土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 并联型电子雷管起爆器操作流程
并联型电子雷管起爆器操作流程
发布于:2022-08-17 21:40:17 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:并联型
1 电子雷管起爆系统简介
公司工业数码电子雷管起爆系统由电子雷管、起爆器、电子雷管助手、爆破母线和支线组成。
1.1 电子雷管简介
1.1.1 并联电子雷管组成,与传统雷管的比较
并联型电子雷管由基础雷管、卡口塞、脚线、线夹及电子引火元件组成,如下图所示:
电子雷管组成
1.1.2 主要性能参数
◆延期范围  (0~12000)ms,最小间隔1ms。
◆延期精度  0~150ms,偏差小于1.5ms;大于150ms,偏差小于1.5%
◆抗电性能  抗220VAC、48VDC、25KV静电、射频及杂散电流
◆抗水性能  浸入压力(0.05±0.002)MPa的水中,保持4h,正常起爆
◆使用温度  -40℃ ~ +85℃,保持4h,正常起爆
◆执行标准  WJ 9085-2015《工业数码电子雷管》
1.1.3 特点
◆安全  产品本质安全性:电子雷管内置抗干扰安全电路,抗220VAC、50VDC、25KV静电、射频及杂散电流
产品管理安全性:雷管内置独立身份证号和密码,必须采用专用起爆设备和密钥授权起爆。
◆可靠  每发电子雷管在入孔前,都可逐一进行性能检测;
通过专用设备进行网络检测;
断线起爆,起爆指令下发以后,雷管起爆与连接线路无关,不存在普通雷管连接线路故障或炸断而导致的不能传爆的问题。
◆精准  电子时钟:延期精度高、无污染
在线校准:数字动态补偿、避免环境影响
专用点火头:瞬发性在200~300us(0.2ms~0.3ms),偏差约50us(0.05ms)
◆环保  电子雷管“芯片”取代传统延期体,减少铅等重金属污染。
1.2 起爆器
起爆器主要负责产品检测、延时方案设置、产品授权、起爆控制及爆后信息的收集。
◆ 外观
◆ 起爆器主界面
开机后按确认键,进入起爆器功能界面,内容包含:单发检测、延时方案、组网检测、起爆控制、爆破授权、爆破记录、日期、时间及电池电量。
◆ 组网连接说明
◇ 单机组网:在单机满足现场带载要求的情况下,采用单机进行组网,带载能力参考表1所述,组网连接示意图如下:
◇ 多机组网:在雷管数量多,单机带载不了的情况下,可以采用多机组网来扩容。使用专用的组网主起爆器,再通过联网接口同时并联多台子起爆器的方式,能联网多达30台子起爆器,最大起爆雷管总数达1万发以上,如图所示。
◆带载能力说明
母线和脚线的长度、 材质、粗细对组网雷管数量都会有影响,详情见表1。
表1起爆器带载能力表
母线(米)
孔深
200
400
500
600
浅孔(脚线长度《=5米)
500
500
500
500
中深孔(脚线长度5-20米)
300
250
200
200
深孔(脚线长度20-40米)
200
150
100
75
注1:以上数据是在使用标准中0.6mm铜芯母线、网络无漏电情况下测得,仅供参考,不同的线材、布线方式和环境情况对带载数量会有不同程度的影响;
注2:如果使用性能差(电阻率大)的母线时,带载能力会有一定程度上的降低;
注3:如需要更强的带载能力,可以使用电阻率较小(截面积大)的母线,如 0.75mm以上的铜质双绞线等;
注4:表中的母线长度是指从起爆器到最后一发雷管的总母线长度;
注5:测试环境温度为常温下25C。
1.3  电子雷管助手
电子雷管助手是安装有电子雷管助手APP的专用安卓三防手机,负责用户注册、密码文件下载、传送及起爆后信息的上传工作。
1.4 爆破母线及支线
爆破母线:使用铜芯线,米电阻需小于0.125欧姆,耐击穿电压不小于2000V,绝缘层不易开裂、破皮。
爆破支线:使用芯线直径为φ0.6毫米、电阻率不大于0.06的铜质单芯双导线。
1、某二层框架结构二户并联型农村小康别墅设计cad建筑方案图(含设计说明,含效果图)
2、DLT 1217-2013 磁控型可控并联电抗器技术规范
柔性直流输电,多场景应用发展潜力大
知识点:常规直流输电 电力传输方式改变,混合电网成为发展趋势 ●满足大容量长距离输电需求,高压直流输电蓬勃发展 电力发展初期,直流输电作为最初的输电方式将电能从电源侧输送到用电侧。但是由于不能直接给直流电升压,输电距离受到较大限制,在输送容量增长和输电距离增加的情况下,线路损耗较大,无法满足需求。随着19世纪80年代末三相交流发电机和交流变压器的发明,交流电可以通过电磁感应很方便地进行升压和降压,从而可以以更小的电流进行电能的传输,减小输电损耗,交流输电开始普遍代替直流输电,并且获得快速发展,如今的电力系统建立在交流输电的基础之上。
