷管》
1.1.3 特点
◆安全  产品本质安全性:电子雷管内置抗干扰安全电路,抗220VAC、50VDC、25KV静电、射频及杂散电流
产品管理安全性:雷管内置独立身份证号和密码,必须采用专用起爆设备和密钥授权起爆。
◆可靠  每发电子雷管在入孔前,都可逐一进行性能检测;
通过专用设备进行网络检测;
断线起爆,起爆指令下发以后,雷管起爆与连接线路无关,不存在普通雷管连接线路故障或炸断而导致的不能传爆的问题。
◆精准  电子时钟:延期精度高、无污染
在线校准:数字动态补偿、避免环境影响
专用点火头:瞬发性在200~300us(0.2ms~0.3ms),偏差约50us(0.05ms)
◆环保  电子雷管“芯片”取代传统延期体,减少铅等重金属污染。
1.2 起爆器
起爆器主要负责产品检测、延时方案设置、产品授权、起爆控制及爆后信息的收集。
◆ 外观
◆ 起爆器主界面
开机后按确认键,进入起爆器功能界面,内容包含:单发检测、延时方案、组网检测、起爆控制、爆破授权、爆破记录、日期、时间及电池电量。
◆ 组网连接说明
◇ 单机组网:在单机满足现场带载要求的情况下,采用单机进行组网,带载能力参考表1所述,组网连接示意图如下:
◇ 多机组网:在雷管数量多,单机带载不了的情况下,可以采用多机组网来扩容。使用专用的组网主起爆器,再通过联网接口同时并联多台子起爆器的方式,能联网多达30台子起爆器,最大起爆雷管总数达1万发以上,如图所示。
◆带载能力说明
母线和脚线的长度、 材质、粗细对组网雷管数量都会有影响,详情见表1。
表1起爆器带载能力表
母线(米)
孔深
200
400
500
600
浅孔(脚线长度《=5米)
500
500
500
500
中深孔(脚线长度5-20米)
300
250
200
200
深孔(脚线长度20-40米)
200
150
100
75
注1:以上数据是在使用标准中0.6mm铜芯母线、网络无漏电情况下测得,仅供参考,不同的线材、布线方式和环境情况对带载数量会有不同程度的影响;
注2:如果使用性能差(电阻率大)的母线时,带载能力会有一定程度上的降低;
注3:如需要更强的带载能力,可以使用电阻率较小(截面积大)的母线,如 0.75mm以上的铜质双绞线等;
注4:表中的母线长度是指从起爆器到最后一发雷管的总母线长度;
注5:测试环境温度为常温下25C。
1.3  电子雷管助手
电子雷管助手是安装有电子雷管助手APP的专用安卓三防手机,负责用户注册、密码文件下载、传送及起爆后信息的上传工作。
1.4 爆破母线及支线
爆破母线:使用铜芯线,米电阻需小于0.125欧姆,耐击穿电压不小于2000V,绝缘层不易开裂、破皮。
爆破支线:使用芯线直径为φ0.6毫米、电阻率不大于0.06的铜质单芯双导线。
1、某二层框架结构二户并联型农村小康别墅设计cad建筑方案图(含设计说明,含效果图)
2、DLT 1217-2013 磁控型可控并联电抗器技术规范
  • 电子元输送操作设备,此设备是行业成熟稳定设备,采用自动给料方式,间歇式移料多工位组装插针。设备有很多经典机构,非常有参考价值,是一电子连接器行业经典设备。欢迎下载。...
  • 小型电子屏操作箱体具有定位准确,安装方便,维护方便的优点.适用于各种电子显示屏.而且这种箱体体积较小,不会太占空间,很使用哦。无论是在工业还是居民区都是很受欢迎的哦。欢迎各位看官下载。...
  • 190个建筑工程监理工作流程合集(含道路、住宅小区、商业、土地项目等)
    本资料包为精选的190个建筑工程监理工作流程,其中电梯安装工程质量控制工作流程图、某二路公路改建工程监理工作流程、预应力钢筋砼T梁预制施工监理工作流程图、泰兴市建筑工程安全监督工作流程图等,适合进行编写建筑工程监理大纲的同学参考学习写法和设计
  • NIKON全站仪操作流程
  • 某混凝土垫层施工操作流程
    本工艺标准适用于工业与民用建筑地面的混凝土垫层的施工操作。设计详实,供设计师参考。
  • 3SPR型并联爬树机器人,采用SPR并联形式实现自由度,并设置夹持机构可进行攀爬,以实现爬树的目的,上边还有切割机构,可以实现切割的目的,主要是模型,分享用来大家学习。...
  • 电子厂中水回用流程
    中水回用在中国有很大市场潜力,通过多年做工程项目积累了一些经验,现将某些资料上传给大家分享!
  • 密集架与传统书架、货架相比,具有空间利用率高、防护密封、方便管理等优势,作为存放档案、凭证、文件资料、图书、文献等的理想载体,密集架因此被广泛应用于机关、企事业单位资料室、档案馆以及图书馆等场所,现有
  • 星级战争之雷管设计模型是一种爆破工程的主要起爆材料,它的作用是产生起爆能来引爆各种炸药及导爆索、传爆管。雷管分为火雷管和电雷管两种。煤矿井下放灮均采用电雷管。电雷管分为瞬发电雷管和延期电雷管。而延期电
  • 一把骨架型电子吉他设计模型,它是由吉他葫芦型机体、开关旋钮、音律调节杆组成。模型是运用组件装配的设计方法进行绘制的,不含有参数,其中带有STP格式文件,欢迎下载!...
  • 并联型节能型气液增压缸是增压缸的另外一种叫法。增压缸是结合是气缸和油缸优点而改进设计的,增压缸使用压缩气压就能达到油压缸之高出力,不需要液压单元。产品优点:动作速度快,传动稳定,缸体装置简单,出力调整
  • 并联机器人,又称蜘蛛手机器人,以其快速、精准、稳定等特点,广泛应用与食品、医药、及3C领域。主要用于快速分拣、抓取、码垛等。本图纸为原创,其中大臂小臂采用碳纤维材质,保证轻便牢固,臂展可达1100mm
  • 4种并联型旋转夹抓模型,用于加持执行元件,他由一个旋气缸及两个抓手气缸组成,结构比较精准,成本比较低。旋转气缸和旋转夹爪均选用灵活旋转夹持与松取,模块可以夹持圆柱零件。...
  • 这个模型采用SOLIDWORKS2013版本设计,设计的电子工厂操作平台,该模型创建效果逼真,不含参数,可以修改,是不可多得的学习参考模型,喜欢研究结构或者产品设计的朋友如果感兴趣,提供STP格式下载
  • 温度显示器,手板模型,带细节编辑模型和内部结构以及相应的拔模角度,该模型外观带有参数,可以供参考,和模型修改,欢迎下载,希望对您有帮助。数模SW2018带参数可编辑。...
  • ppp项目管理操作流程
    PPP模式本质上是政府与社会资本合作,为提供公共产品或服务而建立的全过程合作关系,以授予特许经营权等为基础,以利益共享和风险分担为特征,通过引入市场竞争和激励约束机制,发挥双方优势,提供公共产品或服务
  • 新系统资料清单及操作流程
    新系统资料清单及操作流程中山市限额以下小型工程开工建设信息录入 管理申请表(范本)
柔性直流输电,多场景应用发展潜力大
知识点:常规直流输电 电力传输方式改变,混合电网成为发展趋势 ●满足大容量长距离输电需求,高压直流输电蓬勃发展 电力发展初期,直流输电作为最初的输电方式将电能从电源侧输送到用电侧。但是由于不能直接给直流电升压,输电距离受到较大限制,在输送容量增长和输电距离增加的情况下,线路损耗较大,无法满足需求。随着19世纪80年代末三相交流发电机和交流变压器的发明,交流电可以通过电磁感应很方便地进行升压和降压,从而可以以更小的电流进行电能的传输,减小输电损耗,交流输电开始普遍代替直流输电,并且获得快速发展,如今的电力系统建立在交流输电的基础之上。
